Felicia 1.6 холодный старт
Буллит Немає
Аккорд
Повідомлення: #31
04-09-2006 14:41
Проверь давление бензонасоса и клапан сброса давления (он же обратка).
Это вам не это... © ДМБ
Snep Немає
Приєднався: Oct 2005
Skoda Felicia 1.6 LX
Повідомлення: #32
04-09-2006 14:54
Бензонасос ,только поменял (новый), а где находится клапан сброса давления и как его проверить?
Snep Немає
Повідомлення: #33
08-09-2006 13:00
Купил ,поставил новый бегунок ,нифига не помогло ,проблема осталась!
SiVal Немає
Skoda Felicia
Повідомлення: #34
10-09-2006 00:44
Проблема в том, что в мозгах фили прошита прога холодного запуска движка на обеднённой смеси, дань бережного отношения к окружающей среде. Всё в куче вышеперечисленное влияет на запуск холодного движка (свечи, бегунок, ВВ провода, давление бензина в магистрале и т.д), чем эти параметры ярче тем стабильнее пуск. Но бензин - основа. По холодному пуску своей машины (филка 1998 1,6) могу сказать чего залили в бак, и каков будет расход. В общем, чтобы, не мучатся подгазовками, рекомендую сразу после завода не ждать падения оборотов и появления симптомов неустойчевой работы, а сразу выключать зажигание и повторять пуск (дождавшись отсечки реле бензанасоса) работает в 90 процентах случиях. 10%-откровенно плохой бензин, очень низькая температура -20 -25 и ниже.
Drawn Немає
Приєднався: Mar 2006
Повідомлення: #35
21-09-2006 22:05
Аналогичная проблема. Филя, 1.6 AEE, 98 год.
На холодную движок дергается и при первом пуске часто глохнет. По совету друзей снял свечи - а менял я их всего 4 тысячи назад. Ну немного офигел от количества красного нагара. Почистил оный и ситуация немного улучшилась. Потом промыл (тряпкой вымоченной в спирту) датчик температуры/давления воздуха - ситуация ещё немного улучшилась. Теперь при холодном пуске уже не глохнет. Хотя до стабильных оборотов ещё дело не дошло...
Просто бензин дерьмо... От него все беды.
maximochka Немає
Повідомлення: #36
25-06-2010 11:33 Ответ: Felicia 1.6 холодный старт
У меня хорошо заводится но глохла на холостых. Помогла добавка в бензин жидкости для очистки топливной системы. К40
Olegik Немає
Приєднався: Apr 2010
Артемовск
Fabia
Повідомлення: #37
25-06-2010 20:32 Ответ: Felicia 1.6 холодный старт
(18-07-2006 14:55)Snep :  Двигатель VW 1.6 AEE с системой впрыска MPI фирмы Magneti Marelli, лямбда, катализатор
Симптомы следующие:
1. Холодный запуск. Автомобиль заводится хорошо.
2. Обороты уходят на стандартные 1100–1200.
3. Через 5–10 секунд обороты падают до 800–900 и наблюдается что-то похожее на троение или двигатель совсем глохнет. Короткие подгазовки выравнивают обороты, но только при нажатой педали газа(1500–2000об/сек). Мощность двигателя при этом гораздо ниже нормы.
При отпускании газа двигатель опять работает неустойчиво и может заглохнуть.
4. Через секунд 30–40 работа двигателя приходит в норму.
5. На горячем и еле теплом движке такого никогда не бывает.
Свечи менял,провода свечные менял, бензонасос менял
Диагностика показала: зажигание в норме, компрессия в норме ,блок управления ошибок не показал!
Т.е не могу решить проблему!
У моей было тоже самое,по крайней мере такие же симптомы.
Исправилось все заменой 4-й форсунки и свечей.(Фелиция 1.6 97.г.)
Сейчас накрылось втягивающее,заводил проволочкой. Так что всякое бывает.
Удачи в поиске.Smile
none surpass astronaut
Omego Немає
Миру - мир!
Приєднався: Apr 2007
Accent '07 tender green
Повідомлення: #38
08-07-2010 13:40 Ответ: Felicia 1.6 холодный старт
По Фелициям есть отличный русский ресурс http://forum.skoda-club.ru/viewforum.php?f=11
Рекомендую! Hello!
ARMilan Немає
Шкодавод
Skoda Felicia Combi 1.6 LX
Повідомлення: #39
30-08-2010 10:29 RE: Felicia 1.6 холодный старт
Та же проблема, но у меня проявляется при нагретом двигателе в пробках на светофорах...
Менял все вышеперечисленное, диагностика показывает все в норме... Ставили стандартную настройку дроселя через компьютер...
Проблема не исчезла. Я решаю эту проблему по своему, перезапускаю двигатель, помогает, в чем причина неизвестно... Судя по отзывам проблема такая у всех и наверное соглашусь с мнением по поводу блока управления распределяющего минимальную дозу горючего (которое без того низкого качества) поступающего в камеру...
[Зображення: ab120824.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-08-2010 10:31 ARMilan.)
Question Skoda Octavia 1.9 дизель довгий перший старт fogosa 12 3 321 17-08-2022 16:25
Останнє: Dmytro_
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 8 540 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Как деактивировать систему старт-стоп? AlexB 49 24 774 25-07-2021 20:53
Останнє: SergiiG
  Засвітився Чек і спіраль - помилка P0121 (перестав працювати Старт-Стоп) Matichyn 9 7 853 17-07-2020 10:05
Останнє: zmeypetrov
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 3 860 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
  Шкода 1.9 тді 81квт 2001 рік поганий старт після простоя Viktor* 6 3 203 27-09-2018 23:09
Останнє: Паша-шкодник
  Плохо заводится и работает холодный двигатель 2.0 газ бензин Каvalik 7 4 113 26-03-2017 16:00
Останнє: Каvalik
  Felicia 98 1.6 Alex89 1 1 523 09-01-2017 21:48
Останнє: Alex
  холодный запуск Skoda Oktavia 1.8T AGU Krause 46 29 258 21-10-2016 08:52
Останнє: Andr_
  Холодный воздух из печки sanek2102 9 5 460 22-12-2015 09:10
Останнє: sanek2102
