Felicia 1.6 холодный старт
Snep Немає
Приєднався: Oct 2005
Skoda Felicia 1.6 LX
18-07-2006 14:55 Felicia 1.6 холодный старт
Двигатель VW 1.6 AEE с системой впрыска MPI фирмы Magneti Marelli, лямбда, катализатор
Симптомы следующие:
1. Холодный запуск. Автомобиль заводится хорошо.
2. Обороты уходят на стандартные 1100–1200.
3. Через 5–10 секунд обороты падают до 800–900 и наблюдается что-то похожее на троение или двигатель совсем глохнет. Короткие подгазовки выравнивают обороты, но только при нажатой педали газа(1500–2000об/сек). Мощность двигателя при этом гораздо ниже нормы.
При отпускании газа двигатель опять работает неустойчиво и может заглохнуть.
4. Через секунд 30–40 работа двигателя приходит в норму.
5. На горячем и еле теплом движке такого никогда не бывает.
Свечи менял,провода свечные менял, бензонасос менял
Диагностика показала: зажигание в норме, компрессия в норме ,блок управления ошибок не показал!
Т.е не могу решить проблему!
PVV Немає
Была Skoda Felicia Combi 1,6, Honda Civic 4D сейчас
18-07-2006 15:31 Re: Felicia 1.6 холодный старт
к сожалению причин может быть куча, у меня самого когда заводишь обороты секунд 15 виляют, потом становятся на 1000, потом когда прогреется - 640
что показала комп. диагностика относительно дросельной заслонки???
пробовали подключать прибор когда машина холодная??тоисть к примеру 100% чтобы ошибка повторилась??
Snep Немає
Дроссельная заслонка в норме , но на холодную прибор не подключали!
Snep Немає
Нет я вспомнил на холодную прибор подключали , ни каких ошибок он не показал!
grot Немає
Skoda Rapid Ambition 1,2 TFSi
18-07-2006 16:00 Я думаю заслонка холостого хода
Была у меня такая машинка и похожая проблема. Заводишь холодный двигатель обороты поднимаются до 1000-1100, а затем начинается свистопляска от 300-1500 с непредсказуемым принципом. Затем через несколько дней начинала глохнуть на перекрестках или у светофора когда сбрасываешь обороты!
Далее я ехал на АМК там мне чистили заслонку холостого хода делали диагностику и все приходило в норму, за пробег 95тыс.км делал такую операцию 2 раза, как правило когда правительство начинало регулировать цены и на АЗС начинали лить бог знает что.
Еще но это личное мой двигатель лучше воспринимал бензин с Лукойла, по сравнению с ТНК и АНП. Желаю успехов! Wave
Snep Немає
У меня я думаю проблема не в это , на поворотах и вобще при езде у меня полный порядок , проблема только на холодный двигатель проявляется ,буквально максимум минута , потом все в полном порядке!
PVV Немає
18-07-2006 16:40 Re: Я думаю заслонка холостого хода
соглашусь с grot
Very Happy
очень много действительно зависит от бензина
я прошлым летом тоже глох на светофорах
поменял...аккумSmile и всё пропало Very Happy
этим летом снова начала колбасится - говорят умирает дросельная заслонка (300уев)
PVV Немає
Snep
съездь в Бровары на сто
там фильки знают как свои 5 пальцев Very Happy
а вообще по двигу АЕЕ претензий у меня за 4 года никаких, кроме вот этих оборотов Дятел
Snep Немає
Может быть это проблема в каких нибудь датчик ,типа охлаждающей жидкости или лябда ?
PVV Немає
Snep :Может быть это проблема в каких нибудь датчик ,типа охлаждающей жидкости или лябда ?
и в них тоже! Very Happy
к сожалению стоимость как лямбды так и дросельной заслонки очень дороги и эксперементировать с их заменой невозможноSad
Question Skoda Octavia 1.9 дизель довгий перший старт fogosa 12 3 318 17-08-2022 16:25
Останнє: Dmytro_
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 8 537 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Как деактивировать систему старт-стоп? AlexB 49 24 760 25-07-2021 20:53
Останнє: SergiiG
  Засвітився Чек і спіраль - помилка P0121 (перестав працювати Старт-Стоп) Matichyn 9 7 850 17-07-2020 10:05
Останнє: zmeypetrov
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 3 858 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
  Шкода 1.9 тді 81квт 2001 рік поганий старт після простоя Viktor* 6 3 201 27-09-2018 23:09
Останнє: Паша-шкодник
  Плохо заводится и работает холодный двигатель 2.0 газ бензин Каvalik 7 4 109 26-03-2017 16:00
Останнє: Каvalik
  Felicia 98 1.6 Alex89 1 1 522 09-01-2017 21:48
Останнє: Alex
  холодный запуск Skoda Oktavia 1.8T AGU Krause 46 29 244 21-10-2016 08:52
Останнє: Andr_
  Холодный воздух из печки sanek2102 9 5 458 22-12-2015 09:10
Останнє: sanek2102
