Fabia new 1.2- загорается символ ЕРС и пропадает тяга
Attorney Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Fabia 6Y, 1.2 BME (HTP)
Повідомлення: #31
21-01-2009 18:10
BB :со свечами на 1.2 не стоит баловаться
неисправная свеча очень быстро убивает катушку
катушка стоит как 5-6 комплектов свечей
Кто-нибудь знает, как можно проверить состояние катушки?
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #32
22-01-2009 09:30
хез
мне кажется любой толковый электрик сможет ее с тестером проверить
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
Повідомлення: #33
22-01-2009 15:14
Attorney :
Fabios :У меня была тема с етим похожая ток у мя машина не ехала больше чем 60км.Я поставил на заднии колеса 185\65 а должно быть 60 ,при том что на передних было 60 так машина сказала что нет, я непоеду больше чем 60, газ в пол а она хер те ))) при етом горело тож тип ерс абс все на кучу)
А как автомобиль определил другой размер резины? Недоумение
А вот етого я уже незнаю Вопрос к умной шкоде.Мне кажетцо что есть датчик наклона машины и при поднятом задке она думает что передние колеса спушены или пробиты и при етом придуприждает об опасности.Ну ет мое мнение.
Fabios Немає
Львов
Повідомлення: #34
22-01-2009 15:15
Ах да но есть одно но если ставиш на перед 65 а на зад 60 то нечего не происходит но ето обеснимо поскольку машина может быть загружена.
kolll Немає
Приєднався: Aug 2008
Черновцы-Турятка
Skoda Fabia new, 1.2HTP классик(BZG, JUS)
Повідомлення: #35
22-01-2009 15:59
Ну, вот - поставил на место родные лампочки а диодные снял. Сделал две небольшие поездки по 5 -10км. При первом старте двигателя (после замены лампочек стопов) удерживал нажатой педаль тормоза, чтоб привести в норму сигнализатор ЕРС, пока все нормально. Но проблемы со свечами, пока не исключаю, так как не проверял, ибо на сервис ехать неохота, а нужного инструмента нет. На выходых поеду в село - дополнительная поездка на выявление неисправности и там проверю (инструментик в наличии).
Пока что, надеюсь что все хорошо, вечером в воскресенье отпишусь насчот свечей
Всем спасиб за внимание и удачи на дорогах Hello!
Повідомлення: #36
22-01-2009 17:43
Прыгаю от радости угадал Прыгаю от радости
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Повідомлення: #37
22-01-2009 21:29
Fabios :А вот етого я уже незнаю Вопрос к умной шкоде.Мне кажетцо что есть датчик наклона машины и при поднятом задке она думает что передние колеса спушены или пробиты и при етом придуприждает об опасности.Ну ет мое мнение.
Это вааще из Смешно "научной фантастики"!
Все намного проще!
На всех 4 колесах стоят датчики АВС, они считывают скорость вращения колес, и если какое-то колесо, или колеса вращаются медленней или быстрее остальных, компютер распознает это как ошибку или неисправность АВС! вот и выдает аварийную работу электроники!!!
Fabios Немає
Львов
Повідомлення: #38
23-01-2009 15:12
Калян :
Все намного проще!
Я написал что ет мое мнение да наверно вы правы ну етого я просто незнал потому как звонившы на шкоду и спрашывая про ето он мне сам сказал етот вариант вот я подумал и непоехал туда ))))) а просто переставил колеса спереди назад )))
CNH Немає
баснописец
Приєднався: Aug 2007
Skoda Fabia Combi 1.4 16V/101 hp
Повідомлення: #39
24-01-2009 13:10
у меня была похожая ситуация,причиной оказалась не плотно одетая трубка вентиляции картеных газов,и плохо одетая крышка с воздушным фильтром (не доодели после замены воз.фильтра) и ,что оказывалось машина временами прсто переставала ехать ,временами снова "прорывало" (из-за подсоса неучтённого воздуха,который сильно обеднял смесь)...рекомендовали даже менять катализатор ,форсунки,дросель,датчик сод.кислорода ...и прочую трихомудию.Может у тебя подобная ситуация.Но это ,как версия.
kolll Немає
Черновцы-Турятка
Повідомлення: #40
25-01-2009 12:29
Вот, собственно, окончательный отчет :
- поставил на место родные лампочки стопов и все стало на свои места, вот уже и пробег после этого дела нормальный, так что, версия -мол мало проехал и неуспело проявиться отпадает
- по совету Attorney, проверил вчера свечи - все в порядке - свечи в идеальном состоянии, кроме одной небольшой мелочи - стоят родные свечи Bosch 7FHER2 где зазор согласно "ЭЛЬЗЫ" равен 0.9, так вот на двух свечах все нормально, а на одной(средней)- даже не вооруженым глазом видно было что зазор нааааамного меньше,померял, так и есть - 0.5, проверил остальные -0.9. Зазор я восстановил и все работает нормально, но вот обидно, что ктото так недосмотрел Недоумение
-Итог: проблема возникла изза замены стопов на диоды и поэтому загорался датчик ЕРС, и таким странным образом автомобиль(ЭБУ) сигнализировал о какбы неисправностял в тормозной системе Razz
Всем удачи на дорогах и чтоб ваш автомобиль приносил вам только положительные эмоции Hello!
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 1 989 26-07-2024 19:40
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 499 12-04-2024 16:04
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 758 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  agu пропала тяга Skoda Octavia tour Сергей 7012 10 3 322 31-01-2022 13:16
  После пробки-тянучки у машины пропадает тяга. Дмитри ц 9 2 758 26-01-2022 22:56
Останнє: Дмитри ц
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 550 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, пропала тяга Max1000 14 3 672 23-12-2021 09:10
Останнє: apologet
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 411 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 3 738 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  Пропадает свет. Awes 12 3 698 25-02-2021 17:39
Останнє: ALeX.Norgler
