Fabia new 1.2- загорается символ ЕРС и пропадает тяга
kolll Немає
Приєднався: Aug 2008
Черновцы-Турятка
Skoda Fabia new, 1.2HTP классик(BZG, JUS)
18-01-2009 16:11 Fabia new 1.2- загорается символ ЕРС и пропадает тяга
Первый раз заметил, что на 1-2сек пропала тяга или вернее отзывчивость педали газа, но я не придал этому особого внимания - списал на то , что мож пробуксовали колеса, так как ехал на обледенелой дороге. А на следующий день, проблема повторилась и еще и проявился сигнализатор ЕРС на приборной панели (бортового компьютера нет), на этот раз на 2-3 сек., потом через 15-20сек. опять повторилось - на 3-4сек (ЕРС при этом продолжал гореть). Остановился, заглушил двигатель, опять запустил - ЕРС погас и больше, до конца движения не загорался и неотзывчивости педали газа не проявлялось. Того же дня вечером, ситуация опять повторилась, только я не глушил двигатель, так как поездка была короткой. Сегодня вот опять сел за руль - проехал около 50-60 км., все в порядке, хотя всю дорогу ожидал неприятности.
В общем, такая вот проблема. Кто что про это знает, может и сталкивался?? Подскажите что может быть причиной и каково решение??
P.S. Машинке около 1,5года, пробег 24000км были заменены все фильтра около месяца назад(2000км)
То что указано в мануале по поводу ЕРС- очень не радует. Надеюсь, что проблема связана с бензином, хотя в 99% случаев заправляюсь на одной и тойже АЗС (которой доверяю) и в последнее время заправлялся только на ней.
На сайте украинского журнала За рулем была такая инфа http://www.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action...bl_id=1660
Может, чем поможет вам
kolll Немає
Черновцы-Турятка
Даже незнаю что ответить, Хотя, СПАСИБО канешно за отзыв. Просто както не вяжется с [/quote]выключателем педали тормоза F147[quote], по крайней мере, я не вижу никакой связи Embarassed
Отпишитесь как полечите.
kolll Немає
Черновцы-Турятка
Ulisss :Отпишитесь как полечите.
обязательно, вот только как полечить то?
P.S. Думаю, что отписываться после устранения проблем, должен обязывать сам форум или правила
kolll Немає
Черновцы-Турятка
Уважаемый Ulisss, вы наверное оказались правы, за что ОГРОМНОЕ вам спасибо, я канечно, пока что не испрвил ничего, но лишняя благодарность, думаю не помешает Razz . Вот в чем вижу проблему :
- побегав по нету, на соседнем русском форуме Шкода-клуба нашел информацию, где в 90% случаев(просмотренных мной) все указывают на "лягушку" тормозной педали, мол либо вовсе не работает либо плохо и вследсвии этого срабатывает сигнал ЕРС, дабы предупредить водителя о неисправности.
Я не думаю, что у меня проблемма с "лягушкой" - рановато. А проблема, я думаю, вот в чем - перед той поездкой(когда впервые проявилась проблема), я сменил лампочки стопов на диодные, и наверное блок управления увидел в этом сгоревшие стопы Very Happy
P.S. Когда проверю - отпишусь, но незнаю когда, так как езжу в последнее время редко
Всем удачи Hello!
Лёха Немає
я недавно менял лягушку, загорелось ЕРС... незнал в чем дело....
когда лягушка подохла совсем ЕРС не гасло, горело постоянно
если бы это было из за лампочек то ЕРС не погас бы пока не устранили причину... Что-бы ЕРС погасло после замены лягушки надо засести двиг с нажатым тормозом....
Вы говорите, что пропадала тяга (отзывчивость педали газа) - у меня такого небыло...
Вобщем я думаю что это не из за лампочек.... я бы подехал на комп диагностику...
Attorney Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Fabia 6Y, 1.2 BME (HTP)
19-01-2009 11:14 Re: Fabia new 1.2- загорается символ ЕРС и пропадает тяга
Советую подъехать на обычное неофициальное СТО и попросить продуть свечи. При похожих симптомах я поехал к "официалам", они мне тоже самое сделали за 200 с лишним гривен (с компьютерной диагностикой и всеми делами), скорее всего проблема в бензине и красном налете на свечах.
Двигатель у меня тоже 1.2 HTP, но предыдущий кузов Фабии, 47kw.
kolll Немає
Черновцы-Турятка
И я бы поехал на компдиагностику, но :
- с деньгами туго
- нет у нас в городе нормальной, вернее какбы есть, но в свою очередь там обслуживание клиентов оставляет о себе желать лутшего. Если нету связей - никто на тебя не посмотрит, разве что сунуть взятку, но тут опять же -туго с финансами
В общем, пока поменяю лампочки и поезжу - посмотрю что будет и отпишусь.
P.S. Но если у когото было чтото подобное - поделитесь опытом пожалуйста
kolll Немає
Черновцы-Турятка
Attorney, а продуть свечи, это как?? чет не понял
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 1 996 26-07-2024 19:40
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 506 12-04-2024 16:04
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 760 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  agu пропала тяга Skoda Octavia tour Сергей 7012 10 3 327 31-01-2022 13:16
  После пробки-тянучки у машины пропадает тяга. Дмитри ц 9 2 764 26-01-2022 22:56
Останнє: Дмитри ц
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 556 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, пропала тяга Max1000 14 3 684 23-12-2021 09:10
Останнє: apologet
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 429 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 3 748 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  Пропадает свет. Awes 12 3 705 25-02-2021 17:39
Останнє: ALeX.Norgler
