Не работают дворники
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
Повідомлення: #31
30-12-2008 11:55
Grigorius :знакомый сказал что моторчик стоит 390грн....я в шоке...
Я не имею опыта по Фабе, но думаю это справедливо и для неё:
Кроме предохранителей и моторчика есть ещё реле и подрулевой переключатель, которые тоже могут отказать. Если не имеете опыта диагностики неисправностей в электрике - лучше обратиться к специалисту.
Учитывая сложность доступа к моторчику насоса и его цену, лучше сначала убедиться в исправности всего остального. Кстати, тот-же насос, можно проветить без разборки, подачей питания через блок предохранителей (в обход реле). Но делать это должен специалист.
Grigorius Немає
Приєднався: Aug 2008
BMW 520D, F11
Повідомлення: #32
31-12-2008 09:47
спасибо за совет.после нового года поеду на станцию.а пока езжу с бутылкой воды в запасе чтобы обливать лобовое стекло при остановке на светофорах Smile
kolll Немає
Черновцы-Турятка
Skoda Fabia new, 1.2HTP классик(BZG, JUS)
Повідомлення: #33
31-12-2008 13:13
ну не верю я что моторчик так запросто сгорел. Это надо было минуты 3 ато и 5 держать его включенным при замерзших трубках или распылителях и то, в таком случае сработал бы предохранитель(тоесть- сгорел бы) Может всетаки проверите №26? Синенький на 15А, а то я уже смотрел и у себя на крышке блока предохранителей ,и там тоже №44 указан с символом схожим на стеклоомыватель, ноэто только дворники, а омыватель под номером 26
Искренне надеюсь, что я прав и что не придется ничего делать, а лиш поменять претохранитель.
P.S. С наступающими всех Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday
Grigorius Немає
BMW 520D, F11
Повідомлення: #34
09-01-2009 14:59
заехал сегодня к електреку.он достал моторчика и разморозил и все заработало!!!!
X-Vlad Немає
Software Engineer
Приєднався: Jul 2006
Львов
VW Tiguan 2.0 D. 2018
Повідомлення: #35
13-01-2009 11:00
Grigorius :заехал сегодня к електреку.он достал моторчика и разморозил и все заработало!!!!
подскажи плз как до этого моторчика добратся Smile у меня та же проблема Sad провтыкал перед морозами и зделал малую концинтрацию раствора... теперь жду оттепель чтобы с бачка спустить старый раствор и залить новый. Smile А моторчик не жужжыт ))
За рулем запомни правило ДДД (Дай Дураку Дорогу). Wink
Egouar Немає
Повідомлення: #36
15-12-2009 09:07
Шкодники, подскажите плиз. У меня та же проблема - работает задний дворник, но не работают передние. Омыватель замерз тройку дней назад (при -10). Ждать оттепели или это предохранитель?
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #37
15-12-2009 09:11
Egouar :Шкодники, подскажите плиз. У меня та же проблема - работает задний дворник, но не работают передние. Омыватель замерз тройку дней назад (при -10). Ждать оттепели или это предохранитель?
Могу ошибаться, но вроде на дворники передние и моторчик стоит один предохранитель.
Egouar Немає
Повідомлення: #38
15-12-2009 21:38
поехал купил предохранители и сам поменял их. Дворники заработали! Rulez теперича надо растопить водичку в системе.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #39
15-12-2009 22:21
Egouar :поехал купил предохранители и сам поменял их. Дворники заработали! Rulez теперича надо растопить водичку в системе.
Неужто сам поменял? А где фотоотчет? Very Happy
Egouar Немає
Повідомлення: #40
15-12-2009 22:26
не будет. как-то не подумал. но там ничего сложного. снимаешь крышку сбоку , находишь нужный и снимаешь пинцетом! Laughing Razz
  Работают часы на панеле после вытаскивания ключей с зажигания Валентин.Г 2 760 16-08-2024 10:14
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 2 447 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы Freezet 5 4 102 05-03-2021 15:41
Останнє: OlegJuve
  Не работают ДХО, Octavia A5 FL RS SMITH 7 6 383 27-02-2021 01:12
Останнє: YuraM
  Не работают ДХО на Октавии А5 ФЛ. AlexHummer_ 14 6 115 06-01-2021 03:23
Останнє: RRV
  Не работают Стеклоподйомники шкода фабия 2005 год Jsee 0 1 219 29-12-2020 18:54
Останнє: Jsee
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 536 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Не выключаються дворники тур GRISHMAN 8 2 709 02-08-2020 16:38
Останнє: Юрий 4х4
  Не работают стояночные габаритные огни на ТУР eact 9 3 579 29-07-2020 23:35
Останнє: eact
  Не работают активатор багажника и крышки бензобака. Андрей7773 0 1 175 09-05-2020 09:04
Останнє: Андрей7773
