Машина Кипит. Двигатель AGU. Хелп!
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
Повідомлення: #31
14-04-2019 09:53 RE: Машина Кипит. Двигатель AGU. Хелп!
(14-04-2019 09:29)wywiadowca1980 :
(14-04-2019 08:48)AlteaXL :  К турбе добавляется только ORP(OverRunPump) который встраивается параллельно механическому насосу и задача у этого электрического моторчика - гонять жидкость после останова движка и охлаждать турбину чтоб не кипятила жидкость.
Речь ведем об AGU.
В AGU такое чудо есть???
Если нету, то чем эта информация полезна ТС?
Ещё раз - какая разница, AGU, AGZ, AKL, или AHW? Системы охлаждения одинаковые по сути, разница в размерах не существенная.
Я не считаю что через контур удаления воздуха (а это именно он и есть) должен идти сильный поток, он там физически быть не может, достаточно вспомнить что жидкость в системе не течёт сама по себе и посмотреть на диаметр того патрубка, у которого этот контур начинается и где он находится. Достаточно того, что в нем будет какое то движение.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #32
14-04-2019 10:15 RE: Машина Кипит. Двигатель AGU. Хелп!
Повторю прямой вопрос в надежде получить краткий ответ - да или нет.
В AGU есть - ORP(OverRunPump)?
Спасибо.
AlteaXL Немає
Примус починяю
Повідомлення: #33
14-04-2019 10:33 RE: Машина Кипит. Двигатель AGU. Хелп!
Может быть установлен опционально для AGU, а может отсутствовать в базе и в AUQ, установлен ли он у ТС - я не телепат
P.S. Гранпардон, чуть запутался в терминах, не ORP a ARP(AfterRunPump)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2019 10:41 AlteaXL.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #34
14-04-2019 11:03 RE: Машина Кипит. Двигатель AGU. Хелп!
На Туре 1.8Т AGU никаких "АRP" нет.
Спасибо за помощь.
ТС может быть спокоен и просто заменить помпу для решения его проблемы Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2019 11:03 wywiadowca1980.)
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
Повідомлення: #35
14-04-2019 19:52 RE: Машина Кипит. Двигатель AGU. Хелп!
Всем спасибо за мысли и советы. Сегодня оставил машину в покое. И все надо обдумать.
Завтра солью-залью ОЖ и по правилам прокачаю.
Заглушу Патрубки идущие на ГБО
В планах заменить ДТОЖ
... Помпу поменяю в любом случае. Завтра по этому поводу отпишусь, что вышло.
... А по поводу доп Эл. Моторчика... Его нет, но после длительных поездок, после выключения зажигания ещё минуту маслают вентиляторы... Если не работали до остановки, то могут включиться...
Всем хорошего дня!
AlteaXL Немає
Примус починяю
Повідомлення: #36
14-04-2019 20:03 RE: Машина Кипит. Двигатель AGU. Хелп!
(14-04-2019 19:52)Nils :  ... А по поводу доп Эл. Моторчика... Его нет, но после длительных поездок, после выключения зажигания ещё минуту маслают вентиляторы... Если не работали до остановки, то могут включиться...
Это нормально. Вентиляторы имеют второй контур управления(условно) в зависимости от режима работы кондея, если он включен. Я это к тому что если вентиляторы работают - далеко не факт что они включены из-за соответствующей температуры ОЖ.
И при включённом кондее нет никакой визуальной возможности сходу понять по какому сигналу они включены, по температуре ОЖ или по команде от климата.
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
Повідомлення: #37
15-04-2019 05:22 RE: Машина Кипит. Двигатель AGU. Хелп!
У меня кондея нету, но ситуация такая же. Покатаешься по трассе, потом домой свернул, по ямам пока проехался глушишь, а он врубается. На скорости потоком воздуха охлаждает, а когда остановился, да еще и заглушил, циркуляция охлаждайки прекращается, а части мотора еще горячие.
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
Повідомлення: #38
15-04-2019 16:50 RE: Машина Кипит. Двигатель AGU. Хелп!
Итого:
Радиаторы забитые исключаем
Термостат исключаем
Не мембрана редуктора ГБО
??? Прокладка и/или микротрещина в ГБЦ скорее всего нет...
Остаётся помпа, которая не в состоянии выгнать воздушные пробки.
Планирую в пятницу менять помпу. О результатах отпишусь.
Всем хорошего дня!
Київ, село Позняки
Повідомлення: #39
15-04-2019 17:53 RE: Машина Кипит. Двигатель AGU. Хелп!
(15-04-2019 16:50)Nils :  Планирую в пятницу менять помпу. О результатах отпишусь.
Ну наконец то Happy Birthday
AlteaXL Немає
Примус починяю
Повідомлення: #40
15-04-2019 21:29 RE: Машина Кипит. Двигатель AGU. Хелп!
(15-04-2019 17:53)wywiadowca1980 :
Ставлю на прокладку Embarassed
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 041 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 6 404 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  кипит, помогите прочитать логи 130-132 блока SerbUA 1 1 733 20-06-2016 21:26
Останнє: Pilson
  Глохнет машина ХЕЛП. Nils 8 4 222 09-02-2015 17:16
Останнє: Владислав
  Грееться двигатель ХЕЛП TeMka 6 2 354 25-04-2013 01:07
Останнє: TeMka
  Двигатель 1,2 фабия УМЕР!!!! ХЕЛП KorNik 50 28 708 16-12-2011 23:16
Останнє: KorNik
  Не работает машина, хелп slavung 14 4 573 29-11-2011 11:44
Останнє: Лёха
