Не работает машина, хелп
slavung Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda OKTAVIA 1.8T
24-11-2011 23:37 Не работает машина, хелп
Доброго времени суток товарищи, приключился со мной конфуз, на ярко освещяемой улице САКСАГАНСКОГО, при выезде на площядь Победы, разбил себе картер канализационным люком. Масло наружу, я под бровку и стоп машинаНедоумение.Суть в следующем, после замены картера, захотелось снять турбину, снял посмотрел, еще поездит, собрал все и запуск, 5 минут прогрев нормальный, выехал и заглох, попытки завести машину привели к разрядке акамулятора. Заменил топливный фильтр, почистил насос и незаводится.
СИМПТОМЫ: бензонасос запускается но машина вроде как хватает, а потом начинает троить или глохнет. Все соединения проверил, все подключено, прокладки на турбине новые, масло залито.
Ваш вердикт господаНедоумениеНедоумениеНедоумение
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
25-11-2011 00:25 RE: Не работает машина, хелп
неплохо бы написать буквы мотора. то что вы что-то почистили, не говорит о том что оно будет работать. если АГУ, то можно посмотреть на каскад зажигания
[Зображення: octavia1820vt.gif]
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
25-11-2011 07:53 RE: Не работает машина, хелп
(24-11-2011 23:37)slavung :  .. разбил себе картер канализационным люком. Масло наружу, я под бровку и стоп машинаНедоумение
Защита стояла?
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
25-11-2011 08:17 RE: Не работает машина, хелп
а даже если и стояла?разбил и всё!
смотрите может мотор при ударе сыграл на подушках, всвязи с чем могло беребить(отключится) провод или патрубок!
визуально посмотрите все кантакты к датчикам...
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2011 08:18 Aptem4ak.)
slavung Немає
Skoda OKTAVIA 1.8T
25-11-2011 09:55 RE: Не работает машина, хелп
Мотор AGU 1,8 t. Защита стояла, все соединения я проверил, все нормально. Вот начинаю грешить на бензонасос, так как после заливки масла и сборки я выехал из гаража и нормально проехал, но трошки дал ей под хвост и она заглохла. Какие ещё варианты могут бытьНедоумение
8yayg Немає
25-11-2011 11:31 RE: Не работает машина, хелп
G28 датчик коленвала
Dinosaur Немає
25-11-2011 12:02 RE: Не работает машина, хелп
Если бы насос был, ты бы жару ей не дал, когда заканчивается насос, при нажатии на педаль газа, машину начинает дергать как эпилептика. Так что смотри датчики, каскад.
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
25-11-2011 12:07 RE: Не работает машина, хелп
+1 за датчик коленвала
[Зображення: nZyfe.gif]
slavung Немає
Skoda OKTAVIA 1.8T
25-11-2011 15:11 RE: Не работает машина, хелп
Уважаемые Друзья, прошу просветить где находится датчик коленвала и какую роль он выполняет. Ведь после того как я все собрал и завел машина поехала, а после того как трохи придавил, она заглохла. Недоумение
На поддоне у меня нет ни каких датчиков, а на моторе только датчик масла и все, вродеНедоумение
Буду признатилен за любую информациюHello!
8yayg Немає
25-11-2011 19:51 RE: Не работает машина, хелп
G 28 под масляным фильтром
  Машина Кипит. Двигатель AGU. Хелп! Nils 46 12 481 18-04-2019 17:18
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 6 411 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Глохнет машина ХЕЛП. Nils 8 4 233 09-02-2015 17:16
Останнє: Владислав
  - 15, машина греется, печка не работает, не срабатывает вентилятор охлаждения ARMilan 30 21 818 22-02-2011 20:31
Останнє: ARMilan
  Поломки ксенона (не работает, плохо работает) Жабрик 0 3 331 21-09-2009 08:30
Останнє: Жабрик
