Переходник бензонасоа ВАЗ в VAG, раздача образцыов на тест(фотоотчет)
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
Повідомлення: #31
15-11-2018 20:41 RE: Переходник бензонасоа ВАЗ в VAG, раздача образцыов на тест(фотоотчет)
(15-11-2018 20:12)d9n :  а кольца резиновые на фото откуда ? шли с вазовским в комплекте ?
Одно, уплотняющее, планирую докладывать в комплект. Остальных три, подразумевается, что используются от сломавшегося в насоса. Старые колечки всегда в отличном состоянии.
Хочу выразить благодарность форумчанину с ником ТАВРОВЕД. Он вселил в меня позитивные сомнения. В результате доведя уровень бака до пред красного состояния, пошел на затяжной подъем. И и в конце подъема авто задергалось 8(. Я конечно не заглох, так как подъем закончился, но осадочек остался.
Сегодня была проведена лабораторная работа и были обнаружены Существенные недочеты как первой так и второй конструкции.
Поэтому была изготовлена третья версия и протестирована с уровнем топлива в около красной зоне, на уклоне около 15%. Около 20 минут, скатывался и поднимался, отлива и завоздушивания не произошло.
Уровень такой, Но он приподнялся, так как морда вверх.
Угол такой
Все еще, отдам три экземпляра на тест.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2018 17:13 PAnda.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #32
16-11-2018 18:42 RE: Переходник бензонасоа ВАЗ в VAG, раздача образцыов на тест(фотоотчет)
Взял бы для теста один комплект. Правда если подходит под мою колбу.
[Зображення: Screenshot_2018_10_18_14_15_16_800.jpg][Зображення: i.gif]
Вот такой у меня.
205 65 r15 Зима шипованая
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2018 18:44 Украинец.)
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #33
16-11-2018 18:51 RE: Переходник бензонасоа ВАЗ в VAG, раздача образцыов на тест(фотоотчет)
(16-11-2018 18:42)Украинец :  Взял бы для теста один комплект.
Упал и качаюсь
Для вашего 1.8 ТСИ этого делать не надо.
prophet Немає
Skoda Octavia Combi 2001 APK
Повідомлення: #34
16-11-2018 19:09 RE: Переходник бензонасоа ВАЗ в VAG, раздача образцыов на тест(фотоотчет)
А под туровские колбьі такие переходники не планируются? Smile
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #35
16-11-2018 19:16 RE: Переходник бензонасоа ВАЗ в VAG, раздача образцыов на тест(фотоотчет)
(16-11-2018 18:51)vovez :
Упал и качаюсь
Если не участвовать в гонках. То как запасной вариант пойдет.
PAnda Немає
Повідомлення: #36
16-11-2018 19:35 RE: Переходник бензонасоа ВАЗ в VAG, раздача образцыов на тест(фотоотчет)
(16-11-2018 18:42)Украинец :  Взял бы для теста один комплект. Правда если подходит под мою колбу.
У вас колба нового образца. У вас другая вставка. Если бы у меня, на время, оказалась такая колба. Думаю, смог бы и на нее переходник сделать.
Цитата:А под туровские колбьі такие переходники не планируются?
Если не ошибають. На туре, стот такой же насос, просто колба чуток отличается. Если Ваш насос выглядит вот так
То можно пробовать.
Цитата:Для вашего 1.8 ТСИ этого делать не надо.
Если нацелится на Бош 0580454001 или его прямой налог, то можно попробовать, давление не ниже 4.1 Атм. Вопрос в економической целесообразности, я просто не знаю что именно там и почем аналоги.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2018 19:43 PAnda.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #37
16-11-2018 19:57 RE: Переходник бензонасоа ВАЗ в VAG, раздача образцыов на тест(фотоотчет)
Могу свою вам выслать.
PAnda Немає
Повідомлення: #38
16-11-2018 20:28 RE: Переходник бензонасоа ВАЗ в VAG, раздача образцыов на тест(фотоотчет)
(16-11-2018 19:57)Украинец :  Могу свою вам выслать.
Можем поиграть, при условии, что вы открутите лишнее, оставите только колбу с насосом, не знаю можно ли там отделить поплавок. Ну в общем все лишнее. И расходы на транспортировку вы берете на себя. Думаю, за неделю можно попробовать, перед нейлоновой еще пара тройка примерок из АБС пластика и вуаля. То велкам в личку.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #39
16-11-2018 21:29 RE: Переходник бензонасоа ВАЗ в VAG, раздача образцыов на тест(фотоотчет)
В личку отписался. Поплавок снимается. Так что жду ваш ответ. Желательно в вайбер.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2018 21:30 Украинец.)
PAnda Немає
Повідомлення: #40
19-11-2018 15:47 RE: Переходник бензонасоа ВАЗ в VAG, раздача образцыов на тест(фотоотчет)
Протестировал переходник третьего образца в состоянии бака таком
Ну что сказать, как писал пользователь ТАВРОВЕД
Цитата:проблема не в том, как закрепить насос от ТАЗА, а в том , что он одноступенчатый и при малом количестве бензина в баке(при поворотах,разгонах, торможении) хватает воздух Hello! Усилия в результате потрачены зря...Те же грабли))
Спасибо за науку.
И того:
Резкое ускорение - Все норм
Резкое торможение затем ускорение - Все норм
Резкое ускорение в гору - Все норм
Резкий левый поворот -Все норм
Резкий правый поворот - все НЕ норм
Нда... пришлось снимать фишку прикладывать салфетку, включать зажигание на секунду. Бензонасос сплевывал пару грамм бенза, надевать шланг назад и тогда двигатель запускался. Когда уровень чуть выше, то запускается без бубнов. А если лампочка не горит то вообще норм.
Ну ничего страшного, не вижу повода впадать в прокрастинацию. Удвоим усилия и устраним сей недуг.
есть на раздачу еще два экземпляра третьего образца, на посмотреть, пощупать. Если Вы "на газу" и у вас не меньше четверти бака - дискомфорта не будет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2018 15:55 PAnda.)
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 068 19-10-2020 12:45
  Капельный тест 2 Sozercatel 4 2 225 23-09-2017 20:21
Останнє: Sozercatel
Photo Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour nikish 61 69 216 19-05-2017 10:51
Останнє: tarickb
  Octavia Tur. Решение проблемы передних крыльев. Фотоотчет eact 8 13 485 07-09-2016 19:02
Останнє: ipiggidy
  Фотоотчет по замене микриков на туре (Golf 3 вариант "со сверлением") ctukc 33 16 504 25-09-2015 22:29
Останнє: AlexMotel
Tongue Фотоотчет полировки фар Фабия 1,2л 2004 год darkmarkov 36 17 799 25-08-2015 08:12
Останнє: Александръ
  Передний суппорт ремкомплект Superb 1 Фотоотчет SAID 27 11 772 10-05-2015 10:01
Останнє: AlexBoroda
  Замена термостата Фабия 1 двигатель AZQ (фотоотчет) bono01 17 22 828 25-11-2013 10:02
Останнє: BegemoT
  Тест подвески Shelby GT 2 1 755 03-04-2013 20:29
Останнє: ONYX(ARK)
  Реставрация противотуманок Fabia (ФОТООТЧЕТ) vs.bodnar 22 13 170 26-10-2011 12:25
Останнє: s_e_m_e_n
