2.0 FSI BVZ дергается на разгоне
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
Повідомлення: #31
02-10-2018 20:40 RE: 2.0 FSI BVZ дергается на разгоне
Что за впускная система дополнительного воздуха? Диафрагма?
ALEX 57 Немає
Приєднався: May 2018
Повідомлення: #32
02-10-2018 21:23 RE: 2.0 FSI BVZ дергается на разгоне
(02-10-2018 20:40)AlteaXL :  Что за впускная система дополнительного воздуха? Диафрагма?
да диафрагма которая определяет угол открытия воздушной заслонки в всасывающем коллекторе
AlteaXL Немає
Примус починяю
Повідомлення: #33
02-10-2018 22:44 RE: 2.0 FSI BVZ дергается на разгоне
А, актуатор «флейты» Smile загляну, но она никак на работу двигателя не влияет.
Паша-шкодник Немає
Тренер
Приєднався: Jun 2018
Повідомлення: #34
03-10-2018 08:15 RE: 2.0 FSI BVZ дергается на разгоне
Для роздумів, може датчик дроссельной:
Так, на малых и средних оборотах мотора происходит послойное смесеобразование. При этом типе образования смеси дроссельная заслонка почти целиком открыта. Воздух в двигатель поступает с большой скоростью, впрыск топлива происходит в конце такта сжатия в область искрообразования свечи. А при высоких оборотах происходит стехиометрическое (легковоспламеняемое) гомогенное (однородное) образование смеси. В этом случае дроссельная заслонка открыта сообразно с размещением педали газа, на такте впуска осуществляется впрыск топлива, и образуется однородная топливная смесь.
Source: https://auto.today/bok/4464-princip-rabo...nosti.html
© Auto.Today
AlteaXL Немає
Примус починяю
Повідомлення: #35
03-10-2018 10:32 RE: 2.0 FSI BVZ дергается на разгоне
В bvz нет послойного смесеобразования, это мотор Евро 2.
Паша-шкодник Немає
Тренер
Повідомлення: #36
03-10-2018 12:24 RE: 2.0 FSI BVZ дергается на разгоне
(03-10-2018 10:32)AlteaXL :  В bvz нет послойного смесеобразования, это мотор Евро 2.
А за ДПКВ читав?
AlteaXL Немає
Примус починяю
Повідомлення: #37
03-10-2018 12:30 RE: 2.0 FSI BVZ дергается на разгоне
Я за него знаю, симптомы мало похожи. Но в уме держу.
Паша-шкодник Немає
Тренер
Повідомлення: #38
03-10-2018 12:58 RE: 2.0 FSI BVZ дергается на разгоне
Дуже
(03-10-2018 12:30)AlteaXL :  Я за него знаю, симптомы мало похожи. Но в уме держу.
Якщо враховувати що цей глюк срабатує при підвищенні температури, то для ДПКВ це характерно, по крайній мірі інших причин зв'язаних з температурою я не знаю! І по логіці із-за пропусків зажиганіі може підніматись тиск - жовта лінія! Ну і якщо пропусків зажиганія, то і потужність двигуна падає, і в тебе ривки на машині!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2018 13:13 Паша-шкодник.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
Повідомлення: #39
03-10-2018 14:11 RE: 2.0 FSI BVZ дергается на разгоне
Было бы характерно если бы глюк случался по достижению какой то температуры и оставался до полного прогрева. А так получается до какой то температуры работает, никак себя не проявляет, потом при какой то температуре проявляет, а спустя чуть-чуть времени и возрастания температуры опять все нормально. Это явно не оно...
Паша-шкодник Немає
Тренер
Повідомлення: #40
03-10-2018 14:34 RE: 2.0 FSI BVZ дергается на разгоне
(03-10-2018 14:11)AlteaXL :  Было бы характерно если бы глюк случался по достижению какой то температуры и оставался до полного прогрева. А так получается до какой то температуры работает, никак себя не проявляет, потом при какой то температуре проявляет, а спустя чуть-чуть времени и возрастания температуры опять все нормально. Это явно не оно...
Поняв, невнімательно прочитав твою жалобу, думав що постоянно при високій температурі при резкому педалюванні! Може ще що в голову прийде!
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 27 920 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 1 059 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 760 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 770 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 192 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 263 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 159 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  дергается при разгоне Tasmanec 61 34 337 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Дергается 1.8т agu Димон 53 29 625 07-12-2019 00:01
Останнє: dima_515
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 946 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
