TSI - цепь/натяжитель/поршня
Fastel Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda A5 1.8 TSI 7DSG
Повідомлення: #31
06-09-2017 14:53 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
(05-09-2017 18:30)Deda :  У меня поршня также были целы, но поменял, дабы в будущем избежать масложерства. Пока что она у меня кушала 1 л на 15 тыс. км пробега.
Соседствующий с СТО дилер очень подробно ее осмотрел и предложил 11 т уев. Если деньги не сразу - 12. За это деньги я ничего путного не возьму, да и нравится мне Йетька.
1 л масла на 15 тыс. км пробега - разве это масложер? Это очеь даже нормально для движка ТСИ.
Sozercatel Немає
метафізик
Приєднався: Oct 2013
Мій дім - Всесвіт
Yeti 1.8 МT Мато Вraun
Повідомлення: #32
06-09-2017 15:08 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
(06-09-2017 14:51)DAndrey77 :  Сочувствую. Сам месяц назад попался на проскок цепи.
На каком пробеге?
Говорят, что при растяжении цепи слышно металлический лязг на холодную. У вас были такие признаки или растянутая цепь себя не проявляла? Hello!
Sasha_U Немає
skoda fabia 1.4 MPI (АМЕ) Comfort была. Octavia A5 FL 1.8 TSI 6MG была. Škoda Kodiaq 2,0 TFSI
Повідомлення: #33
06-09-2017 15:17 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
(05-09-2017 12:54)вадим74 :
(04-09-2017 21:56)Deda :
Жесть...Записался на завтра к ОД на ревизию натяжителя.
Авто тоже 12г.,но пробег поменьше.
У меня тоже 2012 года машина, и стоит старый натяжитель, об этом узнал еще когда была гарантия, долго и нудно, писал на еврокар, и хотел заменить по гарантии, но они любезно меня послали, сказали, проблем же нет, все работает, так что когда перестанет работать тогда поменяем (конечно в пределах гарантийного срока). Каждое ТO смотрю натяжитель, пока торчит 2,5 зуба.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-09-2017 15:18 Sasha_U.)
Rosk Немає
Приєднався: Jul 2015
Octavia A5 Scout 2011 1.8 TSI
Повідомлення: #34
06-09-2017 15:24 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
При растяжении цепь звенит на ХХ или только под нагрузкой в движении?
Sozercatel Немає
метафізик
Мій дім - Всесвіт
Повідомлення: #35
06-09-2017 15:33 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
ХХ на холодную, есть ролики в ютубе, а на ходу уже может перескочить...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-09-2017 15:36 Sozercatel.)
Deda Немає
Приєднався: Jan 2012
Николаев
Yeti
Повідомлення: #36
06-09-2017 18:31 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
quote='sariks' pid='2615114' dateline='1504688165']
Я бы на вашем месте гнал бы в шею такого моториста. Что это за СТО, что нет спец насадок, спец инструмента для откручивания подобных болтов. Не имеют понятия как правильно выставить фазовращатель. Разводом попахивает. В 90% случаев при встрече клапанов с поршнями поршня не меняются, только клапана. А тут ремонт по полной программе хотят сделать и естественно срубить бабла по максимуму.
[/quote]
Это СТО - официалы. То, что моторист неверно выставил фазовращатель - всего лишь предположение Sozercatel. Поменять поршня моторист предложил, дабы в будущем избежать масложерства, совершенно на этом не настаивая. И лишь почитав об этой проблеме на форуме, решил менять и поршня. В чем промах моториста - то, что он не сразу увидел, что фланец провернулся относительно вала. Но это всего лишь увеличило время ремонта на несколько часов.
(06-09-2017 14:51)DAndrey77 :  Сочувствую. Сам месяц назад попался на проскок цепи. Симптомы как у Вас, только сразу к официалам поехал свечи смотреть. Со слов - проскок на 6 звеньев, но клапана вроде живые. Заменили цепь и натяжитель. Натяжитель новой конструкции. Пока езжу.
Только с масложором бороться так еще и не решился, пока лью масло.
Вам повезло, что Вы сразу же поехали к официалам. Если бы я после заводки машины сразу же поехал на СТО к официалам, проблем было бы гораздо меньше - это со слов моториста; Ваши слова лишь подтверждают это. У меня же так не получилось: дело-то было 24-го, несколько раз заводился, ставил машину в гараж, дважды заводил холодный мотор 28-го, поехал к неофициалам смотреть свечи (километров 7), там несколько раз заводился, потом поездка к официалам (еще 15 км). А самые большие неприятности - со слов моториста - происходит во время пуска мотора, особенно на холодную.
(06-09-2017 14:53)Fastel :
У меня на Йетьке газ, поэтому, видимо, маслосъемные кольца и отверстия в них еще не закоксовались (хотя процесс уже начался) и масла она практически не кушала. Но, начитавшись ужастиков по поводу масложерства на этом форуме Я удивлен и принял решение менять поршняА по голове.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-09-2017 18:39 Deda.)
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #37
06-09-2017 19:10 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
(05-09-2017 20:24)Deda :  Это уже не важно...
Конечно уже не важно, потому что там левая резьба! Hello!
Sozercatel Немає
метафізик
Мій дім - Всесвіт
Повідомлення: #38
06-09-2017 19:20 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
Вы, это........, Вы это на что намекаете ? Я удивлен
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #39
06-09-2017 19:28 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
на стандартный прокол мотористов
Мой Драйв2
DAndrey77 Немає
Приєднався: Jul 2013
Octavia A5FL 2009 1.8 TSI CDAA
Повідомлення: #40
07-09-2017 06:54 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
(06-09-2017 15:08)Sozercatel :
На каком пробеге?
120т.км. Был лязг. Все собирался проверить, думал гидрокомпенсаторы. Слышно при резком газовании.
Но я это - ездок, а не спец по железкам. Посему и дотянул.
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 760 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Приводной ремень и натяжитель. shurken 2 1 081 17-11-2021 17:08
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 13 4 282 14-02-2020 21:49
Останнє: Артем фаб
Sad Проскочила цепь ГРМ. За границей. denkrep 50 11 852 21-10-2019 19:17
Останнє: ИгорьЛ
  Помилка P2626 - Линейный лямбда зонд, ряд 1/ компенсирующая цепь тока накачки обрыв ц Б0ГДАН 0 3 747 01-06-2019 17:20
Останнє: Б0ГДАН
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 23 5 947 23-04-2019 09:17
Останнє: Медведь
  шелест в моторе, 1,2 классик цепь Платон 3 1 594 26-10-2018 12:52
Останнє: SOA
  Fabia mk1 1.2 заменил цепь. Не попали в метки? jenik15 3 1 892 25-06-2018 10:38
Останнє: RRV
  Натяжитель цепи мотора 1.8 TSI RomaGT 30 15 417 24-01-2018 16:28
Останнє: sashamy1202
  Цепь ГРМ Шкода Фабия 1.4 AZF Newerland 2 1 873 11-03-2017 16:22
Останнє: Newerland
