Алгоритм работы климата у А5ой
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #31
30-05-2017 21:54 RE: Алгоритм работы климата у А5ой
(30-05-2017 18:33)Юрий 4х4 :  Залам вопрос знатокам.
У меня в Пассате, думаю климат такой же как и в А5-ой, есть кнопка "выключатель рассеянной подачи воздуха" ещё где-то читал " выключение косвенного обдува". Выглядит как подача воздуха в ноги, только стрелочкка не вниз, а в верх. Че это за режим такой? И на какого он нужен?
На торпедо есть сеточка и из неё дуть начинает, чтоб типа без сквозняка.
(30-05-2017 18:33)Юрий 4х4 :  И ещё, воздух в воздуховоды задних пассажиров когда подаётся, и какой? Температура воздуха водителя или пассажира? Мне показалось, что нечто среднее.
Да.
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #32
31-05-2017 04:41 RE: Алгоритм работы климата у А5ой
(30-05-2017 21:54)pup :
Да.
А когда? Поток в ноги или в лицо надо направлять? Или пофиг?
Повідомлення: #33
01-06-2017 08:36 RE: Алгоритм работы климата у А5ой
не треба вручну потоки змінювати на клімату, клімат відмінно сам направляе куди треба без скозняків і для ефективного підтримання температури. при включеному кондиціонері в жару в основному поток іде через середні воздуховоди. я іх заслонки направляю у верх, щоб не дуло на мене і ніколи мене не продувало але зато дуже швидко набирае потрібну температуру. на лобовуху дуже холодне повітря у жару краще не направляти бо може і тріснути.
на воздуховоди задні середні пасажирів поток повітря йде завжди.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #34
01-06-2017 09:21 RE: Алгоритм работы климата у А5ой
(31-05-2017 04:41)Юрий 4х4 :
Да.
Пофиг Честь!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2017 09:22 pup.)
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
Повідомлення: #35
01-06-2017 10:38 RE: Алгоритм работы климата у А5ой
(01-06-2017 08:36)Alexa :  не треба вручну потоки змінювати на клімату, клімат відмінно сам направляе куди треба без скозняків і для ефективного підтримання температури. при включеному кондиціонері в жару в основному поток іде через середні воздуховоди. я іх заслонки направляю у верх, щоб не дуло на мене і ніколи мене не продувало але зато дуже швидко набирае потрібну температуру. на лобовуху дуже холодне повітря у жару краще не направляти бо може і тріснути.
Поддерживаю.
У А5 очень продуманный климат. Чтобы не першило в горле не нужно направлять воздуховоды на себя а нужно направить вверх, тогда салон будет равномерно охлаждаться.
Мои доработки тут
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 985 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Дополнительные работы при пробеге. ШураАвионик 5 1 820 22-02-2022 15:50
  Кузовные работы по Кривому Рогу bolo0707 0 655 07-02-2022 22:19
Останнє: bolo0707
  Замок КПП Октавия тур принцип работы Angel 3 1 414 26-04-2021 18:00
Wink некоректная работа климата Сергій Шевчук 5 1 842 28-03-2021 22:54
Останнє: Taras Superb 2
  Вентилятор климата Roomster/Fabia2 mvp_kiev 3 1 605 14-12-2020 09:50
Останнє: mvp_kiev
  Фабия 1: Принцип работы вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера dgrifon 26 23 936 11-12-2019 19:53
Останнє: Goga123
  Покраска кнопок стеклоподъёмника, климата, переключателя света Koss_ 11 8 440 12-08-2019 18:55
Останнє: Losem
  Не равномерность работы тормозов на туре 1.6 dragon 7 2 911 23-01-2019 10:57
Останнє: dragon
  Свечи накала: алгоритм роботи Паша-шкодник 12 9 090 27-09-2018 07:39
Останнє: Паша-шкодник
