Самопроизвольное закрытие центрального замка
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #31
03-03-2017 15:03 RE: Самопроизвольное закрытие центрального замка
(03-03-2017 11:49)Украинец :
(03-03-2017 10:25)Doktor skoda :  Переламана проводка, або попала вода у роз'єм двері водія.
Поламана врядли. Глюки были пол зимы. Уже неделю как потеплело. И неделю работает отлично. Без единого глюка.
О каком разьеме вы говорите, где его искать?
ИМХО, если появляется глюк, то сделать Диагностику VagCom (если есть ошибка при диагностике, то она более точно укажет, где нужно искать неисправность). Сбросить ошибку. А потом с открытой дверцей пробовать "играться" (закрывать/открывать замок, ставить/снимать на сигнализацию, дёргать провода в гофре и разъёме) ну и смотреть после какого/каких действий появиться глюк.
Idt19 Немає
Приєднався: Feb 2017
Минск
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI - ALH
Повідомлення: #32
04-03-2017 06:48 RE: Самопроизвольное закрытие центрального замка
Народ дайте совет, что в основном является причиной ошибки?
http://i89.fastpic.ru/big/2017/0223/82/a...48c882.png
Судя по теме, мой случай http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00928, перевести бы правильно причины с английского, сам в нем не силен. Подскажите пожалуйста перевод.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #33
04-03-2017 07:15 RE: Самопроизвольное закрытие центрального замка
(04-03-2017 06:48)Idt19 :  Народ дайте совет, что в основном является причиной ошибки?
В основном - проводка, соединители\разъёмы, микрики.
Предполагаемые решения от ростеха:
- проверить проводку от центрального блока комфорта до блока комфорта вод двери;
- проверить напряжение питания центрального замка (я бы по цепочке проверял так - АКБ, предохранитель - блок комфорта вод двери);
- проверить механическую исправность привода замка;
- проверить блок комфорта вод двери (он с центральным блоком соединен CAN комфорт, а еще ему надо питание и массу - обычно поэтому смотрят гофру и разъёмы данных цепей).
Про состояние механизма блокировки центральный блок комфорта узнает от периферийного дверного блока в цифровом виде. А периферийный блок узнает о состоянии механизма блокировки от двух микриков на плате замка (если привод не клинануло конечно).
Ростех про микрики не пишет и про проверку состояния элементов на плате упомянутых блоков тоже, но методом подмены можно найти неисправный блок.
Если неисправный блок уже локализован или подмена невозможна, то блоки вскрываются и проверяется состояние платы и элементов на плате (попадание посторонней жидкости, качество пайки и т.д и т.п).
PS: в описании ошибки упомянуто отсутствие готовности CANкомфорт - т.е. проверять надо гофру и все сопуствующее между дверным и центральным блоками комфорта.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2017 07:25 Лесничий.)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #34
04-03-2017 18:00 RE: Самопроизвольное закрытие центрального замка
Неделю полет нормальный. Пока глюк не проявится, не буду механизму мешать работать. Всех с весной.
205 65 r15 Зима шипованая
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #35
30-05-2017 10:35 RE: Самопроизвольное закрытие центрального замка
Начался глюк повторятся.
Я ЕГО ПОБЕДИЛ!!!!
Оказалась проблема в контакте проводов в фишке что присоещиняется к разьему самого замка. Всем ровных дорог.
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 789 03-06-2025 19:16
  Ключ для зняття ручки/лічинки замка Sergo…. 3 1 213 16-02-2024 11:37
Останнє: Sergo….
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 925 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 18 707 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
  Самопроизвольное открытие багажника. Пассат Б7 седан StreetLine 16 7 136 11-03-2021 16:28
  Разбор личинки замка, спасение ключа cjonline 12 6 151 28-01-2021 22:34
Останнє: makell
  Ремонт замка багажника Skoda Octavia A5 Valery_Kram 4 5 483 21-08-2020 14:13
Останнє: zmeypetrov
  Личинка замка двери vik911 1 1 752 27-03-2020 12:02
Останнє: Al3xandr
  3D модель шестерни заднего замка Fabia Polo shinoteh 12 5 106 19-10-2019 22:41
Останнє: G.m
  Заміна замка запалення Octavia A5 Lion 0 4 162 12-02-2019 23:10
Останнє: Lion
