Самопроизвольное закрытие центрального замка
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
28-12-2016 17:07 Самопроизвольное закрытие центрального замка
Иногда машинка сама закрывает центральный замок. При этом загорается красный диод(горит постоянно) на водительской двери. А на тонеле подлокотника где стоит качелька управления ЦЗ желтый диод не загорается. Нажимая на качельку открытия ничего не происходит. Но стоит включить зажигание и качелька оживает, а красный диод на водительской двери тухнет. Подскажите где искать причину?
Заметил закономерность, глюки с центральным замком происходят, когда не светится желтая подсветка на качельке закрытия ЦЗ(тоисть ЦЗ закрывается но качелька не светится желтым). Думаю что причина где то в этом направлении. Что отвечает за световую индикацию на качельке?
И когда ЦЗ закрывается самопроизвольно то красный светодиод на водительской двери горит постоянно. Если же закрываю машину с пульта, то этот же диод мигает, а не горит постоянно.
Вроде бы все симптомы описал. Подскажите где и в каком направлении искать?
Сегодня заметил, что закрывая двери качелькой ЦЗ, желтый светидиод загорается но через несколько секунд бывает тухнет. Какой датчик отвечает за его работу и в каком месте он находится? Думаю причина где то там.
205 65 r15 Зима шипованая
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-12-2016 10:08 Украинец.)
max 9986 Немає
Приєднався: Jul 2012
Октавия A5 1.8Т
29-12-2016 10:40 RE: Самопроизвольное закрытие центрального замка
Микрик замка двери глючитКурить
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
29-12-2016 12:09 RE: Самопроизвольное закрытие центрального замка
(29-12-2016 10:40)max 9986 :  Микрик замка двери глючитКурить
В какой двери он стоит? На приборке лампочка открытия двери загорается. Проверял все двери.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
29-12-2016 14:16 RE: Самопроизвольное закрытие центрального замка
Комп диагностику делали? Коды в студию.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
30-12-2016 07:59 RE: Самопроизвольное закрытие центрального замка
Не делал. Вы думаете комп. диагностика в этом случае что то покажет?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
30-12-2016 08:36 RE: Самопроизвольное закрытие центрального замка
(30-12-2016 07:59)Украинец :  Не делал. Вы думаете комп. диагностика в этом случае что то покажет?
Не исключено.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
30-12-2016 09:06 RE: Самопроизвольное закрытие центрального замка
У меня большие подозрения на передний правый замок.
Когда закрывается ЦЗ в этой двери какой то двойной щелчок.
Остальные двери делают щелк, а эта щелк-щелк. И когда при закрытом ЦЗ нажать на качельку закрытия, то все двери молчат, а эта делает негромкий Щелк-Щелк.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-12-2016 09:13 Украинец.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
30-12-2016 09:15 RE: Самопроизвольное закрытие центрального замка
(30-12-2016 09:06)Украинец :  У меня большие подозрения на передний правый замок.
Внутри замка стоят микрики, по состоянию которых система определяет произошло срабатывание блокировки или нет. Вполне возможно, что повторный импульс связан с попыткой повторной блокировки при наличии спорадической ошибки по сигналу одного из концевиков (причины классические: микрик, разъём, проводка). Поэтому и рекомендую почитать ошибки, возможно что-то напишет.
Или остается мультиметр в руки и ..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-12-2016 09:16 Лесничий.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
30-12-2016 10:16 RE: Самопроизвольное закрытие центрального замка
Мультиметром можно проверить, только разобрав дверь? Или есть и обходные пути? Эти микрики в замке возможно поменять или только замок полностью?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
30-12-2016 10:25 RE: Самопроизвольное закрытие центрального замка
(30-12-2016 10:16)Украинец :  Мультиметром можно проверить, только разобрав дверь? Или есть и обходные пути? Эти микрики в замке возможно поменять или только замок полностью?
Только добравшись до разъёма замка, от блока комфорта двери к центральному блоку передача сигнала идет уже в цифровом виде через CAN. Микрики продаются отдельно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-12-2016 10:25 Лесничий.)
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 298 03-06-2025 19:16
  Ключ для зняття ручки/лічинки замка Sergo…. 3 1 044 16-02-2024 11:37
Останнє: Sergo….
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 793 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 18 121 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
  Самопроизвольное открытие багажника. Пассат Б7 седан StreetLine 16 6 613 11-03-2021 16:28
  Разбор личинки замка, спасение ключа cjonline 12 5 731 28-01-2021 22:34
Останнє: makell
  Ремонт замка багажника Skoda Octavia A5 Valery_Kram 4 5 324 21-08-2020 14:13
Останнє: zmeypetrov
  Личинка замка двери vik911 1 1 636 27-03-2020 12:02
Останнє: Al3xandr
  3D модель шестерни заднего замка Fabia Polo shinoteh 12 4 711 19-10-2019 22:41
Останнє: G.m
  Заміна замка запалення Octavia A5 Lion 0 3 829 12-02-2019 23:10
Останнє: Lion
