Рычание выхлопной системы
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #31
07-11-2017 20:04 Рычание выхлопной системы
Видоса нет
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #32
07-11-2017 20:15 RE: Рычание выхлопной системы
(07-11-2017 20:04)Max.M :  Видоса нет
а так? http://radikal.ru/video/weMsYSjqPst
Haver2008 Немає
Приєднався: Oct 2015
Oсtavia Tour 1.6 AKL
Повідомлення: #33
07-11-2017 20:18 RE: Рычание выхлопной системы
Есть видео?
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #34
07-11-2017 20:19 Рычание выхлопной системы
Есть. Ничего критичного. Снадарт для 1.6 mpi. Шо гольфы шо джеты шо шкоды.
Haver2008 Немає
Повідомлення: #35
07-11-2017 20:30 RE: Рычание выхлопной системы
Да ладно, не от всех шкод звон на всю улицу стоит. Особенно когда мимо забора проезжаеш.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #36
(07-11-2017 20:15)Лесничий :
Звук бомба Rulez
Почти как у 6.3 AMG
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #37
07-11-2017 20:31 RE: Рычание выхлопной системы
Я тоже ничего интересного не услышал. На всякий случай послушал свой AKL cо стронгером - практически то же. Может быть глуховат стал , а может уже забыл как оно должно было бы быть.
Послушаем кто чего еще скажет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-11-2017 20:32 Лесничий.)
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #38
07-11-2017 20:33 RE: Рычание выхлопной системы
(07-11-2017 20:30)Haver2008 :  Да ладно, не от всех шкод звон на всю улицу стоит. Особенно когда мимо забора проезжаеш.
так мимо забора это отражение, оно всегда громче. я сначала на джетте тоже охренел, а пот ом забил. у всех так.
Haver2008 Немає
Повідомлення: #39
07-11-2017 20:41 RE: Рычание выхлопной системы
(07-11-2017 20:30)wywiadowca1980 :
Звук бомба Rulez
Почти как у 6.3 AMG
Только 4 горшков не хватает, и объема литра 4...
Да не, ну как, и в новой машине в промежутке от 2000 до 3000 об. рев стоял в салоне?
Не поверю что с новъя так было как у меня! Ну вот разгоняюсь и тут только до 2000 тахометр дошол и резко бац - звон. Звенит, рычит, потом до 3000 дошло и только обороты мотора слышно. Дак странно то что, переварил катализатор - не изчезло, поменял резонатор - не изчезло, поменял заднюю банку - не изчезло. Осталось к ворожке съездить)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-11-2017 21:01 Haver2008.)
prophet Немає
Skoda Octavia Combi 2001 APK
Повідомлення: #40
07-11-2017 21:10 RE: Рычание выхлопной системы
Звук похожий был летом. Проявлялся постепенно, поэтому сначала не обратил внимания, привык. Потом поменялся с товарищем машинами, и обгоняя на его фольце свою, услышал как ревет выхлоп моей шкоды. Поехал к одному знакомому спецу по выхлопам, он приговорил пламегаситель, вырезал мой и показал во что превращаются соты/насечка внутри (прогорают, оплавливаются, отваливаются). У меня тысяч 50 не дорогой пламегаситель прожил, снаружи идеал, а внутри покореженный. После замены рев ушел, но зато стало слышно работу двигателя и шум резины Упал и качаюсь
  Негерметичность системы впуска vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 10 5 171 14-07-2022 23:24
Останнє: Dizreyt
  Неизвестная деталь выхлопной системы Hsray 10 3 092 06-01-2022 15:31
Останнє: Tiffanykool555
  Нужна схема подключения трубок вакуумной системы chuvaka007 17 53 664 09-10-2021 13:11
Останнє: Vitaliy_N
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 705 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 143 19-10-2020 12:45
  Про ремонт тормозной системы vtec 0 1 348 13-06-2019 18:57
Останнє: vtec
  Работа системы охлаждения на А5 1.6 mo14 7 4 988 09-01-2019 10:48
  Порвались тормозные шланги(прокачка системы) Skodник 75 28 449 06-11-2018 13:56
  Не работает датчик радиатора системы EGR рециркуляции выхлопных газов Fabia 1.2 TDI SavchenkoArts 6 5 381 14-11-2017 12:49
Останнє: Max.M
  Накопление конденцата в выхлопной StealthyTigeR 2 1 980 10-11-2017 22:14
Останнє: azama
