хэлп! нужен рабочий коммутатор АГУ 1.8т киев..
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #31
19-10-2018 19:39 RE: хэлп! нужен рабочий коммутатор АГУ 1.8т киев..
Поставить лучше думаю аудюшный от Hitachi (на разборках он есть). Говорят вечный. У себя его заменил. Работает Hello!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=83047
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-10-2018 19:42 wywiadowca1980.)
ANTI[SuN] Немає
Повідомлення: #32
19-10-2018 20:06 RE: хэлп! нужен рабочий коммутатор АГУ 1.8т киев..
а сам коммутатор легко разбирается?
А то играться с катушками еще то приседания.
Вьічитал что разбирается просто. Завтра с утра уже попробую разобрать. Если не получится, поеду на разборку за катушкой и комутатором. Лишнее потом верну.
С утра снял воздухан с коммутатором. Все разьемьі в норме. Сам комутатор не разбирал. Собрал все назад. Машина завелась, прогрелась, проехала в разньіх режимах км 15. Все в норме. Надолго ли....?!
Купил б/у катушку на всяк случай.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-10-2018 12:00 ANTI[SuN].)
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
Повідомлення: #33
07-06-2020 11:07 RE: хэлп! нужен рабочий коммутатор АГУ 1.8т киев..
(26-05-2017 18:53)salj4ok :  Приварить ножки не получилось, а от припаять да. На сколько хватит не знаю, будут кататся в багажнике прозапас. Сейчас стоит китайский за 380грн, работает без нареканий.
Откатал на китайском коммутаторе три года и сегодня утром, заехал на заправку, задул газа. Стартер крутит, а двиг даже не пытается завестись. Нашел в багажнике "отремонтированный" бошевский коммутатор, поставил и доехал без проблем до Киева километров 70. Где-то чрез минут 40 попытался завестись, а она опять крутит в холостую. Замена на другой перепаянный результата не дало.
Я грешу на коммутатор, но раньше когда он умирал, движок троил, а тут просто крутит без признаков завестись. Может ли такое быть от коммутатора?
Київ, село Позняки
Повідомлення: #34
07-06-2020 12:32 RE: хэлп! нужен рабочий коммутатор АГУ 1.8т киев..
(07-06-2020 11:07)salj4ok :
Думаю коммутатор тут не причем ибо 2 сразу умереть не могли.
Шнурок есть?
А вдруг чего да и покажет на AGU.
Возможно и ДПКВ здох...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2020 12:33 wywiadowca1980.)
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
Повідомлення: #35
07-06-2020 13:41 RE: хэлп! нужен рабочий коммутатор АГУ 1.8т киев..
(07-06-2020 12:32)wywiadowca1980 :
Шнурок есть?
Уже тоже склоняюсь к такой мысли, бывало уже несколько раз, что не с первого раза заводилась. А тут уже прочитал, симптомы умирающего ДПКВ.
Завтра уже подключу ВАСЮ, может что то и покажет))
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
Повідомлення: #36
08-06-2020 17:05 RE: хэлп! нужен рабочий коммутатор АГУ 1.8т киев..
Подключил шнур, ошибка ДПКВ G28. Поменял датчик, все отлично работает. Посмотрел в записях, где-то год назад была ошибка датчика хола G40, но с того времени ничего не менял. Всем спасибо за рекомендации.
  Не могу найти рабочий электрозамок двери juristkostya 15 3 502 04-12-2020 18:15
Останнє: juristkostya
  Подозрение на генератор. Хэлп! Boris_ua 26 12 643 20-02-2018 00:37
Останнє: eact
  Нужен моторист для замены сальников клапанов Киев doki 0 1 648 29-11-2016 15:55
Останнє: doki
  Нужна помощь! Нужен рабочий коммутатор на 1.8T AGU в Запорожье Romzes 3 1 952 06-06-2016 10:57
Останнє: eact
  Срочно.Помогите проверить коммутатор (Тур 1.8Т AGU) eact 3 4 104 09-04-2016 14:18
Останнє: nikish
  Электрики, хэлп! Нечем детей на елку везти! kwon 15 5 381 02-01-2016 23:11
Останнє: Mutr6
  Хэлп! Проблема с ЦЗ на туре. kwon 0 1 275 24-12-2015 16:19
Останнє: kwon
  Нужен електрик.Киев.(левий берег) Smirnov 3 1 774 17-12-2015 15:38
Останнє: ИгорьЛ
  Хэлп! Загорается лампочка давления масла. Sergey_sumy 12 5 601 12-11-2015 23:32
Останнє: polo
  Рабочий цилиндр сцепления, скрип педали. Emidex 5 5 637 26-06-2015 15:06
Останнє: garikkr
