Рабочий цилиндр сцепления, скрип педали.
Emidex Немає
Михаил
Skoda Octavia 1.8 20V
26-06-2015 12:50 Рабочий цилиндр сцепления, скрип педали.
Камрады, доброго времени суток!
Прошу помощи в качестве совета по своей проблеме.
Проблема заключается в следующем - относительно недавно появился резиновый скрип при выжимании и отпускании педали сцепления. Двигатель AGU.
Изучение контрукции, поиск аналогичных проблем привели меня к рабочему цилинду сцепления. Также, при такой наводке я прослушал этот участок стетоскопом и удостоверился, что звук идет именно от него.
Далее последовала разборка узлов, чтобы к нему добратся. Сняв цилиндр и отодвинув пыльник увидел что смазка под "тарелкой" на штоке действительно высохшая. Забив туда новой смазки и всё собрав оказалось, что это не помогло.
Было принято решение полностью разобрать цилиндр с целью смазки его внутренних частей и вообще посмотреть на его состояние. Была также забита смазка под пыльник, непосредственно на сам шток. При установке результат был тот же - скрип.
Последней моей идеей (может и не совсем удачной) была смазка полность пыльника, посадочного места цилиндра на корпус коробки и тарелки на штоке и немного на вилку сцепления. В общем - маниакальное смазывание всего. Безрезультатно. Скрип так и продолжается.
На этом у меня больше нет уже никакх идей что с ним делать, поэтому обращаюсь к Вам за советом. Извиняюсь за много букв. Hello!
Хотелось бы хоть раз в жизни ощутить что значит "..меньше 4 сек до сотни"...
[Зображення: highway1.gif]
Drive2
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
26-06-2015 13:07 RE: Рабочий цилиндр сцепления, скрип педали.
У меня был такой же скрип при выжимании и отпускании педали сцепления. Причиной оказался выжимной подшипник. Заменил его и педаль теперь легко и беззвучно ходит. Hello!
[Зображення: eV2ORmU.gif]
Emidex Немає
Михаил
26-06-2015 13:18 RE: Рабочий цилиндр сцепления, скрип педали.
(26-06-2015 13:07)garikkr :  У меня был такой же скрип при выжимании и отпускании педали сцепления. Причиной оказался выжимной подшипник. Заменил его и педаль теперь легко и беззвучно ходит. Hello!
Спасибо за подсказку! Hello!
Скажите, я так понимаю на этой коробке выжимной меняется при съёме всей коробки? И еще вопрос - у Вас именно резиновый скрип был?
Drive2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-06-2015 13:48 Emidex.)
iGermanN Немає
Hookah lover
Приєднався: Jul 2014
Tour 1.8 Т AGU
26-06-2015 14:27 RE: Рабочий цилиндр сцепления, скрип педали.
У меня тоже ужасный скрип при выжимании педали, сказали что выжимной и менять его вместе со сцепой в сборе. Добыча мыслей
Yesterday you said tomorrow.
Emidex Немає
Михаил
26-06-2015 14:33 RE: Рабочий цилиндр сцепления, скрип педали.
(26-06-2015 14:27)iGermanN :  У меня тоже ужасный скрип при выжимании педали, сказали что выжимной и менять его вместе со сцепой в сборе. Добыча мыслей
Тоже как резиновый скрип?
Я вот сижу думаю о целесообразности замены выжимного без замены сцепления...
Drive2
garikkr Немає
Kryviy Rih
26-06-2015 15:06 RE: Рабочий цилиндр сцепления, скрип педали.
(26-06-2015 13:18)Emidex :  Спасибо за подсказку! Hello!
Да, тоже думал, что проблема с рабочим цилиндром.
У меня сначала скрип был только на прогретой машине (утром при первом запуске скрипа не было), а потом и утром скрип появился. При снятии коробки, понял, что одним выжимным не обойтись, пришлось менять сцепу в комплекте.
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 777 03-06-2025 19:16
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 954 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 883 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Главный цилиндр сцепления А7 malav4ik 16 7 506 20-12-2021 08:28
Останнє: Ніштяк
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 8 415 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
  Главный тормозной цилиндр ремонт или замена Стасс 17 5 390 14-04-2021 08:07
  Не могу найти рабочий электрозамок двери juristkostya 15 3 523 04-12-2020 18:15
Останнє: juristkostya
  Большой холостой ход педали тормоза дядя Игорь 23 6 772 09-08-2020 19:45
  хэлп! нужен рабочий коммутатор АГУ 1.8т киев.. Пашок92 35 19 749 08-06-2020 17:05
Останнє: salj4ok
  толчки в педаль сцепления и рычаг КПП Artemka 10 4 360 03-03-2020 21:10
Останнє: Sad
