Не могу найти рабочий электрозамок двери
juristkostya Немає
Приєднався: May 2012
04-12-2020 09:01 Не могу найти рабочий электрозамок двери
Добрый день всем!
Дано:
Фабия 2012 года. Механическая поломка замка водительской двери: ключом закрывается нормально, а электроприводом нет.
Диагностика показала, что управляющий сигнал на замок приходит. Слышно, как что-то внутри замка дёргается при подаче команды открыть/закрыть.
Лампа индикации незакрытой двери работает как положено.
Начал заказывать новый замок.
Перебрал 2 шт Блик, 2 шт Борсхунг, 1 шт Вика - везде одна картина:
Вообще никакой реакции на команду открыть/закрыть. И даже индикатор открытия двери не работает.
Тестер показывает полный обрыв цепи моторчика.
Диагностика сканером показывает, что замок не определяется (старый хотя бы определяется).
Повторяю, это картина по 5 новым замкам 3-х разных фирм, заказанных у разных оптовиков на интервале 5 месяцев
Отдает сюрреализмом.
Какие мысли?
С уважением,
Константин https://pentaxphotogallery.com/artist-ga...d=20167028
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
04-12-2020 09:22 RE: Не могу найти рабочий электрозамок двери
Кроме полусдохшего электромоторчика в замке дергаться нечему.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
04-12-2020 09:40 RE: Не могу найти рабочий электрозамок двери
давайте начнем с номера замка, по которому вы подбираете аналог)))
или ВИН
04-12-2020 09:46 RE: Не могу найти рабочий электрозамок двери
проводочки бы в гофре для начала проверить, чего тому моторчику умирать то?) и на плате замка осмотреть контакты пайки там микротрещинки бывают и начинает глючить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-12-2020 09:47 Misterd.)
juristkostya Немає
04-12-2020 11:08 RE: Не могу найти рабочий электрозамок двери
(04-12-2020 09:22)ИгорьЛ :  Кроме полусдохшего электромоторчика в замке дергаться нечему.
ну да. Так вот, в родном хоть дёргается, новые даже не дышат.
(04-12-2020 09:46)Misterd :  проводочки бы в гофре для начала проверить, чего тому моторчику умирать то?) и на плате замка осмотреть контакты пайки там микротрещинки бывают и начинает глючить
ещё раз: при подключении старого замка:
- есть попытки срабатывания
- работает индикатор открытой двери
- я могу физически повернуть ключ, и как центральным замком открыть и закрыть все двери
То есть, искать проблему в проводах и контактах смысла нет.
(04-12-2020 09:40)Vitaly_N :  давайте начнем с номера замка, по которому вы подбираете аналог)))
или ВИН
TMBJD45J6DB501762
буду очень признателен за варианты.
С уважением,
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-12-2020 11:12 juristkostya.)
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
04-12-2020 11:38 RE: Не могу найти рабочий электрозамок двери
Hello! А коли зачиняєте авто, то світлодіод іммо блимає? (Якщо маєте електричне керування підйомом скла, то там може бути взаємозв"язок. Коли від"єднати контактну группу, підіймача скла то замок не працює, зачинити замок можливо тільки ключем або зсередини кнопку натиснути. При цьому іммо не включається та світлодіод не блимає)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
04-12-2020 11:46 RE: Не могу найти рабочий электрозамок двери
А яке відношення імобілайзера до замка дверки ?? І який це "діод імобілайзера " ?
juristkostya Немає
04-12-2020 11:51 RE: Не могу найти рабочий электрозамок двери
(04-12-2020 11:38)Slavik :  Hello! А коли зачиняєте авто, то світлодіод іммо блимає?
что за "светодиод иммо"?
На водительской двери есть красный диод, который показывает, что замок закрыт. Если я закрываю замок ключом - он даёт кратковременные вспышки, как и должно быть.
Если же закрываю сигнализацией или радиосигналом с ключа - он горит постоянно, показывает, что что-то не в порядке. Оно и есть не в порядке, т.к. в этом случае замок остаётся незакрытым.
С уважением,
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
04-12-2020 12:01 RE: Не могу найти рабочий электрозамок двери
У меня в поло (в профиле) была точно такая же проблема в правой пассажирской двери- закрывалась и открывалась только ключем со сработкой ЦЗ. Пылью щеток загадило все внутри моторчика и он практически перестал вращаться. Разборка и чистка мотора вернула его к жизни. 2 года как работает без проблем. Та же участь постигла замок левой задней пассажирской двери только уже в положениии "safe"(((( и по той же причине.
По наводке OSA65, за что ему огромное спасибо, на Алике были куплены моторчики и один из них успешно)внедрен в замок левой задней двери после гемора со вскрытием.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-12-2020 12:16 ИгорьЛ.)
juristkostya Немає
04-12-2020 12:16 RE: Не могу найти рабочий электрозамок двери
(04-12-2020 12:01)ИгорьЛ :  У меня в поло (в профиле) была точно такая же проблема в правой пассажирской двери- закрывалась и открывалась только ключем со сработкой ЦЗ. Пылью щеток загадило все внутри моторчика и он практически перестал вращаться. Разборка и чистка мотора вернула его к жизни. 2 года как работает без проблем. Та же участь постигла замок левой задней пассажирской двери только уже в положениии "safe"(((( и по той же причине.
у меня неразборный....
С уважением,
  хэлп! нужен рабочий коммутатор АГУ 1.8т киев.. Пашок92 35 18 928 08-06-2020 17:05
Останнє: salj4ok
  Нужна помощь! Нужен рабочий коммутатор на 1.8T AGU в Запорожье Romzes 3 1 875 06-06-2016 10:57
Останнє: eact
  Рабочий цилиндр сцепления, скрип педали. Emidex 5 5 470 26-06-2015 15:06
Останнє: garikkr
  Рабочий цилиндр сцепления Fabia 1.2 /ремонт/ Niko 2 2 182 22-06-2015 14:20
Останнє: Niko
  Рабочий цилиндр сцепления, ремкомплект. ЛАЗАРЕВ 24 17 601 22-04-2015 19:26
Останнє: Newerland
Bug Не могу найти причиниу поломки ((( Нужна помощь Vasiliy 13 4 301 31-12-2013 13:55
Останнє: Vasiliy
  Рабочий или Главный сцепы гЫкнул ? Kosmos 16 6 295 07-04-2012 10:15
Останнє: SalatNick
  Не могу разобраться с TDI ((( Saneek 10 4 794 14-06-2008 23:23
Останнє: misus
  VIN код-не могу понять alekcey 3 2 512 09-06-2006 11:32
Останнє: Dvladimir
