AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
Phoenix87 Далеко
Приєднався: Oct 2015
Mitsubishi Lancer IX 1,6 AT; Skoda Octavia Tour 1,6 AKL - продана
Повідомлення: #31
24-11-2015 19:39 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
Машина у меня чуть больше месяца, что с ней было до меня одному богу известно, то что ей делали ТО по графику каждые 15 ткм это я знаю, какого качества были расходники, этого я не знаю. Симптоматика подходящая, машину в ближайшее время продавать не собираюсь, поэтому раскоксовка поршневой смысла для меня имеет мало. Хочется "ласточку" привести в состояние гораздо лучшее, чем есть. Тем более, капиталить движок в планах было, хотелось только на весну, но зима близко и получить "сюрприз" А по голове на трассе не хочется совсем. И снаружи все чисто. Hello! Знакомый моторист подтвердил необходимость капиталки замены МСК и поршневых колец.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2015 19:49 Phoenix87.)
yasin Немає
Приєднався: Feb 2012
Ясиноватая-Днепрродзержинск
Skoda A5 1.6 2008г +esp+гбо+webasto
Повідомлення: #32
24-11-2015 19:46 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
замена колец и МСК я считаю это не капиталка. если точить, менять поршня, вкладыши -- это да
а так это подкинуть новые колечки и еще катать 200т, если до Вас это уже не делали
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #33
24-11-2015 23:33 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
(24-11-2015 17:34)Phoenix87 :  Если получится, попробую сделать фотоотчет.
Не напрягайтесь Wink их предостаточно в сети.
Хочу дать небольшой совет, после того как достанете гидрики, оставляйте их на время ремонта перевернутыми, чтобы не выливалось с них масло, это важно, ну и само собой они должны стать на те места, на которых раньше были... Курить
(24-11-2015 19:46)yasin :  замена колец и МСК я считаю это не капиталка
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2015 23:33 ctukc.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #34
25-11-2015 07:29 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
(24-11-2015 19:46)yasin :  замена колец и МСК я считаю это не капиталка. если точить, менять поршня, вкладыши -- это да...
Ну так это не только Вы так считаете. Есть общепринятые градации ремонта двигателя: текущий, средний и капитальный.
Такой ремонт, если я не ошибаюсь, называется "средним".
Вот что пишет Гугл об этом: "Средний ремонт двигателя включает замену изношенных поршневых колец и вкладышей подшипников коленчатого вала, удаление нагара, притирку клапанов и углубленный контроль всех узлов двигателя с устранением выявленных неисправностей"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2015 07:30 OSA65.)
Nazikey Немає
Повідомлення: #35
27-11-2015 16:10 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
залийте густіше масло і катайтесь зиму а там на весну все купите і поміняєте. В мене акл зимою масла практично не брав не знаю з чим повязано.
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
Повідомлення: #36
27-11-2015 16:24 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
Зимой действительно масло жрет меньше и не только на акл, х.з. почему но проверено на 2 машинах)
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
Nazikey Немає
Повідомлення: #37
30-11-2015 09:59 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
холод масло довше нагрівається не таке текуче може і з тим повязано.
Sasha_Sin Немає
Приєднався: May 2014
Бровары
Volkswagen Passat B3, 1.8, 1989 > Octavia Tour, 1.6 AKL, 2005 > Skoda Rapid, 1.6, 2013
Повідомлення: #38
06-02-2016 13:32 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
Что-то я не пойму, есть клапанная крышка в двигателе, мне, как не знающему человеку, кажется, что это какраз для смены сальников клапанов, почему, например, в Бровакар сальники клапанов предлагают сменить только с разбором головы!? Не ужели их сложно сменить через клапанную крышку? Понятно, что с разбором головы менять только сальники клапано бессмысленно. Жрёт масло, 7000 после замены и долил уже 2.3 литра и то на щупе меньше середины уровень (масло арал хай троник м, на следующей замене хочу мотуль попробовать, до последнего надеялся что масло выгорает).
Phoenix87 Далеко
Повідомлення: #39
06-02-2016 13:54 Wink RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
Перед НГ в 20-х числах декабря вскрыли и офигели. Во втором и третьем цилиндрах был антифриз. Кольца залегли наглухо. Замена, колец, МСК, вкладышей, прокладок, свечей, болтов, притирка клапанов, шлифовка головы и т.п.. 1800 км - полет нормальный. Масло не доливаю. Недавно сменил обкаточное масло. Все супер теперь. Раскоксовка в моем случае была бы до одного места.
P.S. Просьба в мою сторону не плевать, я ее такой взял.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2016 14:28 Phoenix87.)
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #40
06-02-2016 14:05 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
(06-02-2016 13:32)Sasha_Sin :  Что-то я не пойму, есть клапанная крышка в двигателе, мне, как не знающему человеку, кажется, что это какраз для смены сальников клапанов, почему, например, в Бровакар сальники клапанов предлагают сменить только с разбором головы!? Не ужели их сложно сменить через клапанную крышку? Понятно, что с разбором головы менять только сальники клапано бессмысленно. Жрёт масло, 7000 после замены и долил уже 2.3 литра и то на щупе меньше середины уровень (масло арал хай троник м, на следующей замене хочу мотуль попробовать, до последнего надеялся что масло выгорает).
2,3*10/7=3,28 на 10 тыс. При таком расходе можно пробовать раскоксовку и смену сальников клапанов.
Из-за того, что это помогает только в 50% случаев, мастера просто не хотят связываться.
Если оно Вам так надо - ищите тех, кто сможет реализовать все Ваши фантазии (за Ваши деньги), так как заменой одних сальников клапанов расход глобально не уберётся.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2016 14:05 OSA65.)
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 5 200 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  октавия тур кушает масло shuravoronkin 97 46 839 02-10-2020 14:23
Останнє: Евгений-octavia
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 240 28-04-2020 22:06
  Переустановка/ремонт сигналки (прошу контакты/совета) Мелкая 4 2 250 23-01-2017 14:32
Останнє: Мелкая
  Кушает ли масло данный двигатель А5?! gumuch 8 4 317 05-07-2016 09:08
Останнє: Nazikey
Exclamation HELP Октавия А7 просит совета по электрике!!! Ильяс 3 2 503 19-06-2016 18:40
Останнє: Gamester
  Турбина на AGU кушает масло. overlord333 2 2 462 10-02-2016 22:07
Останнє: overlord333
  Сервис настаивает на замене цепи и натяжителей, прошу совета. slava_kharkov 14 6 404 05-10-2015 08:39
Останнє: slava_kharkov
  Мотор кушает масло!!!1,8 Т на газу. voronin 54 20 171 08-07-2014 13:53
Останнє: Compass
  прошу совета по вкг winston 1 1 290 31-07-2013 20:40
Останнє: stg vag
