Сервис настаивает на замене цепи и натяжителей, прошу совета.
slava_kharkov Немає
Приєднався: Sep 2015
25-09-2015 12:00 Сервис настаивает на замене цепи и натяжителей, прошу совета.
Шкода Суперб 1,8 TSI. 2008 год. Пробег 60тыс.
Официалы (оба салона в Харькове) мне сказали что все эти моторы с 2008 по 2012 год имели завводской дефект, который не является гарантийным.
Сказали что если я не хочу чтобы мне погнуло клапана - нужно срочно заменить цепь, натяжитель и ролики. Цена 6800 грн у одних и 5000 грн у других.
Сказали срочно и обязательно.
У мнея уже есть негативный опыт обслуживания у официалов, и этим нехорошим людям я не доверяю теперь.
Скажите, кто сталкивался? Так это или нет? Стоит сейчас потратить 5000 грн? Или все это очередные происки?
Заранее благодарен!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-09-2015 12:02 slava_kharkov.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
25-09-2015 12:19 RE: Сервис настаивает на замене цепи и натяжителей, прошу совета.
Стоит. Особенно если авто на МКПП.
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
25-09-2015 12:36 RE: Сервис настаивает на замене цепи и натяжителей, прошу совета.
(25-09-2015 12:00)slava_kharkov :  имели завводской дефект, который не является гарантийным.
Интересное сочетание....
astrolet Немає
Любитель
25-09-2015 12:42 RE: Сервис настаивает на замене цепи и натяжителей, прошу совета.
(25-09-2015 12:36)SOA :
Думаю имелось ввиду, что авто 2008 года и уже никак.
slava_kharkov Немає
25-09-2015 12:46 RE: Сервис настаивает на замене цепи и натяжителей, прошу совета.
(25-09-2015 12:19)astrolet :  Стоит. Особенно если авто на МКПП.
мкпп...
печально. Были у кого-то проблемы, известны случаи?
Banker_DIM Немає
А-5 2.0 FSI BVZ 6 MG
25-09-2015 13:32 RE: Сервис настаивает на замене цепи и натяжителей, прошу совета.
Сосед (в Харькове) менял натяжитель на Октавии 1,8 ФЛ 2010 г.в. в апреле. тоже сначала сунулся к официалам Шкоды - дорого. Заменил у знакомого мастера.
Контакты скинул в ЛС.
Менял после диагностики. Мастера ему сказали, что нужно срочно менять. Там по натяжителю как-то видно. Я не спец, хз.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-09-2015 13:35 Banker_DIM.)
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
25-09-2015 13:51 RE: Сервис настаивает на замене цепи и натяжителей, прошу совета.
ТС, есть специальное окошко, через которое можно проверить натяжитель, то есть, насколько шток натяжителя выдвинут. Если не ошибаюсь, 5-я-6-я метка - то желательно конечно не рисковать и заменить. Пускай на СТО Вам покажут это, а не гадают на кофейной гуще. Hello!
astrolet Немає
Любитель
25-09-2015 14:50 RE: Сервис настаивает на замене цепи и натяжителей, прошу совета.
В окошке видно растяжение цепи. 5 зубцов максимальный допуск. Но в окошке не видно состояние самих зубцов и стопора. А они как раз могут проскользнуть в любой момент.
Барс Немає
Слухач
25-09-2015 14:55 RE: Сервис настаивает на замене цепи и натяжителей, прошу совета.
Ну это так, самый недорогой метод визуального осмотра.
25-09-2015 17:00 RE: Сервис настаивает на замене цепи и натяжителей, прошу совета.
Я бы проверил натяжитель. Если видно более 4х зубцов, то менял бы и цепь и на яжитель. Если менее 4х, то только натяжитель поменял бы
  Посоветуйте СТО по замене термостата в Кривом Роге Leon777 0 534 18-12-2024 20:21
Останнє: Leon777
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 5 173 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 7 365 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
Wink Вопрос по замене масла Fabia 1.4 Fabka2007 0 1 247 22-04-2022 09:32
Останнє: Fabka2007
  Замена цепи ГРМ Балу 777 82 27 137 28-11-2021 13:02
Останнє: Дмитрий Иванов
  Диагностика цепи ГРМ 1.6 BTS Yard1988 4 2 242 24-10-2021 08:20
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 341 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 712 06-05-2021 03:07
  Замена помпы при замене ГРМ Roomster07 159 92 825 13-11-2020 14:15
  Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ Maxie 83 45 654 10-08-2020 19:48
Останнє: Andrew_S
