прошу совета по вкг
winston Немає
Житомир
окташа bfq
31-07-2013 20:04 прошу совета по вкг
сегодня менял трубку вентиляции картерных газов на bfq , когда вытащил старую кусочек небольшой пласмасы с трубки етой попало вниз в картер , светил кусок вынял пинцетом а другой попал дальше куда то вообщем невидно! собрал все на место тоесть новую трубку поставил , проехал все ок изменений в работе не замечено!
собственно вопрос чем грозит етот кусочек пласмаски в картере ?
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
31-07-2013 20:40 RE: прошу совета по вкг
Смотря какой размер кусочка!! Если не большой то ничего страшного маслоприемник не сможет забить! Если большой то попадет на сетку маслоприемника и затруднит попадание масла в насос! Размер вашего маслоприемника не сильно большой ,поэтому рекомендую в любом случае снять поддон и почистить приемник при замене масла. Ну а если кусок упал размерами дольше чем 10* 10 мм то снимать немедленно!!!Hello!
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 5 234 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Переустановка/ремонт сигналки (прошу контакты/совета) Мелкая 4 2 254 23-01-2017 14:32
Останнє: Мелкая
Exclamation HELP Октавия А7 просит совета по электрике!!! Ильяс 3 2 511 19-06-2016 18:40
Останнє: Gamester
Question AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета. Phoenix87 45 18 408 10-02-2016 22:07
Останнє: wolk
  Сервис настаивает на замене цепи и натяжителей, прошу совета. slava_kharkov 14 6 430 05-10-2015 08:39
Останнє: slava_kharkov
  Fabia New 1.2 - затроил движок, прошу совета stormbringer 20 7 134 08-02-2013 12:02
Останнє: Tomor
Question прошу совета кто чтем и что может подсказать bratsameda 6 2 677 02-11-2012 09:17
Останнє: Kaz
  Проблемы при замене ремня ГРМ. Прошу совета. mototo987 3 3 654 05-07-2012 16:07
Останнє: mototo987
  А5, повредил обшивку двери, прошу совета M4 4 3 700 20-10-2010 08:21
Останнє: jakson
  Прошу совета по аммортизаторам. petruha 4 2 187 09-12-2009 10:40
Останнє: lfml
