AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
Phoenix87 Далеко
Приєднався: Oct 2015
Mitsubishi Lancer IX 1,6 AT; Skoda Octavia Tour 1,6 AKL - продана
22-11-2015 22:39 Question AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
Добрый вечер всем! Обнаружил потребление масла, в районе 500г. на 1000 км.(первая 1000 км за рулем Октавы Поскакали Авто месяц в руках, после приобретения поменял расходники на масло Mobil1 0W-40, фильтр масляный VAG 06A 115 561 B, тормозную жидкость VAG B 000 750 M3, фильтр топливный VAG 1J0 201 511 A, трансмиссионку Castrol Syntrans Transaxle 75W-90, два ремкомплекта ремней Gates (ГРМ и поликлиновый), помпу, антифриз, фильтры воздушный и салона. Вроде бы стала немного ехать и радовать. С пробегом больше 200 тыс. Прежние хозяева вроде бы не обижали и обслуживали по графику ТО, но есть еще мелкие вопросы. Сегодня заглянул под маслозаливную крышку и увидел желтую субстанцию напоминающую крем по консистенции. Готовлюсь к замене сальников, прокладок, мск. Буду признателен, если кто подскажет приблизительный список артикулов для предварительной оценки бюджета на экзисте. Оговорюсь, что авто в семье первое Поехали Спасибо! Челом бью
[Зображення: kryshka_240.jpg][Зображення: i.gif] [Зображення: pod_kryshkoi_240.jpg][Зображення: i.gif]
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
22-11-2015 22:47 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
По крышке не беспокойтесь - конденсат. С колпачками скорее придётся менять и кольца.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
22-11-2015 22:52 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
(22-11-2015 22:39)Phoenix87 :  Сегодня заглянул под маслозаливную крышку и увидел желтую субстанцию напоминающую крем по консистенции. Готовлюсь к замене сальников, прокладок, мск. Буду признателен, если кто подскажет приблизительный список артикулов для предварительной оценки бюджета на экзисте. Оговорюсь, что авто в семье первое Поехали Спасибо! Челом бью
если после каждого "майонеза" капиталить голову - денег не хватит...
режим езды какой???
АКЛ кушает масло, об этом много тем, вам надо к толковому проверенному мотористу....
я бы сначала ушёл бы с Мобила1, может в этом проблема)
Phoenix87 Далеко
22-11-2015 22:56 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
Режим езды, можно сказать "пенсионерский", хотя от некоторых "пенсионеров" на ланосах не знаешь куда свалить =). Насчет Мобил1, вопрос, религиозный Embarassed , рассматривал Мотюль и Аддинол, но в качестве промывки после хз пойми чего, кмк сгодится =) через 8 тыков планирую замену масла.
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
22-11-2015 23:00 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
Масло тут не причем. майонез страдная тема с приходом холодов и малых пробегов, этот баг у всех 1.6 будь то акл, бсе,(много раз обсуждалось) на фото четко видно конденсат на крышке.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2015 23:02 Рокенрольщик.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
22-11-2015 23:08 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
0w-40 "жидковатое" для этого мотора. Я б не капиталил движок , а масло сменил .
Phoenix87 Далеко
22-11-2015 23:09 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
Поиск по ключевым словам "майонез под маслозаливной крышкой" и вдумчивое чтение убедили меня, что все ок Дятел как-то сразу в голову ассоциация про "майонез" не пришла. Осталось выяснить приблизительный список артикулов для составления бюджета. Челом бью
(22-11-2015 23:08)Владимир_ :  0w-40 "жидковатое" для этого мотора. Я б не капиталил движок , а масло сменил .
Ну погорячился, но через 1,5 тысячи масло менять, дорого =)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2015 23:12 Phoenix87.)
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
22-11-2015 23:24 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
Дык пока до замены дойдёт - Вам на доливке ещё одна замена выйдет и получится что Вы до 10 тыщ два раза масло поменяли Smile. Так шо "дорого" - понятие относительное.
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
22-11-2015 23:58 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
более жидковатое оно только при старте двигателя, а при рабочей стандартная 40.
От замены до замены мотор кушает 5л масла, так что здесь замена колец и мск.
Phoenix87 Далеко
23-11-2015 01:32 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
Покопался на экзисте, остановился на следующем списке, так чтобы наверняка Rolling Eyes :
1. Goetze 50-027505-00 Прокладка кришки клапанної 1шт.
2. Payen HR816 Ковпачки маслознімальні, комплект 1шт.
3. SWAG 32 91 0667 Втулка направляющая клапана двигателя 8 шт.
4. Kolbenschmidt 80 00394 1 0 000 Кільця поршневі 4 шт.
5. Beru Z 90 Свічка запалювання 4 шт.
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 5 197 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  октавия тур кушает масло shuravoronkin 97 46 779 02-10-2020 14:23
Останнє: Евгений-octavia
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 235 28-04-2020 22:06
  Переустановка/ремонт сигналки (прошу контакты/совета) Мелкая 4 2 241 23-01-2017 14:32
Останнє: Мелкая
  Кушает ли масло данный двигатель А5?! gumuch 8 4 310 05-07-2016 09:08
Останнє: Nazikey
Exclamation HELP Октавия А7 просит совета по электрике!!! Ильяс 3 2 501 19-06-2016 18:40
Останнє: Gamester
  Турбина на AGU кушает масло. overlord333 2 2 462 10-02-2016 22:07
Останнє: overlord333
  Сервис настаивает на замене цепи и натяжителей, прошу совета. slava_kharkov 14 6 402 05-10-2015 08:39
Останнє: slava_kharkov
  Мотор кушает масло!!!1,8 Т на газу. voronin 54 20 130 08-07-2014 13:53
Останнє: Compass
  прошу совета по вкг winston 1 1 288 31-07-2013 20:40
Останнє: stg vag
