дергается при разгоне
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #31
23-11-2015 16:49 RE: дергается при разгоне
(23-11-2015 16:43)briga :
(23-11-2015 12:20)godfaze_2014 :  Сильно глубоко залезли.
Моя малютка прошла 180 тыс.км. 20-25 тыс назад заметил это подергивание при разгоне и рывки при нажатии-отпускании газульки. Облазил все...не мог понять в чем дело...ни опрессовок ни перепрошивок не делал...месяц назад начало умирать сцепление...два дня назад поменял комплект...АЛЕЛУЙА, БРАТЬЯ!!!...пропали все рывки и подергивания.
Можно подробней, какие у вас симптомы были, дерганье при переключении передач ?
У самого дергает при переключении, приходится придерживать педаль для плавности.
Может тоже сцепа помирает и такое выдает,проехал около 120 тыс.после замены.Курить
godfaze_2014 - пока не отвечает, слишком много написал Добыча мыслей
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #32
23-11-2015 16:57 RE: дергается при разгоне
Восприятие может быть субъективным. Как и описание проблемы. Я так понял, что глубоко лазить не стоит, а сразу сцепление под замену.Smile
Jugoslavik Немає
А5 1,6 MPI Elegance VIN-2006, ГБО
Повідомлення: #33
25-11-2015 13:21 RE: дергается при разгоне
Подскажите куда копать. Трусит мотор (BSF) при трогании на малых оборотах, либо на горку, когда обороты не более 1500.
Если точнее трусит сильно при оборотах приближенных к ХХ (800-1000). Приходится всегда при трогании газку давать 1500+ тогда всё ок...
Еще есть пару рывков когда на 1 или 2 передаче разогнал и резко бросил газ.
Грешу на маховик или сцепление. Как думаете, в этом проблема или может быть еще на такие признаки?
ЗЫ свечи менялись, провода менялись, дросель чистился, форсунки в норме.
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
Повідомлення: #34
25-11-2015 13:34 RE: дергается при разгоне
(25-11-2015 13:21)Jugoslavik :  Подскажите куда копать. Трусит мотор (BSF) при трогании на малых оборотах, либо на горку, когда обороты не более 1500.
Походу жабку сцепления менять надо
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #35
25-11-2015 14:21 RE: дергается при разгоне
почитать ошибки....я думаю там что то про лямбду будет ))))
ну или как вариант жабка...но по ней тоже должна светится.
Jugoslavik Немає
Повідомлення: #36
25-11-2015 15:13 RE: дергается при разгоне
Забыл дописать. Ошибок по компу нет. Педаль не трусится, ручка тоже
Pele Немає
DRIVER
Запорожье
Повідомлення: #37
25-11-2015 15:46 RE: дергается при разгоне
А педаль и не должна труситься.
Jugoslavik Немає
Повідомлення: #38
22-12-2015 13:06 RE: дергается при разгоне
Моя проблема с дерганием при старте решена!
Sёma Немає
Octavia 1,6 MPI
Повідомлення: #39
23-12-2015 17:21 RE: дергается при разгоне
(23-10-2015 23:06)Tasmanec :  были заменены провода ВВ и все дерганья и проблемы на холодную как рукой сняло.
Та же проблема на том же двигателе, но дергается не сильно. Все жалею денег на замену ВВ проводов, но уже почти созрел на их заменить. Какие провода ставили? Оригинал?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #40
25-12-2015 10:36 RE: дергается при разгоне
Беру брал с номерами оригинала
но помогло не на долго...сегодня снял катушку а она треснутая пополам...
вот теперь думаю какую бы фирму катушки выбрать...есть без коммутатора чисто катушки, яж думаю коммутатор цел и менять его не имеет смысла?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2015 10:36 Tasmanec.)
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 26 937 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 966 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 696 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 488 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 999 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 199 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 892 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Дергается 1.8т agu Димон 53 28 875 07-12-2019 00:01
Останнє: dima_515
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 789 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 638 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
