Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #31
17-08-2015 16:50 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
(17-08-2015 15:11)ПавелSkodaFabia :  а как его проверить? (фильтр топливный). он же запаян, его только менять, а он около 500 грн. стоит. вот я и думаю, если давление норм, не зря ли это выброшенные деньги будут.
Как это не печально, но у вас нет выбора, кроме как исключать возможности вашей проблемы. Промойте бензином сетку бензонасоса (как написали выше) и замените фильтр. Даже если это не он, то вы уже будете знать с какого пробега у вас поменян топливный фильтр. Это все равно не будет деньги на ветер.
ПавелSkodaFabia Немає
Приєднався: Aug 2015
Повідомлення: #32
17-08-2015 20:09 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
(17-08-2015 10:18)SOA :  Ну, забитие фильтра влияет на производительность... как раз на малых оборотах работет нормально, а вот на больших начинается не хватка топлива и машина тупит, причём всегда, а не раз в неделю.....
На Фабах давление или 4 , или 3 Бар, в зависимости от применяемого фильтра. На 1.4 как раз 3, по моему.
Так у меня наоборот, на малых плохо, на высоких хорошо!
(16-08-2015 15:11)ruslanSkoda :  EPS загорается? Фильтр все же стоит заменить
Ошибка не загорается(((
(15-08-2015 09:03)Dr.Gluck :  а город какой?
а чего вы спрашивали про город?
(15-08-2015 19:57)ruslanSkoda :
(15-08-2015 19:42)avtostat :
(14-08-2015 18:37)ПавелSkodaFabia :  Всем привет. Принимайте в ряды Шкодников! Мир
Купил сие чудо с пробегом 120т. Skoda Fabia 1.4 МКПП
И уже есть проблемка, очень надеюсь, что тут кто-то с таким сталкивался и сможет помочь.
Вот как проблема дает о себе знать:
Во время движения на низких оборотах иногда пропадает тяга, нажимаю педаль в пол, реакции - 0. Держу педаль на одном уровне, а потом чувствую как пропала тяга, но стоит только отпустить педаль и тут же нажать как машина подхватывает и снова набирает скорость. Хочу заметить, что такая проблема не выскакивает на обгонах, ускорениях, а только при езде "накатом" обороты около 1800-2000. Уловить очень сложно, то могу ездить целый день и все ок, а то 3-4 раза проваливается педаль, при этом никакие ошибки не выдает...
Вот что было проделано в автомобиле из-за этой проблемы:
1. Компьютерная диагностика 3 раза (не показывает никакие ошибки)
2. Замена воздушного фильтра
3. Замер компрессии цилиндров 15-15-15-13
4. Замер давления в топливной системе 3,7 bar
5. Замена тормозной жидкости
6. Замена свечей
7. Чистка форсунок двигателя
8. Чистка дроссельной заслонки
Но, к сожалению проблема осталась.
Люди, добренькие, кто то сталкивался с таким?? или Скорбим
Спасибо.
У меня такое было, правда выбивало EPS. Грешил на датчик оборотов, даже думал о замене этого датчика, пока не пошел к электрику. Оказалось что были перетёрта изоляция проводки в жгуте в гофре. Электрик промудохался часа два, пока каждый провод заизолировал изолентой, разобрав жгут. Потом всё обратно собрал и уже года 2 всё ок.
У меня тоже такое было "выбивало EPS" только в (сырую погоду,дождь) и тоже пришлось перебирать жгут проводов (перетерлось несколько проводков)
Только у меня ошибок не выдает((((
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-08-2015 20:21 ПавелSkodaFabia.)
AlexP Немає
In Turbo We Trust
Octavia Tour 1.8T, AGU
Повідомлення: #33
17-08-2015 20:54 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
Погодите,погодите, топливный фильтр 500грн???? Меня одного смущает цена на фильтр?Я удивлен
George Room Немає
Приєднався: May 2011
Київ Голосієво
Roomster
Повідомлення: #34
17-08-2015 21:10 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
(17-08-2015 20:54)AlexP :  Погодите,погодите, топливный фильтр 500грн???? Меня одного смущает цена на фильтр?Я удивлен
+1. 200-250грн максимум (не оригинал). заменить можно самому на яме...
Слава Украине!
Героям Слава!
Слава Нации!
Смерть ворогам!
Георг ! о5о-ЧЧЧ-757З
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-08-2015 21:11 George Room.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #35
17-08-2015 22:43 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
а попробуйте когда пропадет тяга и не будет реагировать на дожатие педали газа, отпустите ее полностью на секунду - две и потом ввалите именно в пол. Отреагирует ли она на это действо...дроЧель электро?
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
Повідомлення: #36
17-08-2015 23:21 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
у меня была проблемма на 3 передаче с 2000 до 3000 набор скорости был рывками, поменял топливный фильтр купил феби за 170грн, стала гараздо веселей ехать. Hello!
З.Ы. только плакать не надо, все можно поченитЬ, и вообще это железо в конце концов ))))))))
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-08-2015 23:23 kostya_ya.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #37
18-08-2015 05:23 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
манн, мале и т.д, не говоря об оригинале на мотор 1.4 с рег.давления 3 бар ок. 400-500 . Оригинал (китайский Ufi 600+). Это пример по мотору 1.4 16кл. BBY
Повідомлення: #38
18-08-2015 09:38 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
(17-08-2015 22:43)Tasmanec :  а попробуйте когда пропадет тяга и не будет реагировать на дожатие педали газа, отпустите ее полностью на секунду - две и потом ввалите именно в пол. Отреагирует ли она на это действо...дроЧель электро?
если отпускаю педаль, то могу даже не ждать две три секунды, а сразу нажимаю и машина подхватывает. да досель - электро
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #39
18-08-2015 09:40 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
99% лямбда первая издохла
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Повідомлення: #40
18-08-2015 09:48 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
(17-08-2015 20:09)ПавелSkodaFabia :
Ну я об этом же, что давление в рампе нормальное и производительности хватает. Проблема не насосе, сеточке и фильтре....
И второе.. фильтр не забивается так, что сегодня забитый, завтра не забитый. Структура грязи там такая, что она мелкая , забивает поры фильтра на всегда.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-08-2015 09:49 SOA.)
  Барахлит переключатель света фар, проблему решено за 1 копейку yr84 7 7 135 20-09-2018 09:39
Останнє: yr84
  ...люди в курсе) Evbaz 3 1 615 06-12-2017 13:29
Останнє: kindacute
  Помогите решить проблему,падают обороты до нуля Шкода октавия тур 1.8т Sajmon213 12 7 932 24-07-2017 22:13
Останнє: SalatNick
  Друзья, посоветуйте как и где решить проблему по топливной Zaskoda 3 2 558 24-02-2017 14:57
Останнє: Duchovny
  Помогите определить проблему постороннего звука. Zdybai 19 7 219 03-11-2016 19:38
Останнє: pn65
  Помогите решить проблему!!! SuperB2005 6 2 478 13-09-2016 22:26
Останнє: Hornet 7
  Fabia; 1.4 16V; 2003рік. Одна форсунка лиє бензин. як знайти проблему? vch 2 2 746 28-07-2016 10:08
Останнє: vch
  помогите определить проблему,скорее всего блок управления. Valid 28 8 254 31-03-2016 13:58
Останнє: V-Al
  Помогите решить - пропуски в первом цилиндре oleg7727 15 10 573 29-08-2015 06:16
Останнє: oleg7727
  Помогите решить проблему!!! Vlados 13 4 489 20-08-2015 07:39
Останнє: Y.Shen
