все о круиз контроле в этой теме
Palmov Немає
Приєднався: Mar 2012
Симферополь
Octavia 1.8 TSI Elegance
Повідомлення: #381
01-09-2012 22:17 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
Доброе время суток!
Данным вопросом начал интересоваться еще весной... Офф-ы озвучили цифру = 2400 грн. Решил, что обойдусь без круиза Недоумение
Но "покурив" форум и связавшись с Тимуром, понял, что мечта может быть осуществлена, значительно дешевле чем у официалов!!!
Приобрел "стрекозу" у Тимура, а ставил и кодировал сам. Теперь я - обладатель данной опции. Тимуру и Виталию Respect и низкий поклонWink
troy Немає
Приєднався: May 2011
Fabia
Повідомлення: #382
01-09-2012 22:55 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
Octavia 1.8 TSI Elegance ~= 200тыс.грн.
и далее...
(01-09-2012 22:17)Palmov :  Офф-ы озвучили цифру = 2400 грн. Решил, что обойдусь без круиза
Страна контрастовДятел
Palmov Немає
Симферополь
Повідомлення: #383
02-09-2012 22:08 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
SmileМашину брал из того, что было в наличии (не под заказ)... Согласен, со стороны, выглядит как жлобство, но 203 тыс. грн (если быть точным) набрал из "последних сил" так сказать Smile И то, еще пару-тройку лет буду долги отдавать... По этому приходится крутиться Embarassed
nuzr Немає
Повідомлення: #384
04-09-2012 10:30 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
Подскажите пожалуйста комплект на ТУР 98 год, 1.9 agr. Спасибо.
migal Немає
Lviv
Octavia Tour 1.6BFQ (була), Octavia A7 2.0tdi
Повідомлення: #385
07-09-2012 22:08 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
Вчера установил самостоятельно круиз. Всё прошло нормально, только вот после того как собрал руль назад заметил что при поворотах руля появилось какое то тихое клацания. За полный поворот руля несколько раз поклацывает.
Думаю что не правильно поставил датчик положения руля. Кто ни будь может подсказать как правильно его надо выставить что бы руль крутился по прежнему тихо.
Если это уже где то обсуждалось - тыкните пальцем, ибо я не нашел ни на форуме ни в нете Недоумение
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
Повідомлення: #386
07-09-2012 22:40 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
А датчик положение руля поставили свой же или покупали?
Там впринципе трудно что то не так собрать...
а у Вас ТУР, поздно посмотрел. его конструкцию не знаю, когда был - не забирал.
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-09-2012 22:41 Dim@.)
migal Немає
Lviv
Повідомлення: #387
07-09-2012 22:43 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
(07-09-2012 22:40)Dim@ :  А датчик положение руля поставили свой же или покупали?
Да свой, прежний. Единое что возможно я его прокрутил в руках после того как снял, но вроде поставил в прежнее положение. Попробую на выходных ещё раз снять.
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Повідомлення: #388
08-09-2012 11:42 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
(07-09-2012 22:08)migal :  За полный поворот руля несколько раз поклацывает.
Ручку менял? Может это отбойник поворота цепляется??
shur!k Немає
Rivne
Octavia Tour 5+, 1.6 BFQ, ESP, 2007
Повідомлення: #389
08-09-2012 13:25 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
(07-09-2012 22:08)migal :  Вчера установил самостоятельно круиз. Всё прошло нормально, только вот после того как собрал руль назад заметил что при поворотах руля появилось какое то тихое клацания. За полный поворот руля несколько раз поклацывает.
(07-09-2012 22:43)migal :  Да свой, прежний. Единое что возможно я его прокрутил в руках после того как снял, но вроде поставил в прежнее положение. Попробую на выходных ещё раз снять.
У Вас скорее всего не датчик положения руля (такие ставят на авто с ESP), а простое контактное кольцо или шлейф подушки руля. Если крутили, то нужно было выставить среднее положение: в прозрачном окошке желтая метка. Только после этого можно ставить руль.
[Зображення: 75501661.jpg]
migal Немає
Lviv
Повідомлення: #390
10-09-2012 09:17 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
(08-09-2012 13:25)shur!k :
Спасибо за подсказку. На днях попробую выставить в среднее положение!
  Круиз на А5 ФЛ Ole-G 183 108 528 03-08-2021 13:34
Останнє: SAchuk
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 5 041 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
  BFQ 1.6 тур круиз ...Сергей... 1 3 049 04-12-2019 16:37
Останнє: Валентин_m
Question SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался? SantaFFF1 9 6 236 06-03-2019 17:06
Останнє: Kail
  Где можно перешить круиз? Malk 13 6 101 06-11-2018 21:37
Останнє: Firestarter
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 602 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Замена 5-й передачи, как круиз-контроль? pn65 10 6 031 02-10-2018 17:48
Останнє: SOA
  круиз-контроль а5 фл 2012 Юрий Львов 4 3 237 13-06-2018 09:08
Останнє: BingerUA
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 29 495 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 92 407 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
