Уходит антифриз
vas'ka Немає
Uchebnik
Octavia Tour
25-10-2015 18:17 RE: Уходит антифриз
Если потекла помпа, это визально видно - менял 3 дня назад
artmebel Немає
Багатодітний батько
Приєднався: May 2012
Sacramento
Honda Odyssey 2011
25-10-2015 18:24 RE: Уходит антифриз
Вот здесь мне по-делу посоветовали: http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid2279791
почитайте, может и для себя найдёте что-нибудь полезное...
Бывают такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют СТОЯ!!!
Mik Немає
Octavia A5 1.8 TSI
Skype IDigunindm
26-10-2015 16:29 RE: Уходит антифриз
Осмотр на альтернативной спец станции показал:
Таки помпа, но нет гарантии, что замена самой крышки с крыльчаткой и валом даст результат, потому что есть т.н. корпус помпы, который крепиться к двигу, который сам по себе пластиковый.
Сказали, что это детская болезнь, и лечиться заменой помпы.
Привели пример (наглядный) как с такой же проблемой человек приезжал 2 раза: первый раз заменил крышку, второй - помпу в сборе. И другой, как человек с такой же проблемой катаеться и укатил в Польшу.
Чтобы определить точно надо снимать помпу, что само по себе не означает 100% определение места течи.
Решение: ездим, смотрим за уровнем ОЖ, имеем разбавленый 1:1 с собой концентрат, т.к. у меня концентрация - макс. и доливаем.
Собираем на новую помпу.
Из всего того, что узнал непонятно одно: кто этот "гений", который придумал пластиковый корпус для помпы?
Mik Немає
Octavia A5 1.8 TSI
Skype IDigunindm
02-11-2015 10:50 RE: Уходит антифриз
Итак продолжаються наблюдения.
За всё время антифриз опустился чуть ниже нижней отметки на холодную, и средний уровень на горячую. Не уходит вообще.
Koss_ Немає
Приєднався: Apr 2015
Винница
А5 Combi 1.6tdi 2012 Elegance
03-11-2015 21:34 RE: Уходит антифриз
у меня тоже все лето уходил антифриз (за лето долил около 0,5-0,7 литра) думал жара и пробеги испаряют. Сегодня заехал на СТО по ходовой, мастер смотрел ходовую и сказал что антифриз течет, Есть небольшое мокрое пятнышко снизу на губе переднего бампера со стороны пассажира, если смотреть из капота то пятно слева в углу возле радиатора там где защита поддона крепиться. Вот сижу и думаю, а не попал ли я на новый радиатор или их паять можно кто что скажет?
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
03-11-2015 22:59 RE: Уходит антифриз
(03-11-2015 21:34)Koss_ :  у меня тоже все лето уходил антифриз (за лето долил около 0,5-0,7 литра) думал жара и пробеги испаряют. Сегодня заехал на СТО по ходовой, мастер смотрел ходовую и сказал что антифриз течет, Есть небольшое мокрое пятнышко снизу на губе переднего бампера со стороны пассажира, если смотреть из капота то пятно слева в углу возле радиатора там где защита поддона крепиться. Вот сижу и думаю, а не попал ли я на новый радиатор или их паять можно кто что скажет?
Бывает иногда болячка, когда кожухом вентеляторов протирается радиатор. Паять? ХЗ, я новый ниссен за 1000грн брал. У меня он просто прогнил.
Koss_ Немає
Винница
04-11-2015 06:25 RE: Уходит антифриз
так что б в следующий раз не протерло может уплотнения ставить под крепления кожуха вентилятора????
Тёма$$$ Немає
Приєднався: Jun 2013
Запорожье
Skoda SuperB 1.8T
Skype IDartem_st1603
04-11-2015 15:32 RE: Уходит антифриз
У меня тоже такая же беда с ОЖ за летний сезон долил 1-1,5л. (доходит до отметки ниже минимума на 1см и останавливается) на яме с мастером смотрели все шланги соединения все сухие Течи нет, в салоне сухо под ковриками запаха ОЖ не слышно.... МАстер говорит все дело в крышке расширительного бачка (клапан не держит) и она испаряется.... но если бы она испарялась на бачке или на капоте был бы конденсат?Добыча мыслей
Mik Немає
Octavia A5 1.8 TSI
Skype IDigunindm
04-11-2015 21:07 RE: Уходит антифриз
Мастер говорит правильно. И такая "фича" существует, считаю не плохая. Но я замерял "качество" антифриза - максимум, там нечему уходить. Если разбавляешь, а надо разбавлять 1:1, то уходит только дистилат. Испаряеться. Ниже на 1см от мин. это многовато. у меня под отметкой. Завтра выложу фотки.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
04-11-2015 21:21 RE: Уходит антифриз
(04-11-2015 15:32)Тёма$$$ :  У меня тоже такая же беда с ОЖ за летний сезон долил 1-1,5л. (доходит до отметки ниже минимума на 1см и останавливается) на яме с мастером смотрели все шланги соединения все сухие Течи нет, в салоне сухо под ковриками запаха ОЖ не слышно.... МАстер говорит все дело в крышке расширительного бачка (клапан не держит) и она испаряется.... но если бы она испарялась на бачке или на капоте был бы конденсат?Добыча мыслей
1,5 литра за лето. даже такое жаркое -многоНедоумение А сколько проехали за это время?
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 445 31-08-2025 14:33
  антифриз в піддоні Дмитрий Килла 3 1 182 26-11-2024 08:59
  Cayac антифриз Женьок 0 1 122 05-02-2023 12:33
Останнє: Женьок
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 309 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Уходит антифриз Октавия тур АндрейШШ 45 17 000 31-08-2021 13:18
Останнє: kwon
  А5, уходит тормозная жидкость pn65 16 4 260 12-06-2021 21:55
Останнє: kwon
  Уходит антифриз Суперб 3 ROMZO 27 8 935 18-09-2020 06:03
Останнє: ROMZO
  ГРМ, помпа, антифриз Octavia 2.0 FSI_Прошу помочь в выборе для заказа Донской 10 4 299 18-03-2020 21:39
Останнє: extasy
  Сочится антифриз по патрубку Kroleg 3 1 778 10-09-2019 08:10
Останнє: SergM
  Пропадає антифриз а7 taras11 9 7 734 04-06-2019 17:17
Останнє: taras11
