1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
26-09-2014 08:59 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
А дым был черный или густой белый?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2014 08:59 makedonsky.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
26-09-2014 10:50 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Сашик! Было дело,помню. Мастер предложил поставить маслоуловитель и покрутить мотор,чтоб последить будет ли быстрее уходить уровень
В общем-то тема создана была не для того,чтобы кого-то обвинить или что-то подобное,иначе была бы создана в черном списке с указанием имен и явок.В большей степени,чтоб поразмышлять,услышать мнения ,мож у кого что-то подобное наблюдалось. В понедельник мотор будет разбираться и там будет видно,но внутри все равно прокручивается. Все время в голове,что же может там быть. Ведь и двигатель сас работает тихо,хоть и дефорсирован в заводские установки,но динамика есть. Т.е. огрехов на потерю мощности нету..
Бобрик ,мне тяжело в зеркало судить,но он скорее темный,нежели светлый!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2014 10:57 Брдэ.)
26-09-2014 11:13 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Саша я Smile. ну почему спрашивал - если темный, т.е черный (темно серый)- значит много солярки попадает в цилиндр - частично солярка сгорает - несгоревшая солярка - вылетает в выхлопную в виде черного дыма, а еще часть солярки попадает в масло тем самым разжижая его и становясь причиной повышеного уноса масла и таким едким запахом несгоревшей солярки картерных газов. Причина в настройке топливной, либо топливных карт (надеюсь крышку тнвд не смещали для регулировки цикловой подачи)
Если дым -сизый или густой белый - значит причина может быть в маслосьемных кольцах, что должен подтвердить пневмотест.
Брдэ Далеко
Стольный град
26-09-2014 11:20 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Ну форсунки я уже писал, были на стенде. Были вместе с мастером.
Солярка не будет смывать
Бензин может,а солярка нет
Солярка жирная ж
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2014 11:28 Брдэ.)
26-09-2014 11:36 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Ну отпишитесь после вскрытия - мне очень интерестно что за причина.
Брдэ Далеко
Стольный град
26-09-2014 11:42 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Та мне тоже интеренсно ,да и мастера тоже голову ломают.
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
26-09-2014 13:18 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
как понимаю после всех манипуляций с двигателем турбина осталась старая и с ней ничего не делали. Потом сняли, проверили на стенде, стенд показал все нормально. Хочу обратить внимание на первопричину капиталки - обрыв патрубка к турбине. Нужно очень немного времени чтобы турбину прибить. Отсюда и масло на холодной улитке, отсюда и потеря уровня.
Если не секрет во сколько влетела капиталка?
madnight Немає
Super bold 2,5 TDI
26-09-2014 13:28 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
т.е. турба сразу после капиталки стоит другая
Брдэ Далеко
Стольный град
26-09-2014 13:32 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Ну да,почти. Турбина другая была установлена через 1700 км после капиталки. При первой смене масла заменил турбу
madnight Немає
Super bold 2,5 TDI
26-09-2014 13:58 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
если от турбины до впуска сухо тогда остается только компрессия. Желательно сразу проверить и по результату снимать голову. Дым из сапуна только компрессия.
Почему спросил по поводу стоимости, в любом случае движок в сборе бу дешевле и меньше гемора имхо
  Ремонт двигателя 1.9 тді Олексан 0 831 07-01-2023 23:04
Останнє: Олексан
  Ремонт гбц двигателя AGU Arsen0809 5 2 987 28-06-2020 17:48
  Ремонт двигателя 1.2 НТР AZQ и BME. dakkota 9 3 424 30-11-2018 11:07
Останнє: dakkota
  Ремонт двигателя 1,6 AKL. В одном из цилиндров компрессия 4. К чему готовиться? Kimi 43 23 735 16-05-2018 18:55
  Ремонт двигателя 1.9 tdi BJB _Viktor_ 28 11 221 12-10-2017 20:06
Останнє: CHERY
  Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс. Lekas 62 25 088 31-07-2017 11:49
Останнє: Максимилиан
  Ремонт э/двигателя вентилятора радиатора Фабия Yuriy_dnp 1 3 810 23-07-2017 14:37
Останнє: Yuriy_dnp
  Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I Nikodima 24 16 961 27-11-2016 16:30
  Кап ремонт двигателя Skoda A5 1.6 MPI Нужна помощь! Zipp75 15 12 390 15-08-2016 07:41
Останнє: pn65
  Ремонт двигателя 1.8Т Виталик 31 11 177 08-06-2016 07:16
Останнє: nicolya84
