Странный скрип из рулевой.
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
28-10-2014 20:55 RE: Странный скрип из рулевой.
Не ребят, нехрена это не стойка стабилизатораSad завтра еду на СТО опять им мозг выносить, что за звук. Звук как будто резина о железо трет, и идет маленькая вибрация в руль! Я уже менял опорный подшипник, так там звук был при повороте как будто шрус хрустит. Поменяли звук пропал. А вот этот звук более плавный без хрустов. Мягкий что ли. Пошел попробую записать видос а потом вам показать, если что то будет слышноSad
Вообщем скрип идет именно в рейке, но так как гарантия на перебраную рейку закончилась, придется мне опять платить за ремонт. Короче буду катать пока такSad руль работает, не люфтит не бьет, да и хрен с нимSad( печально конечно, но как естьSad
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2014 16:06 Skodник.)
vanzan Немає
Приєднався: Sep 2013
Октавия 1.8Т
24-11-2014 22:45 RE: Странный скрип из рулевой.
(28-10-2014 20:55)Skodник :  Не ребят, нехрена это не стойка стабилизатора...
...Вообщем скрип идет именно в рейке...
Ну как там со скрипами? У меня вот тоже уже мозг плавится, задирал машину на подьемник, брызгал всё, что попадалось и теперь ещё и при вывороте вправо заскрипело(до этого было только налево).Дятел
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2014 22:48 vanzan.)
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
25-11-2014 03:23 RE: Странный скрип из рулевой.
Да забил я большой и толстый на этот скрип. Ездит да и пускай ездит, руль ведет себя адекватно и хорошо. А скрип такой резиновый сцуко((( еще и мелкая ыибрация в руль отдает. Но есть еще фишка... Когда машина на морозе стояла, завел, поехал скрипов нет. А вот когда целый день катаешься скрип увеличивается и становится отчетливей.
Отправлено с Марса
Nazikey Немає
25-11-2014 14:06 RE: Странный скрип из рулевой.
Skodник, опорний не крутиться і разом з резиною треться по стакану знизу, попробуйте силіконом попшикати під стакан мені на тижні 2-3 помагало а потім знову процедура по не поміняв опорніки і забув про це
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
25-11-2014 14:18 RE: Странный скрип из рулевой.
Попробую, но я очень сомневаюсь что это опорныйSad я менял этот подшипник, и у него был другой звук. Он был отчетливо слышен когда на месте стоял и баранку крутил, и звук был такой с похрустыванием и прирывистый. А тут монотонный постоянный. Ну все же попробую ваш способSmile
Отправлено с Марса
Nazikey Немає
25-11-2014 14:23 RE: Странный скрип из рулевой.
Skodник, а можливо насос гура так гудить?
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
25-11-2014 14:31 RE: Странный скрип из рулевой.
Насос гура у меня и так чуток гудит)))) (когда рейка потекла, малеха подпалил я егоWink) носос точно отпадает. Постараюсь записать видюшку со звуком и скинуть. Сегодня вечером.
Отправлено с Марса
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
26-11-2014 19:16 RE: Странный скрип из рулевой.
https://www.youtube.com/watch?v=Uv9acK5a41U
Вот видос со скрипом Sad
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-11-2014 20:50 Skodник.)
zarka Немає
Приєднався: May 2013
Харьков, ПП
Fabia Combi 6Y5 ВМЕ
26-11-2014 20:20 RE: Странный скрип из рулевой.
(26-11-2014 19:16)Skodник :  https://youtube.com/watch?v=y94HYGfM2gI
видос оказался с ограниченным доступомHello!
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
26-11-2014 20:58 RE: Странный скрип из рулевой.
Попробуйте эту ссылочку.
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-11-2014 20:59 Skodник.)
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 952 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 389 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 431 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  Наконечник рулевой тяги Юрец71 4 1 868 15-04-2020 19:34
Останнє: Медведь
  Странный расход масла.. Tigra 69 35 776 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту Pavel_N 98 99 122 04-07-2019 16:30
Останнє: WebShaman
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 2 736 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 688 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Какие хомуты(стяжки) должны быть на пыльниках рулевой рейки? vetalkiev 4 3 317 21-06-2018 19:46
  Ремонт рулевой рейки Zloy_suslik 15 5 803 13-04-2018 22:24
Останнє: Брдэ
