Octavia U1 : Мигает подсветка на приборной панели и т.д.
KnayzS Немає
Octavia WTS
01-10-2008 12:55
а на новой машине с пробегом в 15 000?это провод?моргает весь свет и приборная доска. на заведённой машине
Bodyus Немає
Шкода Суперб 1,8Т мех.2007
03-06-2013 14:59 RE: Octavia U1 : Мигает подсветка на приборной панели и т.д.
В моем случае регулятор яркости подсветки барахлит, так как при регулировке больше, меньше потенциомера(переменного резистора) подсветки мигание приборки прекращается. Т.е. тупо плохой контакт внутри потонцеомера регулировки подсветки. Все остальные лампы салона которые идут не через регулятор подсветки миганию не подвержены.
Nazikey Немає
03-06-2013 15:06 RE: Octavia U1 : Мигает подсветка на приборной панели и т.д.
зверху на акумі є запобіжники подотягуйте їх і перевірте таке саме було просто попустились від вібрацій.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
03-06-2013 19:38 RE: Octavia U1 : Мигает подсветка на приборной панели и т.д.
(03-06-2013 14:59)Bodyus :  тупо плохой контакт внутри потонцеомера регулировки подсветки.
там дорожки слизываются...
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
17-12-2013 18:48 RE: Octavia U1 : Мигает подсветка на приборной панели и т.д.
так где фото провода который зачищали???
slaer335 Немає
Приєднався: Jun 2017
27-06-2017 23:24 RE: Octavia U1 : Мигает подсветка на приборной панели и т.д.
(17-12-2013 18:48)flusher :  так где фото провода который зачищали???
Поддерживаю, та же беда.
01-07-2017 09:09 RE: Octavia U1 : Мигает подсветка на приборной панели и т.д.
Та да...4 года ждем уже
os_mihas Немає
Приєднався: Nov 2017
30-01-2018 22:38 RE: Octavia U1 : Мигает подсветка на приборной панели и т.д.
У меня тоже мигает при езде... когда работают дворники мигает и такое ощущение что я ключем повернул... так как дворник снова срабатывает...что это такое не могу понять.
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
30-01-2018 22:51 RE: Octavia U1 : Мигает подсветка на приборной панели и т.д.
проблема точно в левом блоке света, там где регулируется подсветка(яркость).
на фабе и октавии по разному это сделано
но смысл один и тот же. там стоит эта крутилка(потенциометр) и микросхемка которая читает сопротивление крутилки и выдает вольтаж на яркость подсветки.
я точно смотрел и видел скачки, замыкал на микросхеме выход и все ставало отлично.
так что либо нужно крутилку фиксить\менять либо проблема в микросхеме. пока еще руки не дошли. а может так и не дойдут Тикаю
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-01-2018 22:51 flusher.)
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
30-01-2018 23:03 RE: Octavia U1 : Мигает подсветка на приборной панели и т.д.
Причины могут быть разные, начинать нужно с малого, зачистить и затянуть клемы на акуме, проверить силовые предохранители, массу кузова.
Мерять тестером что выдает генератор на хх.
У меня подобная проблема решилась сменой акума, старому уже было 6 лет.
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 867 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 185 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 664 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 492 12-10-2023 17:16
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 92 272 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 079 04-09-2023 08:16
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 119 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 025 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 956 10-05-2022 17:59
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 4 935 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
