Как подключить задний стеклоомыватель и дворник на Октавии Тур.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
06-11-2016 03:02 RE: Как подключить задний стеклоомыватель и дворник на Октавии Тур.
(05-11-2016 20:36)penalty :  нужно где-то найти подобные скрутки и добавить зелено/белый провод и зелено/красный провода.
Переписал предыдущий ответ более подробно и исправив ошибки.
Указанные провода можно подключать в любой из перечисленных точек, искать их в пучке не обязательно.
(05-11-2016 20:36)penalty :  Мне предоставили клубок с "англичанки" может поэтому проводов всего 5 а не 4 как писалось ранее?
Не четыре, а три (массовый через красный разъём не тянется).
Еще два пина красного(розового) разъёма в нише багажника используются для:
- T5a/1пин - gr\gn (зелено-серый) - цепь освещения номерного знака - предохранитель 4 ( в вашем варианте это лиловый провод видимо);
- T5a/2пин - br\sw (коричнево-черный) - цепь включателя освещения багажника;
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2016 03:58 Лесничий.)
penalty Немає
Приєднався: May 2014
06-11-2016 11:24 RE: Как подключить задний стеклоомыватель и дворник на Октавии Тур.
(06-11-2016 03:02)Лесничий :  - T5a/1пин - gr\gn (зелено-серый) - цепь освещения номерного знака - предохранитель 4 ( в вашем варианте это лиловый провод видимо);
Как говорится: "Садитесь "Лесничий" (жаль не знаю имени) - оценка отлично!!!"
Все так и есть на фото прилагаю номера пинов.
T5a/1пин - gr\gn (зелено-серый) - вытащил с помощью обычных скрепок, то же самое проделаю в машине со своим разъемом и воткну в этот разъем что вытащил из жгута.
То же самое видимо проделаю и с T5a/2пин - br\sw (коричнево-черный) он тоже есть в разъеме в моем авто (вытащу и переставлю в готовый собранный со всеми проводами разъем)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2016 11:29 penalty.)
penalty Немає
02-03-2017 01:05 RE: Как подключить задний стеклоомыватель и дворник на Октавии Тур.
В общем процесс затянулся но кое что уже есть.
Сделал все как и планировал
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2017 01:06 penalty.)
penalty Немає
11-03-2017 23:01 RE: Как подключить задний стеклоомыватель и дворник на Октавии Тур.
наступит весна и соединю провода под порогом...и надеюсь что наконец заработает дворник
penalty Немає
17-04-2018 21:34 RE: Как подключить задний стеклоомыватель и дворник на Октавии Тур.
Дополнительно надо "тянуть" три провода:
- питание привода: T4y/4пин разъём привода sw/br (черно-коричневый) -> черный разъём в крышке багажника T5c/2пин -> красный разъём в нише багажника T5а/4пин -> предохранитель 27;
Питание привода (Фото1)
- управляющий сигнал включения привода 1: T4y/2пин разъём привода gn\ro зелено-красный -> черный разъём в крышке багажника T5c/4пин -> красный разъём в нише багажника T5а/3пин -> точка D64 ( соединение (53c), в пучке проводов за приборной панелью ) ИЛИ на контакт 7/53с реле стеклоочистителя ИЛИ на разъём насоса омывателя T2n/1пин ИЛИ на T8b/4пин (штекерный соединитель, 8-контактный, на выключателе стеклоочистителей);
- управляющий сигнал включения привода 2: T4y/3пин разъём привода gn\ws зелено-белый -> черный разъём в крышке багажника T5c/3пин -> красный разъём в нише багажника T5а/5пин -> точка A102 ( соединение (стеклоочиститель), в пучке проводов за приборной панелью ) ИЛИ на контакт T8b/5пин (штекерный соединитель, 8-контактный, на выключателе стеклоочистителей) ИЛИ на разъём насоса омывателя T2n/2пин ИЛИ на T8b/5пин (штекерный соединитель, 8-контактный, на выключателе стеклоочистителей).
Здесь добавлю четыре фото
Сами провода красно -зеленый и зелено - белый (фото1)
Штекерный соединитель, 8-контактный, на выключателе стеклоочистителей (фото 2,3)
прямо здесь что-ли снять оплетку и сделать скрутку?
и еще два фото где такого же цвета и толщины провода подходят к блоку предохранителей (фото 4,5)
или здесь сделать скрутки?
Что посоветуете? Как поступить брат Лесничий?
И если у Вас есть Вайбер то находясь в машине я бы Вас набрал и Вы по видео связи подсказали бы мне как поступить.
Можем так попробовать если не получится у самого.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-04-2018 21:54 penalty.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
18-04-2018 18:28 RE: Как подключить задний стеклоомыватель и дворник на Октавии Тур.
(17-04-2018 21:34)penalty :  Что посоветуете?
Оба сигнала управляющие, относительно слаботочные.
Потенциальные места подключения описаны в 19-ом сообщении.
Где именно подключать - вопрос личного выбора и удобства - работать будет одинаково.
PS: провода одинакового цвета и сечения не обязательно относятся к одной и той же цепи (ну разве что кроме коричневого - это у вагена провода массы). Остальные перед использованием лучше или прозвонить (на указанные пины разъёмов, предохранителей) или поключать к проводам в привязке к указанным пинам разъёмов.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2018 18:39 Лесничий.)
  Не работает омыватель и задний дворник 3dmark 14 7 081 04-08-2024 13:23
Останнє: AlexHummer_
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 570 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  Задний Подрамник zz-84 7 1 918 17-09-2021 21:59
Останнє: Максимилиан
  Кто в Киеве может подключить mdi к rcd 310 Ulisss 2 1 198 07-09-2020 00:10
Останнє: Timur
  Дворник заднього скла Протоцький Ілля 7 4 009 26-02-2020 08:21
Останнє: yurayura
  Не горит задний свет Павленко 12 4 750 21-02-2020 11:38
  И снова про стеклоомыватель! Прошу помощи! Gromlbkin 8 2 491 15-11-2018 14:36
Останнє: Gromlbkin
  Заедает задний дворник на Окташе??? garibaldi 15 11 144 24-09-2018 17:06
Останнє: Vtf
  Задний сальник коленвала Storeman 3 2 068 10-05-2018 16:01
Останнє: Storeman
  Задній дворник! Lolkoxdd 8 4 981 04-10-2017 00:20
Останнє: WiNNeR
