Заедает задний дворник на Окташе???
garibaldi Немає
тур 1,8 тd04, ланос 2,0
20-05-2008 11:29 Заедает задний дворник на Окташе???
Помогите, подскажите, уважаемые одноклубники, от чего на Окташе задний дворник вначале стал медленно работать, потом заедать, а сегодня ваще забил на работу и замер на одном месте!!!!????
vav Немає
...дитя хаоса...
Приєднався: Sep 2007
Škoda Octavia Tour 1.6
05-12-2008 09:31 Re: Заедает задний дворник на Окташе???
garibaldi :Помогите, подскажите, уважаемые одноклубники, от чего на Окташе задний дворник вначале стал медленно работать, потом заедать, а сегодня ваще забил на работу и замер на одном месте!!!!????
Как не печально, но у меня таже проблема. Вроде и холода прошли, а все никак не могу его разшевелить. Включаю, а он молчит. Crying or Very sad
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
как человек не имеющий заднего стеклоочистителя могу посоветовать такое..
первое это предохранители
потом разбирать заднюю дверь и смотреть. проверить..
поступает ли питание на двигатель
не клинит ли сам поворотный механизм (механическая часть)
должно все быть видно невооруженным глазом. если механизм его вращения - смотреть.. быть может чистка и смазка.. может новый.. может б/у, если само двигло - то скорее на разборку, ибо дорого должен стоить новый
это чисто мои соображения Hello!
Ganzik Немає
Приєднався: Apr 2007
Обухов
Skoda Oktavia Tour Combi 1.6-нету Toyota Camry v30 2.4at Kia RIO 1.6 TOP AT
у меня когдато правда на пассате было похожее а когда заклинило не придал особого значения когда начал разбираться с ним то оказалось подклинило сам поворотный механизм а там была шестерня пластмассовая то на ней "слизало" зубья, то потом долго по разборкам искал нормальний рабочий механизм.
[Зображення: 4561CO.png]
Главная проблема ума - это его отсутствие!!!
У меня передний движок стеклоочистителей тоже сначала медленно, потом с пинка, а потом вобще перестал...Заменили по гарантии на АМК.
vav Немає
...дитя хаоса...
Думаю тоже поехать на Нивки. Машинка, то на гарантии, значит и поменять должны, если там что сломалось.
Как съезжу - так отпишусь, в чем была проблема.
sergey_k Немає
skodaвод
Кременчуг
Была Octavia 1,6 tour 5+ каппучино
у меня такая фигня была и зима сдесь не причём. отошла масса на левой арке, затянули и всё Rulez
vav Немає
...дитя хаоса...
Ок. Спасибо. Буду разбираться и искать причину.
Не очень-то мне хочется ехать на СТО.
Как разберусь во всем и сделаю, - отпишусь.
Oleg-Today Немає
SKODA OCTAVIA COMBY TOUR
Извините, может не в тему, но добавлю и свои пять копеек. У меня когда-то был случай с не совсем корректной работой заднего дворника на Octavia Tour. Так вот, в конце концов оказалось, что из-за разъединения шлангочки с омывателя заднего стекла, которая проходит вместе со жгутом проводов, пролившаяся вода (находилась довольно долго возле арки левого колеса) окислила эти самые провода и вызвала некорректную работу всей электрики задней части автомобиля. Вылечилось полной переборкой, просушкой и частичной заменой вышеуказанного жгута проводов.
vav Немає
...дитя хаоса...
Сегодня решил вопрос с «заторможенной» работой заднего дворника и отсутствием струи омывателя.
Сняв пластик «двери» багажника выявил, что шлангочка омывателя полностью селтела (отпала). Это и стало причиной того, что не работал омыватель, а капли, которые попадали на контактную группу заднего дворника – влияли на его работу.
После того как шлангочку вернул на место все стало работать как на новой машинке.
P.S. СТО – хорошо, а своя работа еще лучше!
  Не работает омыватель и задний дворник 3dmark 14 7 592 04-08-2024 13:23
Останнє: AlexHummer_
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 811 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  Задний Подрамник zz-84 7 2 160 17-09-2021 21:59
Останнє: Максимилиан
  Дворник заднього скла Протоцький Ілля 7 4 193 26-02-2020 08:21
Останнє: yurayura
  Не горит задний свет Павленко 12 5 123 21-02-2020 11:38
  Задний сальник коленвала Storeman 3 2 221 10-05-2018 16:01
Останнє: Storeman
  Как подключить задний стеклоомыватель и дворник на Октавии Тур. penalty 25 18 251 18-04-2018 18:28
Останнє: Лесничий
  Задній дворник! Lolkoxdd 8 5 197 04-10-2017 00:20
Останнє: WiNNeR
  Задний ремень безопасности Mamai 10 8 969 24-07-2017 20:14
Останнє: ...Сергей...
  Задний дворник живет своей жизнью skoda oktavia tur 2006 Skoda_oktavia06 9 6 177 21-07-2017 13:28
Останнє: Евгений1977
