Ухудшение динамики. Нужен совет.
Alex.mos Немає
Skoda Octavia 1.8T AUQ
31-07-2016 11:37 RE: Ухудшение динамики. Нужен совет.
на холостом 3 бара, а с пережатой обраткой хорошо если больше 6 сток насос надавит, про 7 и8 не может быть и речи
Rahova Немає
Приєднався: Jan 2012
1.8 Т AGU + чип + салон RS)
31-07-2016 11:51 RE: Ухудшение динамики. Нужен совет.
(31-07-2016 09:40)lammer :
(31-07-2016 05:21)Rahova :
(30-07-2016 21:47)Alex.mos :  расходомер только оригинал или бошHello!
У меня бош в оригинале и стоит...
Неужели всё так плохо с аналогами? Сегодня возьму оригинал, проехать..
(30-07-2016 23:00)lammer :  давление в холостую и с пережатой обраткой у насоса какое ?
опресовка далалась ?
форсунки льют ?
с ваг комом покататся не помню в какой группе есть значения выравнивания смеси что там ?
С насосом всё нормально, менялся, и насос показует себя при тапке в пол... Опресовка делалась, и форсунки в порядке... Это делалось в первую очередь, и давно. Двигатель работает ровно, рывков нет, ни в каких режимах, просто тупой, как атмосферник...
Сегодня возьму расходомер у знакомого, только когда-то слышал, что проста на моем двигателе его заменить недостаточно, нужно в настройках обнулять что-то, после замены расходомера, и работы двигателя в аварийном режиме, (без ДМРВ) когда воздух считает по таблице, а наддув ограничивается до 0.36 бар. Так ли это?
Согласен, проще поменять мотор а потом и всю машину, чем посмотреть давление насоса ...на убитом насосе мотор работает ровно, и даже едит но не так .
на холостую 4.5 вроде должно быть, с пережатой обраткой 7-8 + фильтр + шланг на самом насосе может сифонить ....все смотреть нужно ...
Насос на нивках проверял в первую очередь, а проще поменять мотор, чем варить голову, которую съел некачественный, G12...
(31-07-2016 11:51)Rahova :
форсунки льют ?
В том то и дело, что проверяли у официалов всё, и не один раз, но вот почему-то под нагрузкой никто ни разу не проверял, почему и хочу сам это сделать, поэтому хочу узнать, в какой группе, и что смотреть... А что из-за расходомера будет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2016 11:55 Rahova.)
xras Немає
Приєднався: Apr 2015
Skoda Octavia 2.0
31-07-2016 12:22 RE: Ухудшение динамики. Нужен совет.
Цитата:Насос на нивках проверял в первую очередь, а проще поменять мотор, чем варить голову, которую съел некачественный, G12...
А если не секрет, какой именно G12 Вы заливали ?
Rahova Немає
03-08-2016 19:44 RE: Ухудшение динамики. Нужен совет.
(31-07-2016 12:22)xras :
Не вспомню, потому-что один раз на ОККО покупал, когда срочно надо было делать, и однажды, при поломке пластикового патрубка, покупал на долив в Ашане.
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 822 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 133 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 4 400 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 584 12-04-2021 20:44
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 5 293 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 605 08-11-2019 18:44
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 175 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 313 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
  Нужен совет по неисправности DGS6 maksytik 2 1 991 02-11-2018 16:00
Останнє: maksytik
Exclamation Нужен совет по работе движка дворников Sagittarius 2 2 048 16-09-2018 12:52
Останнє: Sagittarius
