Ухудшение динамики. Нужен совет.
Rahova Немає
Приєднався: Jan 2012
1.8 Т AGU + чип + салон RS)
12-05-2014 22:23 Ухудшение динамики. Нужен совет.
Может кто-то сталкивался с подобным явлением, и подскажет где искать... Проблема началась где-то после 250 000, пропал турбоподхват после 2700 , то есть машина набирает скорость равномерно, и никакого явного эффекта после турбоямы нет, да и рвет не так как раньше... Официалы на нивках после всех манипуляций сказали что все в порядке, просто двигатель уже устал,и все хорошо, правда лишь тот кто делал компьютерную диагностику сказал что не хватает наверное топливной смеси, но причину никто так и не нашел. Проверяли компьютером, насос, давление на планке, подсос воздуха и утечку в подаче... После этого в течении некоторого времени поменял все клапана наддува и ВКГ, откапиталил для профилактики турбину на турбобоссе (кроме резкого увеличения расхода масла в три раза это ничего не дало) и потом вообще забросил это дело, до этого правда мыл дроссель и ДМРВ... Но все равно покоя это не дает, и периодически хочется наступить, а не могу... Из проблем, которые могут помочь в поиске проблемы, то что после длительного стояния бывает с первого раза не заведусь (регулятор топлива может и устал сейчас, но он проверялся), после снятия клеммы холостые обороты не плавают, и дроссель не адаптируется, хотя раньше надо было несколько часов поездить пока произойдет адаптация и выровняется хх, при снятой фишке с ДМРВ никакой разницы в динамике и работе двигателя нет, хотя параметры работы проверялись... в диагноз слесарей официалов не хочется верить, потому что на 5500 выдает еще 220 в свои 400 000 с не вскрывающимся мотором...
mvp_kiev Немає
AA
Roomster 1,6 1Z1Z
12-05-2014 22:35 RE: Ухудшение динамики. Нужен совет.
Офф топ. Свое авто вы хорошо знаете. Может пора менять машину. Ресурс закладывают на 5 лет - 200т. За этой проблемой будет следующая. Hello!
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
12-05-2014 22:38 RE: Ухудшение динамики. Нужен совет.
не желаете чип убрать?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Rahova Немає
12-05-2014 22:51 RE: Ухудшение динамики. Нужен совет.
(12-05-2014 22:38)skodabox :  не желаете чип убрать?
поможет? каким образом? перепрошился я давно очень...
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
13-05-2014 00:22 RE: Ухудшение динамики. Нужен совет.
(12-05-2014 22:51)Rahova :
Прошивка хе.., если турбояма есть. 2700 обороты подхвата?.. Давление бензонасоса какое? Попробуйте попросить одноклубников дать вам расходомер для эксперимента.
+380 50 300 93 49
Енакиево Немає
Приєднався: Nov 2013
Енакиево
Октавия Тур 1.6 2007г
13-05-2014 10:56 RE: Ухудшение динамики. Нужен совет.
Может просто надо на жигулях прокатиться, тогда и подхват и динамика появитсяHello!
hertz Немає
Приєднався: Feb 2012
тур BFQ
13-05-2014 11:57 RE: Ухудшение динамики. Нужен совет.
(12-05-2014 22:35)mvp_kiev :  Офф топ. Свое авто вы хорошо знаете. Может пора менять машину. Ресурс закладывают на 5 лет - 200т. За этой проблемой будет следующая. Hello!
я на служебном логане 1.6 300т накатал а вы про какието 200т говорите,у нас на конторе 1.8т на полном приводе еле за 500т ушатали!!!
WiNNeR Немає
Шкодовод
Приєднався: Apr 2012
Шкода октавия тур 1.8Т
13-05-2014 13:45 RE: Ухудшение динамики. Нужен совет.
(13-05-2014 10:56)Енакиево :  Может просто надо на жигулях прокатиться, тогда и подхват и динамика появитсяHello!
Mr. Green Это точно! Сам бывает когда что то в машинке не нравится сажусь к друзьям в жигулиMr. Green
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
14-05-2014 07:02 RE: Ухудшение динамики. Нужен совет.
ошибки,свечи ,насос,расходомер,Hello!
Rahova Немає
14-05-2014 22:49 RE: Ухудшение динамики. Нужен совет.
(13-05-2014 00:22)skodabox :
Возможно не так выразился, но как назвать эффект рывка с вжиманием в сиденье после 2700? Расходомер? Прислушаюсь к вашему совету...
(14-05-2014 07:02)шкодик :  ошибки,свечи ,насос,расходомер,Hello!
диагнстику на нивках делали, там же пару раз проверяли насос, со свечами у меня традиция раз в 10000 заезжать на чистку, диагностику на стенде... а вот расходомер может наверное работать некорректно, хотя по диагностике выдает норму...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2014 22:52 Rahova.)
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 822 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 130 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 4 400 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 584 12-04-2021 20:44
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 5 293 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 605 08-11-2019 18:44
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 174 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 312 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
  Нужен совет по неисправности DGS6 maksytik 2 1 991 02-11-2018 16:00
Останнє: maksytik
Exclamation Нужен совет по работе движка дворников Sagittarius 2 2 048 16-09-2018 12:52
Останнє: Sagittarius
