Дым или пара вокруг левой фары A5 2.0TDI.
Сапыч Немає
Skoda Octavia A5 2.0 TDI Elegans 3k3k
26-12-2013 23:21 RE: Дым или пара вокруг левой фары A5 2.0TDI.
Не уверен, что смогу найти документы. Если завтра не найдёте - дайте знать, буду рыть!!!
Спасибо за внимание!
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
27-12-2013 13:52 RE: Дым или пара вокруг левой фары A5 2.0TDI.
СпасибоДружба, сегодня заказал в оф., цена 125 грн., обещали привести с г. Киев...Hello!
Skoda Simply Clever.
Gr_Vetal Немає
10-01-2014 12:11 RE: Дым или пара вокруг левой фары A5 2.0TDI.
(24-11-2013 22:06)ulyanoff :  Проверьте прокладку под топливным насосом, была примерно такая же беда, причиной было подтекание солярки из под прокладки, как раз левая сторона.
(25-11-2013 12:01)Сапыч :  Тоже менял прокладку (но пара от фары не помню), но симптомами был запах соляры и едва видимое подтекание. Затем поставили новую прокладку и из под неё начало просто течь. Затем, только следующая новая прокладка помогла!
Сегодня поменяли в оф. дилера металлическую прокладку топливного-вакуумного насоса, интересно речь шла о ней? Эта прокладка устанавливается между корпусом головки и топливно-вакуумным насосом, но я не наблюдал там солярки, может речь шла о прокладке которая находится непосредственно в корпусе насоса?Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-01-2014 12:18 Gr_Vetal.)
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 20 821 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 408 14-06-2024 07:03
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 074 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 2 281 25-02-2024 07:08
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 19 055 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 20 811 20-02-2022 10:06
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 30 399 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 379 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором yellosax 12 4 250 27-07-2021 20:48
Останнє: yellosax
  Skoda Scout 2011 2.0tdi задні пружини Gasay 2 1 325 28-04-2021 20:36
Останнє: AlteaXL
