На каких оборотах оптимально ездить?
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
26-08-2013 18:07 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
вчера коллега говорит что-то типа масло начало поджирать, типа кольца начинают западать или еще чего) спрашиваю :а как ездишь? ну типа 60 уже 4-ая (лансер 9) т.е. стрелка тах-ра выше 4 тыс. редко поднимается, говорю покрути двиг до красной зоны, тараканов поганять) так сегодня говорит крутнул так, что аж джеки чан погас, который горел раньше при езде на газу)
так что действительно скорее всего езда на высоких оборотах время от времени полезна для двигла
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
26-08-2013 18:11 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
(24-08-2013 12:52)евгений1971 :  Здраствуйте!
У меня Октавия Тур 2008 двигатель 1.6 BFQ, пробег 200 000. Нашел недавно на форумах график соотношения мощности (крутящего момента) к оборотам. И получается, что наибольшей мощности моя машина добивается при оборотах 4500 и выше (повторюсь, по графику).
Отсюда можно сделать вывод, что номинально – оптимальная езда должна быть приблизительно при таких оборотах? Или я ошибаюсь?
Недавно менял кольца маслосъемные, которые очень сильно были в канавках зажаты(закоксованы) и, соответственно не выполняли свою роль. Мастер делавший ремонт сказал, что предидущая езда была слишком щадящей (2500-3000 об. и переключение). А так оно и было.
Т.е. этому мотору надо было давать почаще работать при 4000об.
У кого какие соображения по этому поводу? Ив свете оптимального расхода топлива!
Спасибо!
тебе нужно добиваться не максимум мощности,а максимум МОМЕНТА!!!Вроде не молодой уже)))такие вопросы задаешь...
Езда "в натяжку" быстрее приведет ваш авто к капремонту.Hello!
Пешеход-профессионал)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-08-2013 18:13 bumblebee93.)
евгений1971 Немає
Приєднався: Jul 2013
Ялта
Октавия BFQ 1.6 2008
26-08-2013 18:28 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
максимум момента наступает как раз на мною обозначенных оборотах(4000-4500), а по силам так вообще 5200.
Причем здесь мой возраст, если вопрос был о другом? НОРМАЛЬНО или нет?Мир
Nazikey Немає
27-08-2013 09:15 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
в самого 1,6 нормально їде тільки після 2500 тис., якщо неспіша то стабільно до 3000 тис. об., якщо поганять то до 4тис повністю хватає, час від часу ганяю двигуну легше дихається стає живчиком.
П@лыч Немає
Виталий
27-08-2013 09:36 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
...в любом случае, перебарщивать с оборотами не нужно, я имею ввиду постоянную езду... но иногда можно дать под хвостик, например на Бориспольской трассе... Hello!
6a6yJI9I Немає
выёживатель теперь АтЭц
где-то у "Киёвской губернии"
Octavia Tour 1.8 T бЭлая =)
27-08-2013 09:43 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
Тут голосовалку надо создавать Mr. Green
я свою 1,8 Т AGU кручу 2500 - 3500. Hello!
Если скучно - ПОИГРАЙ
П@лыч Немає
Виталий
27-08-2013 09:48 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
у меня 1,8 Т + DSG7, так она переключает передачи где до 3000, а так по трассе еду 120 км.ч., тахометр показывает 2500 об.мин.
Демьян Немає
Автотурист
Приєднався: Sep 2012
AA AI
Снежный человек на стероидах
27-08-2013 11:05 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
Мне кажется, что по жизни стиль езды диктует такие факторы как случай и ситуация.
И не я подстраиваюсь под машину а она под меня и ситуацию.
В Киеве я не могу ездить в эко режиме (2000-3000).
Стрелка с 2-4 передачу может прыгать до 4000об.
Если за городом еду то обычно круиз 2500-2800 об на 5 передаче. (не трассы регионального значения)
А если честно то "лучше слышать не музыку а двигатель"
Он сам покажет когда ему много а когда мало.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-08-2013 11:08 Демьян.)
27-08-2013 12:45 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
постоянная езда на высоких оборотах еще приводит к повышенному износу. за тот же пробег например двигатель совершает больше оборотов... значит больше изнашивается. повышенный угар масла думаю тоже гарантирован.
по моему оптимально (с точки зрения износа, расхода топлива) двигаться большую часть в диапазоне 2000-3000 в зависимости от настроек движка, коробки. периодически на повышенных оборотах для разгона, обгона.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-08-2013 13:12 Alexa.)
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
27-08-2013 20:14 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
моя точка зрения:
ездить на 2-3.5к оборотов, но хоть раз в неделю дать просратся до 5к Поехали
я сегодня своей давал до 6 крутится на 3й передаче, спидометр показал около 150км в час. на нейтральной передаче отсекатель срабатывал на 5.5к ))
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 1 301 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 774 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 598 23-10-2021 22:29
  Проблемы на низких оборотах 1.9 tdi 77kw Марина1.9 0 1 154 20-06-2021 09:14
Останнє: Марина1.9
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 159 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
Video Скрип на низких оборотах кондиционера/печки Arion 8 3 032 12-05-2020 21:42
Останнє: algizer
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 5 921 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  вибрация на 1100-1200 оборотах Андрей077 14 7 003 21-10-2019 13:35
  Ричить авто при 3000 оборотах. Шкода октавія 1999 р. McLaren90 9 3 892 15-12-2018 20:31
Останнє: ИгорьЛ
  Как правильно ездить на дизеле ? Zipher 23 9 020 30-04-2018 12:08
Останнє: StreetLine
