Дергается 1.8т agu
Ник Немає
Octavia 1.8T
10-09-2013 10:10 RE: Дергается 1.8т agu
а если на 1й по-тихонько нажимаешь-отпускаешь газ при езде дергается,это какие то неисправности или на таких оборотах свойственно?
Димон Немає
Приєднався: Mar 2006
Aveo
10-09-2013 11:55 RE: Дергается 1.8т agu
(10-09-2013 09:57)zhenya345 :
(22-08-2013 09:11)Димон :  Насколько я понял проблемы могут быть следующие:
1. Расходомер.
2. Бензонасос.
3. Свечи.
4. Дросельная.
Интересно? А может быть проблема с чипом? У меня машина чипованная. Может бензонасос не справляется? Как думаете?
А кто чиповал?
Чиповал прежний хозяин. Где не знаю. Знаю что в киеве.
Кто понял жизнь- тот не спешит.
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
18-09-2013 08:41 RE: Дергается 1.8т agu
насос показал 3.9бар при пережатой обратке.
И похоже регулятор не держит давление - 2.2бар всего выдает вместо 3.
18-09-2013 09:15 RE: Дергается 1.8т agu
(18-09-2013 08:41)jokerr9 :  насос показал 3.9бар при пережатой обратке.
Меняйте насос , регуляторы редко дохнут , а давление 3-и регулятор должен давать при "тапка в пол" , так ,что с ним всё нормально.
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
18-09-2013 09:48 RE: Дергается 1.8т agu
у меня регулятор 2.2 без нагрузки и 3 под небольшой нагрузкой уже показывает. А там 2.2 во всех режимах. Еще после замены насоса померять надо будет.
farside Немає
продвинутый
Приєднався: Nov 2010
ZP City
Skoda Octavia 1.8T
20-09-2013 17:24 RE: Дергается 1.8т agu
По симптомам похоже, как у меня было, только вчера вот сделал и не могу нарадоваться теперь.
Был умирающий бензонасос, померили давление на рампе - было 2бара, иногда 2.2 под нагрузкой выдавало, вместо 3х. Если тапок не давить более 50%, то ехала как обычно, расход был в пределах 10-12 литров. но как только начинаешь резко ускоряться - начинались подёргивания и потеря мощности.
Заменили на новый бензонасос и двигатель снова ожил, подёргивания ушли, мощность появилась в верхней части тахометра.
ʞoolʇno ɹnoʎ uʍop ǝpısdn uɹnʇ
Димон Немає
Aveo
20-09-2013 17:27 RE: Дергается 1.8т agu
Проблема решена заменой бензонасоса. Точнее его внутренней части. Поставлен американский насос с большей продуктивностью (установлен в старую колбу). Машина поехала как новенькая. respect jokerr9 за диагностику и Виктору за замену.
farside Немає
продвинутый
ZP City
Skoda Octavia 1.8T
20-09-2013 17:32 RE: Дергается 1.8т agu
RulezRulezRulez
поздравляю! я теперь тоже на радостях тестирую, как будто новую машину Поехали
BZH Немає
Приєднався: Apr 2013
Tour 1,8T AGU
20-09-2013 21:57 RE: Дергается 1.8т agu
(20-09-2013 17:27)Димон :  Проблема решена заменой бензонасоса. Точнее его внутренней части. Поставлен американский насос с большей продуктивностью (установлен в старую колбу). Машина поехала как новенькая. respect jokerr9 за диагностику и Виктору за замену.
Сколько он стоит?
Димон Немає
Aveo
20-09-2013 22:30 RE: Дергается 1.8т agu
130 убитых енотов.
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 924 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 677 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 342 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 831 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 164 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  дергается при разгоне Tasmanec 61 32 950 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 682 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Дергается авто. может у кого была такая проблема RoCor 5 3 749 08-06-2019 11:47
Останнє: RoCor
  2.0 FSI BVZ дергается на разгоне AlteaXL 57 20 178 22-12-2018 22:59
Останнє: AlteaXL
  Octavia tur 1,8т дергается при разгоне Евгений1977 8 3 351 16-05-2018 09:34
Останнє: V-Al
