1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст)
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
06-03-2008 18:53
Если подшипник шумит(любой!) без нагрузки, то под нагрузкой будет греметь!!!
I'll be back!
VSP Немає
Приєднався: Sep 2007
škoda octaviа А5 1,6 MPI
06-03-2008 19:08
Pasha_V :Если подшипник шумит(любой!) без нагрузки, то под нагрузкой будет греметь!!!
Нет, то что я описал не есть неисправность, это отсутствие смазки, вернее очень маленькое количество. Эх масленочку бы. Честь!
[Зображення: hrqgn48q.png]
gsa Немає
Octavia A5, 2.0 FSI
06-03-2008 22:33
VSP :
Эх, жаль что я пропускал уроки авотмеханики в школеWink)
Но я и не уверен, что там такое проходили...
Тут палка о двух концах, с одной стороны "без зазаровое" - наталкивает на мысль, что подшипник все время крутится...
Но с другой стороны - на практике сталкивался совершенно с другим.
Возможно без зазоровым, называют потому, что теперь сцепление как когда-то не требует регулировки, а автоматически убирает зазор.
Повторюсь, тормозные чистемы тоже называются беззаровыми,
то есть колодки всегда рядом с диском,
но там то однозначно, что при отсутствии зазора - они не зажаты.
Мне кажется, что это просто фича такая называть беззазоровыми, если зазаор устраняется сам.
Вот сколько встречал. ни разу не видел, вне зависимости от смазки,
чтоб без нагрузки гудело, а под нагрузкой звук исчезал.
Звучит как что-то фантастическое.
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
09-03-2008 20:37
Эта теория имеет право на жизнь.
Вопрос в другом - как ее проверить? Как смазать подшипник без снятия коробки передач?
Sam Немає
Не Skoda-club.dn.ua
FULLTIME 4WD
09-03-2008 22:47
gsa :Я конечно по шкодам еще не сильный спец,
но описанный симптомы, в других авто практически 100% говорят не о выжимном подшипнике.
А о подшипнике первичного вала коробки передач.
Скорее всего о внешенем подшипнике.
+1 Была в свое время Nissan Premera,пришлось коробку перебирать. Хотя в начале думал что выжимной.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
28-06-2008 14:20
Что бы не плодить темы нашел эту.
У меня похоже появилась такая же проблема как и у автора этой темы. Шум появился недавно, сейчас 15 тыс.км., при нажатии педали сцепления шум пропадает. Поехал к знакомому, он работает на СТО VW, он говорит, что это нередко встречающаяся проблема в коробках автомобилей VW-группы- шумит подшипник в коробке!
Так что правы были те(в том числе и я Wink ), кто писал, что это подшипник в коробке. В принципе об этом и логика говорила.
I'll be back!
Пупи Немає
opel record 2.0i, pegot 405 1.9 GLD, ваз 2112 1.6 16V, skoda octavia A5 1.9 TDi
01-07-2008 11:40
Pasha_V :Что бы не плодить темы нашел эту.
Это выжимной подшипник. Встречается на всех переднеприводных марках без исключения, у кого-то раньше у когото позже! Страху в этом никакого нет. Я на пыжыке с шуршащим выжимным проездил 280 тыс. и ничего.
Желаю чтобы всем!!! Честь!
Sen_Dog Немає
01-07-2008 12:53
Была та же проблема, правда на 160 тис. пробега и на предыдущей Октавии.
Выжимной скорее свистит чем стучит.
Это подшипник первичного вала КПП. Бюджет ремонта где то в районе 300-400 дол, снять коробку, перебрать, поменять все подшипники (раз уж разобрал), поставить коробку обратно.
Ездить можно, но лучше с ремонтом не затягивать, так как дальше могут в расход пойти шестеренки и т.п. и получится значительно дороже.
А то что машинка прошла 110 тис. это не показатель, при «умелом» обращении некоторые индивиды ухитряются за 5 тис коробку уложить, а сцепления спалить это вообще дело получаса… Тикаю
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
01-07-2008 21:34
2 Sen_Dog: все верно, с наибольшей вероятностью это подш. перв. вала тыльный, возможно тыльный вторичного- эти 2 подшипника головная боль коробок VW-группы
2 Пупи: учите мат.часть! Неисправный выжимной шумит при нажатии педали сцепления, а в этой теме обсуждается шум, который пропадает при нажатии педали сцепления! Прочтите тему сначала!
I'll be back!
Пупи Немає
02-07-2008 13:21
Pasha_V :2 Sen_Dog: все верно, с наибольшей вероятностью это подш. перв. вала тыльный, возможно тыльный вторичного- эти 2 подшипника головная боль коробок VW-группы
Совершенно не согласен! Подшипник выжымного как раз на переднеприводных (на нейтральной передаче!) шуршит пр отпущенной педали сцепления, а когда ее выжымаеш звук пропадает! Это точно! Честь!
Рекомендую самому внимательно первое обращение прочитать (слабый переменный звук). И попробуите у себя при открытой двери повыжимать сцепление на нейтралке с заведенным двигом. Даже на новых машинах этот звук бывает слышен!
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 5 391 07-09-2025 11:29
  Работа дизеля на холостых genn12 22 8 005 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 489 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 478 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 663 23-10-2021 22:29
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 4 140 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 705 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  На двигун AEE не встає рідна коробка передач Anton1982 2 1 512 11-06-2020 19:12
Останнє: Anton1982
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 303 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 970 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
