Замена свечей bfq и подробности подкапотного
svl2010 Немає
02-07-2013 12:24 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
(01-07-2013 23:47)sysanin :  svl2010, спасибо друг!) только ты наверно меня и понял Respect только вот я не понял ты поменял уже сам сразу после того как на 100 000 км тебе официалы поменяли и начал троить двиг? Hello!
Первый и последний раз мне меняли официалы на 40000 км и сразу после замены начались подтраивания (подергивания всего автомобиля) на Х.Х. и чем дальше, тем хуже. Однако зимой машина заводилась и динамика была отличная, и я не стал преждевременно менять свечи.
Единственное в чем был уверен - что проблема с подергиванием на х.х. была с момента покупки мною в салоне, но весьма заметна (усилилась) после замены свеч на 40000 км. Свечи поставили оригинал NGK. Я через пару дней после замены заехал, говорю машина подергивается на х.х как будто ее кто-то за зад дергает, а до замены было ели заметно, а они мне говорят "ТАК НА ВСЕХ BFQ, ОСОБЕННОСТЬ МОТОРА ТАКАЯ" типа мотор обкатался и судьба у него такая, на АКЛ такого нет.
Так почти до 100000 км я и ездил смирясь с истинной что "ТАК НА ВСЕХ BFQ, ОСОБЕННОСТЬ МОТОРА ТАКАЯ".
Перед заменой свечей нашел этот отчет по замене со снятием коллектора и решился делать как там написано, при этом купил: оригинальные свечи на БФК, 4 верхних и 4 нижних прокладки.
Все это установив хорошо почистив посадочные места свеч от грязи которую без снятия коллектора хорошо не вычистишь (немного навернув старую свечу тонкой отверткой выковырял всю грязь вокруг и промыл бензином).
Верхние кольца, стоявшие с завода, были черные и не очень эластичные, нижние, зеленые, в лучшем состоянии. Новые верхние кольца (оригинал) были тоже зеленого цвета и гараздо эластичнее старых.
После замены проехал уже почти 20000 км и проблема с подергиванием пока не возникает. Что помогло конкретно не знаю или свечи для BFQ, или хорошая посадка свечей или замена прокладок, но помогло!
P.S. То что твоего вопроса сразу не понял это да, я уже это понял. Снять разъемы со всех форсунок очень легко после того как снимешь коллектор
skodaaa Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda moodster колпакы r15 , у жены ферррари у сына мерс , ключи от квартиры лежат ...
02-07-2013 12:41 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
(27-06-2013 15:27)Nazikey :  - можливо це не турбінка а газова установка
(02-07-2013 10:16)skodaaa :  про турбинку ГБО улыбнулоУпал и качаюсь
а где написано турбина ГБО?! Я удивлен
[/quote]
во втором посте Mr. Green
Nazikey Немає
02-07-2013 13:12 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
але роздули написав ж можливо а не стверджував, зараз всяких продавців газового обладнання маса чого хочеш за твої гроші поставлять)))))))))
тепер знаю що це продувка колектораSmile
sysanin Немає
Сусанин
Приєднався: Jun 2011
Киев, Позняки
Octavia toop 1,6 BFQ+LAVATO, Луаз 969М
02-07-2013 14:41 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
как снять рамку с этой турбиной?!?!? Crying or Very sad вверху 2 открытил, а остальны не видно вообще
winston Немає
Житомир
окташа bfq
02-07-2013 16:34 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
2 остальных крепится к впускном коллектору, там шестигранник на 6 (слева ) и справа гайка вроде не помню точно
короче вот читай http://avtobaza34.ru/poleznoe/zamena-sve...q-1-6.html
sysanin Немає
Сусанин
Киев, Позняки
02-07-2013 16:50 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
че так тяжело сдернуть ВВ провода со свечей???? Повбывав бы
winston Немає
Житомир
окташа bfq
02-07-2013 16:56 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
да ниче не тяжко , отвертка рулит!главное чуть вверз и он сам выпрыгивает
sysanin Немає
Сусанин
Киев, Позняки
02-07-2013 17:31 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
отверткой в самом низу надо? между блоком и ВВ проводом?
winston Немає
Житомир
окташа bfq
02-07-2013 21:59 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
да да именно там
OlegKagan Немає
школа ДОСААФ
Киев-Борисполь
Skoda Oсtavia Tour 1.6 BFQ 2008 г.в. Был Форд Сиерра 2.0
03-07-2013 11:02 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
Может подъедете в академгородок к известному всем тут KOPYLOV. Я сегодня к нему приезжал, описал все наши страдания с BFQ (я уже переехал на 10 тыс регламент свечей). Сижу вот читаю форум и жду чем же все закончится-) Его ответ про чистку посадочных мест и прочих замророчек был предельно прост - это не нужно , но если хотите то хоть пропылесосим. Замена свечей на нашем движке стоит 60 грн. Жду продолжения отчета (без иронии).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-07-2013 11:10 OlegKagan.)
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 91 625 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 313 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 547 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
Thumbs Down Масло в шахтах для свечей и катушек. Skodник 10 6 424 19-02-2019 11:26
Останнє: ИгорьЛ
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 17 646 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Проблема датчика ож и свечей накала arsen.online 14 10 372 21-11-2018 16:46
Останнє: orestshmul
  Не горит лампа свечей накала new_father 0 1 760 20-07-2018 10:12
Останнє: new_father
  Нужно ли паять проводку подкапотного пространства vetalkiev 39 9 326 04-04-2017 10:03
Останнє: DoctorAleks
  момент затяжки свечей ? ALGTI 5 4 113 12-01-2017 12:41
Останнє: Лесничий
  адаптация свечей Октавия А5 Duchovny 3 2 881 07-11-2016 09:33
Останнє: Duchovny
