Нужен совет по 2.0 TFSI
noto Немає
добрый хам
Приєднався: Sep 2011
Киев, Новые Позняки
разные
28-03-2013 16:34 RE: Нужен совет по 2.0 TFSI
Пока вскрывают двигатель чтобы показать нам что там действительно случилось и оценить стоимость возможного ремонта.
ЖдемсКурить
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
28-03-2013 18:58 RE: Нужен совет по 2.0 TFSI
(28-03-2013 09:32)Kaz :
(28-03-2013 08:38)astrolet :  не вижу я там ремонтных,запости сюда текст
я с работы приатачить не могу....
зайди в поршня http://www.intengineering.com/je-83mm-bo...ston-set-3
далее
*Bore & Compression Ratio
там в выпадающем меню выбираешь диаметр и степень какую хочешь.
Увидел,снимаю шляпу. Бегло смотрел колбен/мале у них нема.Hello!
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 705 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 708 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 3 891 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 316 12-04-2021 20:44
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 445 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 4 885 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 245 08-11-2019 18:44
  Катушки зажигания с TFSI 1.8 # 2.0 на AGU 1.8 т Серега0323 9 4 224 27-02-2019 17:42
Останнє: Серега0323
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 096 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 153 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
