Нужен совет по 2.0 TFSI
noto Немає
добрый хам
Приєднався: Sep 2011
Киев, Новые Позняки
разные
27-03-2013 16:01 Нужен совет по 2.0 TFSI
Дорогие одноклубники, у кого есть хорошие знакомые мотористы?
Проблема с двигателем 2.0 TFSI 275лс нет компрессии в цилиндре на ауди у брата.
На официальном сто говорят что откололся кусок свечи??? и упал в цилиндр там поцарапал стенки очень сильно поэтому и нет компрессии, и говорят что только замена двигателя!
Насколько я понимаю что из за поцарапанных стенок весь блок менять глупо.
Все ТО проводилось только у них сто и все запчасти и работы тоже ихние, должна же быть гарантия на то что они устанавливают!
Дайте пожалуйста контакты с кем связаться и проконсультироваться.
СпасибоHello!
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
27-03-2013 16:07 RE: Нужен совет по 2.0 TFSI
могешь набрать подскажу...
там смотря какой глубины царапина. можно под ремонт проточить а может и через ремонт. свечи просто так не отваливаются оригинальные на оригинальном мотореHello! машину случайно 95 не поили?
и там не царапины виной потере компрессии там скорее всего плохо клапанам в цилиндре
Мой Драйв2
noto Немає
добрый хам
Киев, Новые Позняки
разные
27-03-2013 16:10 RE: Нужен совет по 2.0 TFSI
(27-03-2013 16:07)Kaz :  могешь набрать подскажу...
бенз только 98 УкрАвто.
Свечи оригинал.
А куда позвонить?Embarassed все уже нашел
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-03-2013 16:11 noto.)
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
27-03-2013 16:13 RE: Нужен совет по 2.0 TFSI
067 373 57 91 ЯHello!
Мой Драйв2
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
27-03-2013 16:27 RE: Нужен совет по 2.0 TFSI
точить там нечего. Мотор не чипный?
noto Немає
добрый хам
Киев, Новые Позняки
разные
27-03-2013 16:43 RE: Нужен совет по 2.0 TFSI
(27-03-2013 16:27)astrolet :  точить там нечего. Мотор не чипный?
чиповали у них же но чип давным давно сняли и забыли.
astrolet Немає
Любитель
27-03-2013 17:04 RE: Нужен совет по 2.0 TFSI
просто встречал не раз на чипованых двушках разрушение изолятора свечи.
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
27-03-2013 17:42 RE: Нужен совет по 2.0 TFSI
Что значит там точить нечего?
там 2 ремонтных размера есть.
Мой Драйв2
tompson Немає
27-03-2013 17:52 RE: Нужен совет по 2.0 TFSI
(27-03-2013 17:04)astrolet :  просто встречал не раз на чипованых двушках разрушение изолятора свечи.
А при чем изолятор к цилиндру ? Если что то попало в цилиндр думаю ему конец......
(27-03-2013 17:42)Kaz :  Что значит там точить нечего?
А что под ремонт надо точить ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-03-2013 17:52 tompson.)
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
27-03-2013 18:00 RE: Нужен совет по 2.0 TFSI
ну если поршень размер менят... там чаще всего падает электрод и задир по стенке. задиры обычно такие что хоном не снять... в помощь ремкомплект поршневой. самое смешное что кованый комплект стоит в половину дешевле оригинала
Мой Драйв2
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 822 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 126 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 4 393 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 582 12-04-2021 20:44
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 741 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 5 291 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 604 08-11-2019 18:44
  Катушки зажигания с TFSI 1.8 # 2.0 на AGU 1.8 т Серега0323 9 4 477 27-02-2019 17:42
Останнє: Серега0323
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 174 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 312 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
