"плавает" темперетура ....
Nazikey Немає
19-02-2013 16:23 RE: "плавает" темперетура ....
Sergey_Ded., як на мене в тебе все нормально працює. Їздиш по місту температура нормальна вентилятор включається виїхав на трасу включив 5 і поїхав нагрузка мала на двигун плюс повітряний обдув а ще в холодну пору доби звичайно що температура буде падати не набагато але буде. Так що проблеми тут не бачу нормальна робота.
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
20-02-2013 21:22 RE: "плавает" темперетура ....
скорее всего термотат,вже умер.Скорбим
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
21-02-2013 11:00 RE: "плавает" темперетура ....
итак, как на моё "еврейское счастье" накрылся и термостат (открылся и закрываться не захотел больше) и датчик, т.к при диагностике выскочила именно по нему ошибка.
посему поменяли и то и то.Hello!
теперь усё в норме, прогревается быстро, температуру держит точно на 90 градусах.Hello!
GrNiSe Немає
Приєднався: Dec 2011
21-02-2013 11:04 RE: "плавает" темперетура ....
Или датчик.
На моей машине было так: изначально начал замечать, что стрелка болтается между 80-90 гр на трассе. На холостых включаешь печку на всю мощность - видно как стрелка идет на уменьшение вплоть до 65 гр., но воздух горячий. Со временем стрелка вообще начала заметно гулять и до 90 гр. редко доходила. Замена термостата ни к чему не привела. Я опять на сервис. Начали говорить, что так и должно быть.
Только после замены ДТОЖ стрелка как вкопанная на 90, хоть холостые, хоть в мороз по трассе.
Но не факт, что у автора тоже самое. Но 100% одно из двух.
Как писал ранее, считаю, что нужно начать с компьютерной диагностики датчика.
(21-02-2013 11:00)Sergey_Ded. :  итак, как на моё "еврейское счастье" накрылся и термостат (открылся и закрываться не захотел больше) и датчик, т.к при диагностике выскочила именно по нему ошибка.
Предыдущее сообщение писал, этого еще не было, а отправил... уже. Так что чуть-чуть не в тему. Поздравляю с решением проблемы!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-02-2013 11:07 GrNiSe.)
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
21-02-2013 11:07 RE: "плавает" темперетура ....
(19-02-2013 16:23)Nazikey :  Sergey_Ded., як на мене в тебе все нормально працює. Їздиш по місту температура нормальна вентилятор включається виїхав на трасу включив 5 і поїхав нагрузка мала на двигун плюс повітряний обдув а ще в холодну пору доби звичайно що температура буде падати не набагато але буде. Так що проблеми тут не бачу нормальна робота.
нет, не нормальная, т.к 85 градусов при температуре в +4 (вчера была) - в -20 машина прогреется максимум до 60-70 градусов, отсюдова - холодно в салоне, повышенный расход топлива.
П.С. с самого начала эксплуатации данного авто стрелка температуры после полного прогрева ни разу не шолохнулась даже на миллиметр ни в право ни влево, какая бы ни была температура за бортом - посему считаю "нормальной работой" только такое положение вещей.
Кстати, прошлым летом накрылся у меня большой вентилятор охлаждения, так вот, эт я к чему, хорошо что есть маленький, который "на ура" справился с температурой в +34 за бортом, и при этом температура тож точно на 90 и ни - ни в сторону увеличения.
П.с датчик поставил родной, а термастат Хфранцузкий, +1 литрушка жидкости.
по работе, машина дольше оствала стояла, чем ее ремонтировали ))))
(21-02-2013 11:04)GrNiSe :  Или датчик.
я тож подумал что только термостат, но приехав на сто, диагностика тут же выдала ошибку датчика. его то и поменяли сначала, потом выехал на трассу и прокатился, "плавать температура перестала" но, в городе 90. трасса 80-85, посему поменяли и термостат, посля этого стрела точно на 90
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-02-2013 11:11 Sergey_Ded..)
killroy Немає
Приєднався: Feb 2012
21-02-2013 21:25 RE: "плавает" темперетура ....
У меня тоже стрелка температуры показывала ровно 90градусов, а 45 канал самодиагностики климата показывал макс.76. Поменял термостат- теперь по климату 92- 99
Nazikey Немає
22-02-2013 10:03 RE: "плавает" темперетура ....
ну тут я з вами погоджуюсь
thechief Немає
Приєднався: Feb 2013
22-02-2013 12:35 RE: "плавает" темперетура ....
Антифриз можно посмотреть, термостат или радиатор может совсем запылился... Варианты есть, нужно смотреть...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2015 00:44 thechief.)
automan001 Немає
22-02-2013 15:49 RE: "плавает" темперетура ....
(21-02-2013 11:00)Sergey_Ded. :  температуру держит точно на 90 градусах.Hello!
Точно 90С - это самообман. Реальная температура в системе охлаждения колеблется, все что в пределах от 74 до 108 С отображается стрелкой как 90С. А вот когда стрелка начинает "плавать" это значит температура вышла за эти пределы.
  Плавает хх при нагрузке на двигатель Олег123 28 6 859 31-03-2021 13:17
Останнє: Serj18
  Заметил такую штуку! Расход на холостых плавает со временем batanik 9 5 624 21-04-2015 17:22
Останнє: amidov
  плавает холостой ход и иногда глохнет 1.6 bsf sendroid 8 6 157 21-02-2015 18:36
  Плавает стрелка показания топлива Igoridze 10 9 121 14-07-2013 20:09
Останнє: Igoridze
  плавает холостой ход NightHunter 18 11 608 08-07-2013 16:25
Останнє: Sergey_Ded.
  Тур 1.8. ARX - высокие обороты+ плавает темп-ра+загорелся датчик бензонасоса poshivan 17 10 859 01-02-2013 19:41
Останнє: automan001
  Плавает стрелка темпиратуры biga 8 8 477 28-02-2011 21:00
Останнє: blackscorp
  Fabia 1.2 плавает зажигание... Fikys_UA 11 7 673 27-02-2011 19:54
  Датчик топлива плавает slavik76 2 2 187 17-09-2007 16:04
Останнє: X-RAY
  Octavia 1.8t падают обороты ХХ и не плавная реакция на &quot Vetal 2 3 946 15-11-2006 18:29
Останнє: Vetal
