Octavia 1.8t падают обороты ХХ и не плавная реакция на &quot
Vetal Немає
Octavia 1.8T Elegance
15-11-2006 16:37 Octavia 1.8t падают обороты ХХ и не плавная реакция на &quot
Некоторое время назад на СТО заменил жидкости (масло, охлаждающую, тормозную) и фильтра (масляной, топливный, воздушный). После этого начались некоторые глюки с машиной.
1. Иногда, при остановке "на светофорах" обороты ХХ падают до 650 и поднимаются в норму. Такие колебания происходят раза 2-3 и потом обороты держаться в норме.
2. Частенько, при езде на 1-й или 2-й передаче машина не плавно реагирует на отпускание педали акселератора и на ее нажатие. При полном отпускании машина немножко кивает носом разок и дальше как положено замедляет ход, а при не сильном нажатии немножко дергается и дальше плавно ускоряется. Раньше дерганий не было. Все всегда было плавным. Изредка такое может случиться и на 3-й передаче.
Дроссельную и форсунки чистил летом. С ними проблем не должно быть. Немного грешу на бензин, но пробовал уже разные заправки.
Вроде, качели с оборотами наблюдаются, когда бензина меньше трети бака.
У кого-то было подобное?
pyh Немає
Приєднався: May 2006
Импреза ВРХ
возможно расходометр воздуха, фильтр воздушный точно новый поставили? или старый пылесосом почистили?
Vetal Немає
Расходомер менял весной. Он у меня почему-то был сдох Crying or Very sad
Недешевое удовольствие.
Фильтр я приносил с собой, но меняли его не при мне. Я недавно его вынимал и смотрел на него. В принципе, вглядит пристойно, но смутило меня тогда, что на нем есть 2 параллельные вмятины по всей длине. На крышке фильтра я не увидел ничего, что могло оставить такие вмятины. Может и правда подсунули левый фильтр?
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 076 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Падают обороты. и иногда глохнет на светофорах / в пробках Fabia 1.2 BZG Егор 5 2 805 13-12-2020 11:07
Останнє: fotokiev
  Падают стрелки приборной панели Artem24 12 5 449 02-04-2018 11:21
Останнє: Artem24
  Skoda 1.3(карб) не падают обороты Alexis_Brown 3 1 872 29-11-2017 21:59
Останнє: sergeygamer
  Помогите решить проблему,падают обороты до нуля Шкода октавия тур 1.8т Sajmon213 12 7 903 24-07-2017 22:13
Останнє: SalatNick
  Падают обороты. Машина не едет. Fabia 1. Director 27 14 985 20-01-2017 19:15
Останнє: IgorJV
  Плавают обороты Octavia Tour 1.8AGU AlexBannov 6 2 914 21-10-2016 10:51
Останнє: AlexBannov
  Падают обороты при выжиме сцепления ruslanSkoda 7 3 961 11-12-2015 10:24
Останнє: Лёха
  [РЕШЕНО]Падают обороты на нейтрали/выжатом сцеплении при движении накатом. marathoneer 11 10 855 29-09-2015 11:16
Останнє: Jaguarko
  Запоздалая реакция на повороты Yorg 7 3 587 04-03-2014 15:09
Останнє: uds214
