Подключение магнитолы через замок
| Автор | Повідомлення |
Andron
Ученик ![]() Повідомлень: 6 Приєднався: Aug 2012 Киев Skoda Octavia А5 Elegance 1.9 tdi |
Leader
Мегаписака ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 1 892 Приєднався: Nov 2007 Киев Octavia 1,6 AKL 2002г |
MOLFAR
Рассказчик ![]() ![]() Повідомлень: 71 Приєднався: Oct 2011 Город герой Стрый Seat Altea ABT |
MOLFAR
anton64
Ученик ![]() Повідомлень: 22 Приєднався: Oct 2012 Odessa Octavia fl 1.8 tsi |
SergSh
Неученик ![]() ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 1 440 Приєднався: Aug 2010 Отсюда |
t-ray
Рассказчик ![]() ![]() Повідомлень: 66 Приєднався: Aug 2012 Харьков |
FigaroTut
Ученик ![]() Повідомлень: 10 Приєднався: May 2008 ВАЗ2103 => Dacia Solenza => Дождался Tour 1,9 TDI |
Roomster
вело-шкода-румовод ![]() ![]() Повідомлень: 145 Приєднався: Aug 2013 г.Кривой Рог Roomster 1.4 elegance капучино ГБО BRC |
Koss_
Писатель ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 261 Приєднався: Apr 2015 Винница А5 Combi 1.6tdi 2012 Elegance |
| активный саб подключение. | dot | 1 | 885 |
12-02-2024 14:51 Останнє: Razrushitell |
| Код магнитолы для Octavia A7 Ambition | polo33 | 11 | 3 543 |
01-06-2021 12:10 Останнє: Misterd |
| Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы | Freezet | 5 | 4 413 |
05-03-2021 15:41 Останнє: OlegJuve |
| Проблема при подключение магнитолы RNS 315 EU | SergeyV | 1 | 2 291 |
26-02-2021 11:19 Останнє: niklajj |
| Проблемы с подключением магнитолы | Баба Рая | 3 | 2 623 |
26-10-2020 20:24 Останнє: Баба Рая |
| Бортовой компьютер и центральный замок с брелка работают через раз Skoda Octavia 2000 | radioactivetoy | 4 | 4 308 |
26-10-2019 07:01 Останнє: wywiadowca1980 |
| Подключение розетки фаркопа, Fabia2 хэтч | makell | 11 | 7 059 |
25-07-2018 18:25 Останнє: Лесничий |
| ТО через 15 тис чи через рік | Skalat | 42 | 14 439 |
26-10-2016 07:52 Останнє: shurken |
| Подключение тахометра | Бабаюка | 1 | 1 443 |
24-10-2016 20:37 Останнє: astrolet |
| Правильное подключение турбо-таймера | FEDOR | 0 | 1 431 |
01-08-2016 03:20 Останнє: FEDOR |
, посему взяли плюсик от регулятора/включателя обдува, он там рядышком и очень удобно проводить. Теперь всё гуд - магнитофон работает в трёх режимах включения/выключения - при включении/отключении зажигания; кнопкой включения/выключения при отключеном зажигании и отключения по таймеру. А вообще, я так понял, что штатная магнитола имеет фичу "внутреннего" отключения, скорее всего, по настраиваемому таймеру, а не по включению/выключению зажигания.
Хотел у себя в сеате подключить после замка, но замок не имеет положения АСС, т.е. чтобы майфун работал при заглушенном движке, надо включить зажигание, а это не есть гуд... Сейчас работает на прямую, т.е. к магнитолле подходит один красный постоянный плюс, а управление штатником было по КАН-у...
, который идёт к центральному плафону освещения (возможно и не только туда), а именно красный провод с синей полосой. Питание на этом проводе присутствует почти постоянно, исчезает оно когда машину закрыть на ключ, и снова появляется когда открыть... Также если машину оставить открытой (или поставить на нештатную сигналку например) питание на этом проводе исчезает ровно через 30 минут, т.е. когда машина "засыпает". Для нашего случая данный алгоритм просто находка... Что нужно сделать. Разрезаем провод АСС магнитолы (который скручен с проводом постоянного питания майфуна и посажен на постоянный "+" авто), и в разрыв его ставим обычное 4-х контактное реле за 10 грн, третий провод релюхи цепляем на массу, 4-й (в нашем случае это управляющий "+") - на заветный красный проводок с синей полоской, который спрятан в левой стойке лобовухи. Всё. Что мы получили в результате, слушаем музыку как и прежде, с заглушенным движком и без ключа в замке, но как только мы закрываем машину, магнитола тухнет, открываем - и майфун встречает нас любимой песней... Если же мы ставим машину на нештатную сигналку, или просто оставляем открытой, или забыли выключить магнитофон - через 30 минут он сам вырубится, и обратно врубиться как только вы откроете дверь...
Сегодня за шахтой нашел провод желтый с красным,провернул ключ,тестим,а ток на его не подается,разобрал защиту замка, нашел желтый с красным провод,без поворота ключа он обесточен,проворячиваю вуаля есть контакт!
конекчу к нему провод,тяну к магнитоле,подключаю и вот всё так как я и хотел,собираю и наслаждаюсь,
Спасибо Kesh@ за схемку,помог!!!
![[Зображення: 68gh7p-x1j.jpg]](http://photoshare.ru/data/41/41623/3/68gh7p-x1j.jpg)
и переподключил от замка зажигания (бросал дополнительно проводок от замка).
