[Решено] Скрип обводных роликов стеклоподъемника в A5
Koss_ Немає
Приєднався: Apr 2015
Винница
А5 Combi 1.6tdi 2012 Elegance
31-05-2015 07:13 RE: [Решено] Скрип обводных роликов стеклоподъемника в A5
ого вот это отчет, красавчик просто.......после праздников буду делать....
большое спасибо, за такую работуДружба
Сапыч Немає
Skoda Octavia A5 2.0 TDI Elegans 3k3k
03-06-2015 20:25 RE: [Решено] Скрип обводных роликов стеклоподъемника в A5
Огроменное спасибо за отчёт - явно пригодится!!!Hello!
Спасибо за внимание!
Koss_ Немає
Винница
03-06-2015 21:12 RE: [Решено] Скрип обводных роликов стеклоподъемника в A5
а как быть с ручкой открывания дверей?
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
03-06-2015 21:28 RE: [Решено] Скрип обводных роликов стеклоподъемника в A5
Там тросик на защолці, відщолкуєте защолку, провертаєте колодку тросика проти годинникової стрілки і витягуєте вгору.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-06-2015 21:29 Y.Shen.)
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
04-06-2015 12:15 RE: [Решено] Скрип обводных роликов стеклоподъемника в A5
(03-06-2015 21:28)werty_c :  werty_c
підкажіть,виходячи з першого Вашого відео, то окрім писку, то скло автоматично не підіймалось?чи то здалось?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-06-2015 12:16 =Nazar=.)
Y.Shen Немає
04-06-2015 12:20 RE: [Решено] Скрип обводных роликов стеклоподъемника в A5
Саме так - відсікач спрацьовував і опускав його донизу.
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
04-06-2015 12:24 RE: [Решено] Скрип обводных роликов стеклоподъемника в A5
просто є проблема,як у більшості А5 до ФЛ, що опустивши скло більше половини,автоматично воно майже ніколи не підіймається...якби забив на то, бо різні майстри різне озвучували і бюджети всього "міропріятія" будь здоров...а оскільки з відкритими вікнами не їжджу, то як ніби пофіг,але діло принципуMr. Green Оце якось нещодавно "занесло" мене на Прагу авто і їх електрик, поцікавившись,чи в мене як і у всіх є така проблемаLaughing ,одразу почав настійливо пропонувати її вирішити,всього навсього за 1000 чи 1200грн, мол там ппц блоку і вони навчились його перепрошивати,все після цього працює і т.д, мол залишаєте авто рано,а увечері забираєте вже з працюючим склопідіймачем....я звісно відмовився від такої його пропозиції,але знову почало "зудіти" Mr. Green
Y.Shen Немає
04-06-2015 12:32 RE: [Решено] Скрип обводных роликов стеклоподъемника в A5
після змазки відсікання на 95 % зменшилось
Myrik86 Немає
Приєднався: Feb 2013
04-06-2015 15:00 RE: [Решено] Скрип обводных роликов стеклоподъемника в A5
Робив практично аналогічну змазку роликів на передній лівій дверці . 2 роки як не скрипить . Навіть забув що це за звук . Зняти обшивку , витянути всі можливі заглушки . Витянути внутрішню бархотку скла . З допомогою Шприца з довгим шлангом і моторного масла змастити ролики . Де є доступ змастив ролики і направляючі літієвою смазкою з допомогою палців рук .
Щодо автоматичного опускання скла при його підніманні - була така ерунда на передній правій дверці . Допомогла заміна мотора склопідйомника на б/у . Тоді таке щастя на розборці коштувало 350грн ...
plohish Немає
Приєднався: Feb 2011
A5 1.9 TDI BJB
13-06-2015 10:08 RE: [Решено] Скрип обводных роликов стеклоподъемника в A5
Всем привет. Hello!
А не подскажите ли СТО в Киеве, которые могут выполнить вышеописанную процедуру ? Embarassed
  Замена троса стеклоподъемника Jvanix 29 42 477 18-12-2022 18:56
Останнє: Азов
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 419 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Блок комфорта стеклоподъемника и проводка Nleonenko 25 20 749 25-03-2021 23:38
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 19 651 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 881 21-06-2020 20:53
  Чистка кнопок стеклоподъёмника GoodMan 5 4 739 21-08-2019 12:27
Останнє: GoodMan
  Сбиваются настройки стеклоподъемника makell 10 3 724 15-08-2019 07:45
Останнє: Slavik
  Покраска кнопок стеклоподъёмника, климата, переключателя света Koss_ 11 8 422 12-08-2019 18:55
Останнє: Losem
  Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено Босяк 16 25 400 14-01-2019 22:52
Останнє: Сергей77
  Предохранитель пассажирского стеклоподъемника WV Polo Барс 7 2 655 25-12-2018 13:26
Останнє: G.m
