Мощные удары по кузову при срабатывании ASR на разгоне
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
29-01-2012 10:18 RE: Мощные удары по кузову при срабатывании ASR на разгоне
(29-01-2012 07:57)OSA65 :  ТСу - попробуйте поездить с выключеной системой АСР (если конечно вместе с АСР выключается и ЕДС, интегрированная в тот же блок АВС, что и АСР - вот этого я не помню) и послушайте эффект.
И почитайте эту тему, начиная с этого поста http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...#pid607853
(29-01-2012 01:13)OlegOk :  простите меня неграмотного,Но вроде обсуждалось уже,что АСР тормозит мотором .но никак не колодками.вроде колодками еДс тормозит.
Кстати, вот просто из той же темы (читать ниже, начиная с этого поста): http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...#pid624998
а я вам рекомендую почитать еще и здесь http://www.tdiservice.ru/technology/asr/
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
29-01-2012 11:03 RE: Мощные удары по кузову при срабатывании ASR на разгоне
(29-01-2012 10:18)OlegOk :  .............................а я вам рекомендую почитать еще и здесь http://www.tdiservice.ru/technology/asr/
Да, всё правильно, только давайте ещё раз уясним себе, что обычно в блоке АБС вместе с АСР есть ещё функция EDS, которая иммитируя блокировку дифференциала, притормаживает колесо, которое вошло в букс. Олеж, расфиксируйся с функции АСР, там есть ещё и ЕДС.
Брдэ Далеко
Стольный град
29-01-2012 11:09 RE: Мощные удары по кузову при срабатывании ASR на разгоне
да я понял)) вот что еще нашел http://www.auto-32.com/aa/a3/abs.html
http://systemsauto.ru/active/eds.html правда как-то по скоростям они разное пишут...(ДружбаДружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2012 11:13 Брдэ.)
Aleksey Немає
Мариуполь-Одесса
Octavia 2.0TDI А5 & MB C220CDI W204
29-01-2012 13:41 RE: Мощные удары по кузову при срабатывании ASR на разгоне
Пост не по теме, но все равно напишу. У меня очень редко при запуске двигателя раздается кратковременный грохот в динамиках, очень громкий первый раз думал, что кинули камень в машину. Может кто сталкивался с таким и разгадал причину отзовитесь!!!
В меру своего понимания человек трудиться на себя, в меру своего непонимания работает на того кто понимает больше. © К.П. Петров
Viele Grusse aus Mariupol
Брдэ Далеко
Стольный град
29-01-2012 19:32 RE: Мощные удары по кузову при срабатывании ASR на разгоне
(29-01-2012 13:41)Aleksey :  Пост не по теме, но все равно напишу. У меня очень редко при запуске двигателя раздается кратковременный грохот в динамиках, очень громкий первый раз думал, что кинули камень в машину. Может кто сталкивался с таким и разгадал причину отзовитесь!!!
красавчик!!!зачет.Может кто и кинул....
Aleksey Немає
Мариуполь-Одесса
29-01-2012 20:19 RE: Мощные удары по кузову при срабатывании ASR на разгоне
[/quote]
Не смешно
Брдэ Далеко
Стольный град
29-01-2012 21:32 RE: Мощные удары по кузову при срабатывании ASR на разгоне
(29-01-2012 20:19)Aleksey :
(29-01-2012 19:32)OlegOk :
Не смешно
[/quote]так а я о том же.Не смешно.Создай свою тему и проси о помощи.Как-то твои проблемы не вяжутся с АСР и ЕСП....
Magnat Немає
Приєднався: Jun 2011
Винница
Skoda Octavia 1.9 tdi 110 л.с.
30-01-2012 07:10 RE: Мощные удары по кузову при срабатывании ASR на разгоне
Ето нормальная работа системы оно так и должно хрустеть.
Просто когда маленький разбег скоростей между колесами оно не хрустит, а когда одно колесо очень сильно пробуксовует тогда и начинается хруст.
При слишком большой пробуксовке начинает гасить обороты мотора.
На счет отключения - она полностью не отключается (просто не гаснет мощность мотора) в остальном система так и работает полноценно
TDI Немає
Приєднався: Aug 2010
30-01-2012 16:51 RE: Мощные удары по кузову при срабатывании ASR на разгоне
всем спасибоза ответы и разбор полётов
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 27 903 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 1 033 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 150 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Fabia 1.2tdi вибрация по кузову. leshkastif 8 6 184 11-11-2020 21:09
Останнє: Сергей 22
  дергается при разгоне Tasmanec 61 34 328 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 921 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  "металлические" одиночные стуки/удары Максимилиан 15 4 007 14-06-2019 13:29
Останнє: victorkot
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 9 404 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет boxin91 11 4 058 04-02-2019 21:24
Останнє: boxin91
  2.0 FSI BVZ дергается на разгоне AlteaXL 57 21 278 22-12-2018 22:59
Останнє: AlteaXL
