Включается ли зимой конд?
skiffman Немає
Сумы
Skoda Karoq 1,4 TSI
22-01-2012 10:09 RE: Включается ли зимой конд?
у меня при выставлении "обдув на стекло" автоматом включается кондер(лампочка загорается). это так надо? Embarassed
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
22-01-2012 10:11 RE: Включается ли зимой конд?
(22-01-2012 10:09)skiffman :  у меня при выставлении "обдув на стекло" автоматом включается кондер(лампочка загорается). это так надо? Embarassed
да
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
Бровары --> В.Дымерка
разные
22-01-2012 10:16 RE: Включается ли зимой конд?
(22-01-2012 10:11)pureys :
да
еще и рециркуляцию низззя включить в этом режиме Hello!
ЗАМ ©
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
22-01-2012 11:11 RE: Включается ли зимой конд?
В Туре уже не помню, у меня комбинация "обдув стекла"+"рециркуляция" возможна и является самым эффективным способом за 1,5-2 минуты полностью разморозить стекло.
Gonna ride the wild wind
Kaba Немає
Приєднався: Apr 2010
А5 FSI
22-01-2012 11:31 RE: Включается ли зимой конд?
(22-01-2012 11:11)Rider :  В Туре уже не помню, у меня комбинация "обдув стекла"+"рециркуляция" возможна и является самым эффективным способом за 1,5-2 минуты полностью разморозить стекло.
В А5 также
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
разные
22-01-2012 19:27 RE: Включается ли зимой конд?
а не боитесь, что лопнет?
ЗАМ ©
RomaKol Немає
Приєднався: Jan 2012
Skoda Octavia A5 1.6MPI MT брЮнеточка)
22-01-2012 21:18 RE: Включается ли зимой конд?
(20-01-2012 10:56)Vra4 :  собственно- Фаба 1,2 с конд и зимой иногда вкл при отоплении (по-крайней мере загорается лампочка)конд-вообще слышал что полезно и зимой хладоген хоть пару раз погонять , но опять же где то читал что копресор после -5 не вкл.т.е получается крутит один вентилятор- кто знает точно, или есть советы дельные- просветите будущего гуру в этом вопроссе.спсHello!
включается, при обогреве стекол(чтоб быстрей розмораживались)) в киге написано!!!Не за что
Гумилёв Немає
А5 individual
22-01-2012 23:50 RE: Включается ли зимой конд?
(22-01-2012 00:39)pureys :
(22-01-2012 00:32)drulya2012 :  В продолжение темы задам вопрос, после замены фильтра салона, запах прелости не исчез при включении кондера, что такое ?
нужно делать ревизию кондёра!
это бактерии завелись и размножаются сцуки!
есть много способов и средств вот например на турике делал как-то когда имел его Нажать для просмотра
Так же там смотрел и использовал ликвиМир
vovans Немає
Приєднався: Dec 2011
Oktavia A5 1.8 TSI
23-01-2012 10:12 RE: Включается ли зимой конд?
Кондиционер не только охлаждает, но и осушает воздух.. По этому, даже в прохладную пору, он включается, включает режим рецеркуляции, и сушет воздух в салоне авто, чтоб стёкла не запотевали, и соответственно не замерзали. Если сама машина такого делать не умеет, то при отрецательных температурах, лично я кондей не рисковал бы включать, советы дядек ремонтников не очень убедительны в данном случае.. Современные бытовые кондиционеры, могут работать до -15, вроде есть ещё по интересней, обычный не навороченый до -6.. Что там в авто установленно, сложно сказать, к томуже, под капотом теплее, чем на улице, по этому нужно делать как в книжках пишут, а не по совету дяди какогото..
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
planet Nibiru
Silver Streak
23-01-2012 11:27 RE: Включается ли зимой конд?
(23-01-2012 10:12)vovans :  Кондиционер не только охлаждает, но и осушает воздух.. По этому, даже в прохладную пору, он включается, включает режим рецеркуляции, и сушет воздух в салоне авто, чтоб стёкла не запотевали, и соответственно не замерзали. Если сама машина такого делать не умеет, то при отрецательных температурах, лично я кондей не рисковал бы включать, советы дядек ремонтников не очень убедительны в данном случае.. Современные бытовые кондиционеры, могут работать до -15, вроде есть ещё по интересней, обычный не навороченый до -6.. Что там в авто установленно, сложно сказать, к томуже, под капотом теплее, чем на улице, по этому нужно делать как в книжках пишут, а не по совету дяди какогото..
в книжках как раз и написано,что ставится на 22 в режим авто...
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 527 12-08-2025 15:41
  Не включается стартер shuric777 14 3 636 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  Подкрас сколов зимой Балу 777 11 2 526 25-01-2022 09:59
Останнє: lukisraiz
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 3 801 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH maksichek 15 5 451 05-08-2020 18:35
Останнє: maksichek
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 763 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  Не включается первая передача thufta 10 6 637 24-06-2019 00:48
Останнє: thufta
  Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача kulikovs 50 36 065 02-10-2018 23:18
Останнє: sendroid
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 601 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
  Зимой увеличивается уровень масла 2.0 FSI - проблема в ТНВД Duchovny 49 20 788 22-03-2017 09:15
Останнє: yr84
