Проблема с электрикой.
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
Бровары --> В.Дымерка
разные
10-01-2012 11:51 RE: Проблема с электрикой.
(10-01-2012 11:28)1.6 :
(10-01-2012 11:20)Alexus83 :  если на тестере показания падают ниже 12 реле не работает. Вот и всё.
при этом должен на приборке значек аккумулятора светится. а этого судя по описанию нет. значит проблема наверняка не в этом
ну хз, померять это ж не трудно Курить
ЗАМ ©
Давид Немає
10-01-2012 17:15 RE: Проблема с электрикой.
да на табло не загорается но зарядку проверю мало ли, хотя думаю с гениратором все ок, СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКИ, Hello!
fantom Немає
Приєднався: Jan 2012
10-01-2012 20:10 RE: Проблема с электрикой.
да вероятно проблема может быть с генератором.
первым делом замерить напряжение выдаваемое генератором на АКБ должно быть от 13,7-14,4 В. если намного больше неисправен регулятор напряжения, если меньше то может нет контакта разобрать генератор и все тщательно проверить, или может на корпус обмотка гдето пробивает, мегометором можно проверить обмотку относительно корпуса, исключая диоды и регулятор.
на заглушенном авто проверить ток потребления должно быть десатки миллиампер в зависимости от сигналки, приемника.
одним словом надо внимательно все проверить.
Давид Немає
27-01-2012 19:21 RE: Проблема с электрикой.
вобщем доло было вот в чем)))) все бонально закончились счетки генератора и небыло зарядки , а на табло не высвечивоется !!!! хотя лампочка работает , и когда акум сдох то естественно изза молого вольтажа компьютер начал отрубать подушки потом гидроуселитель, свет магнитолу , троить и наконецто глохнуть!!!! вобщем щетки нада заменить!!, а вот еще в тоже время пропал левый габарит это вследствии езды со светом наверно вобщем на выключатель света пришло но не вышло , чистка контакта все исправила во включателе света,также было обнаружено почему перестал работать омыватель заднего стекла !!! под капотом розсоединилось трубка на соединении))) !!! и эта химия поливала проводку в месте входа из моторного отсека в салон!! вследствии окись проводов ( видно были трещины изоляции) вобщем впайка одного провода тоже решила проблему и накладка изоляции которой небыло!!!
Давид Немає
21-02-2013 20:47 RE: Проблема с электрикой.
еще одна новость когда ставил генератор на место то провод плюса сильно потянул, лопнул диодный мост и опять пропала зарядка а на табло ниче не показало(((( + 750 гривен за мост
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 929 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  A5 2.0 FSI проблемы с электрикой Kelar 5 1 404 29-01-2023 15:17
Останнє: xxvagary
  Проблема с электрикой Alex1098 7 2 125 07-02-2022 23:38
Останнє: Eduard
  Проблемы с электрикой Skoda Felicia 1.3 Vadbag 3 1 737 28-04-2018 14:31
  Проблемы с электрикой Шкода Фабия 2 Schweps 3 2 453 04-09-2017 12:11
Останнє: Roomster
  Fabia I, 1.2 BME проблемы с двигателем\электрикой a.kharchenko 2 1 934 17-06-2016 07:12
Останнє: a.kharchenko
  Проблема с электрикой ipiggidy 11 4 575 13-02-2016 13:26
Останнє: ipiggidy
  Проблемы с электрикой Vlados 10 4 285 05-03-2014 23:35
Останнє: шкодик
  Проблемы с электрикой s-a-shok 4 2 162 14-12-2013 12:43
Останнє: s-a-shok
  проблема с электрикой nad_en 16 5 108 21-12-2012 13:06
Останнє: vol
