Проблемы с электрикой
s-a-shok Далеко
Приєднався: Jun 2013
14-12-2013 09:08 Проблемы с электрикой
Проблема в следующем: установил сигнализацию, а она не срабатывает на открывание дверей, и не гаснет свет в салоне.
До этого установил дополнительные кнопки на двери, так-как концевики в замках не срабатывали. После установки кнопок на торпеде лампочка открытия дверей срабатывает, а свет не гаснет. Электрик предлагает решить проблему- вывести доп. провода на каждую кнопку к блоку сигнализации. Может есть другое решение?
Заранее благодарен.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
14-12-2013 10:06 RE: Проблемы с электрикой
(14-12-2013 09:08)s-a-shok :  Проблема в следующем: установил сигнализацию, а она не срабатывает на открывание дверей, и не гаснет свет в салоне.
Заранее благодарен.
IMHO: Вариантов множество и все они должны быть предложены электриком, который будет заниматься их реализацией. Вариант с подключением отдельных проводов к каждому концевику говорит о том, что электрику лениво заниматься диагностикой неисправности - ему проще протянуть свои провода и сдать работу. Сам по себе вариант ничего плохого не сулящий кроме того, что дополнительные провода также со временем рвутся на изломе - т.е. лучше пусть подключается к уже протянутым штатным со стороны кузова (а не непосредственно к концевикам в дверях). С другой стороны, можно изначально договориться о доп оплате за устранение текущих неисправностей в проводке или заплатить за эту работу после завершения подключения сигнализации - конечный результат будет одинаков.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-12-2013 10:07 Yurkinson.)
s-a-shok Далеко
14-12-2013 12:27 RE: Проблемы с электрикой
Электрик-товарищ работающий электриком на фирме, знающий работу но не имеющий оборудования. Была фраза что проблемы с блоком комфорта, работает только кнопка капота и багажника.
Думаю надо създить на комп. диагностику потом принимать ришение.
George Room Немає
Приєднався: May 2011
Київ Голосієво
Roomster
14-12-2013 12:33 RE: Проблемы с электрикой
ох, мне установили сигнализацию шериф, чел мудохался 2дня, в итоге сначало надо было закрывать центральным замком , а потом сигналкой сверу... в общем выдрал ее к чертовой матери...
нужно просто найти мастера который устанавливает сигналки на шкоды, там есть моменты которые просто нужно знать
s-a-shok Далеко
14-12-2013 12:43 RE: Проблемы с электрикой
Спасибо, когда приобрел шкоду мысль что авто с загадкой(в хорошем смысле) посещала не раз.
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 929 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  A5 2.0 FSI проблемы с электрикой Kelar 5 1 404 29-01-2023 15:17
Останнє: xxvagary
  Проблема с электрикой Alex1098 7 2 125 07-02-2022 23:38
Останнє: Eduard
  Проблемы с электрикой Skoda Felicia 1.3 Vadbag 3 1 737 28-04-2018 14:31
  Проблемы с электрикой Шкода Фабия 2 Schweps 3 2 453 04-09-2017 12:11
Останнє: Roomster
  Fabia I, 1.2 BME проблемы с двигателем\электрикой a.kharchenko 2 1 932 17-06-2016 07:12
Останнє: a.kharchenko
  Проблема с электрикой ipiggidy 11 4 570 13-02-2016 13:26
Останнє: ipiggidy
  Проблемы с электрикой Vlados 10 4 281 05-03-2014 23:35
Останнє: шкодик
  Проблема с электрикой. vladoff 24 9 641 21-02-2013 20:47
Останнє: Давид
  проблема с электрикой nad_en 16 5 104 21-12-2012 13:06
Останнє: vol
