Проблема с электрикой
ipiggidy Немає
Приєднався: Dec 2015
Skoda Octavia 1.8 AGN SLX Чешка 1999/ГБО 4, KME Nevo, Barracuda,Alaska.
09-02-2016 19:30 Проблема с электрикой
Добрый день!
Я менял задний правый стеклоподъемник, все уже собрал, подключил контакт. Нажимаю на кнопку "вниз" - стекло опускается на сантиметр, еще раз нажмешь - еще на сантиметр. Тоже самое происходит если его поднимать.
Попробовал задний левый - аналогично.
После этого вытащил ключ из замка зажигания - вставил, повернул на полоборота, в результате не работает ни одна кнопка стеклоподъемника, не включается магнитола, включаю аварийку - мигает как угорелая. Из панели приборов раздается звук "тарахтящего моторчика".
Предохранители проверил - вроде как целые.
В чем проблема?
Заранее спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-02-2016 19:30 ipiggidy.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
09-02-2016 19:36 RE: Проблема с электрикой
Для начала : Снять-почистить-перетянуть клеммы аккумулятора. Таряхтящий мгторчик - это плохой контакт.
ipiggidy Немає
11-02-2016 11:07 RE: Проблема с электрикой
Не помоглоНедоумение
Может это блок комфорта?
Nazikey Немає
11-02-2016 12:33 RE: Проблема с электрикой
а клеми зняли коли міняли
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
11-02-2016 12:38 RE: Проблема с электрикой
А шо Вам не понравилось в опускании стекла по сантиметру?...в турах так и должно быть Курить
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
11-02-2016 12:40 RE: Проблема с электрикой
(11-02-2016 12:38)AlexMotel :  А шо Вам не понравилось в опускании стекла по сантиметру?...в турах так и должно быть Курить
Я удивлен
В турі задні склопідіймачі працюють так, що поки тиснеш - доти підіймається/опускається
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2016 12:41 yuristkonsult.)
ipiggidy Немає
11-02-2016 15:48 RE: Проблема с электрикой
(11-02-2016 12:33)Nazikey :  а клеми зняли коли міняли
Нет, не снимал(
(11-02-2016 12:40)yuristkonsult :
Я удивлен
Нажимаю и держу - опустилось на 1 см, отпускаю, нажимаю и держу-тоже самое.
Сейчас ни один не работает, при включении аварийки срабатывает стоковая сигналка и сбрасываются часы на приборке.
P.s.- машина стояла месяц, сейчас поставил аккум на зарядку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2016 16:00 ipiggidy.)
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
11-02-2016 16:08 RE: Проблема с электрикой
(11-02-2016 15:48)ipiggidy :  Нажимаю и держу - опустилось на 1 см, отпускаю, нажимаю и держу-тоже самое.
теперь понятно,я сначала подумал шо не понравилось отсутствие режима авто на задних эсп Hello!
п.с. вот после зарядки аккума станет яснее где бяка Курить
Nazikey Немає
11-02-2016 17:06 RE: Проблема с электрикой
Десь щось окислилось замикає треба шукати. глянути помилки на компі.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
11-02-2016 17:20 RE: Проблема с электрикой
(11-02-2016 15:48)ipiggidy :  ......Нажимаю и держу - опустилось на 1 см, отпускаю, нажимаю и держу-тоже самое.
Очень сильно вероятно что аккум сел за месяц простоя.
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 929 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  A5 2.0 FSI проблемы с электрикой Kelar 5 1 404 29-01-2023 15:17
Останнє: xxvagary
  Проблема с электрикой Alex1098 7 2 125 07-02-2022 23:38
Останнє: Eduard
  Проблемы с электрикой Skoda Felicia 1.3 Vadbag 3 1 737 28-04-2018 14:31
  Проблемы с электрикой Шкода Фабия 2 Schweps 3 2 453 04-09-2017 12:11
Останнє: Roomster
  Fabia I, 1.2 BME проблемы с двигателем\электрикой a.kharchenko 2 1 933 17-06-2016 07:12
Останнє: a.kharchenko
  Проблемы с электрикой Vlados 10 4 282 05-03-2014 23:35
Останнє: шкодик
  Проблемы с электрикой s-a-shok 4 2 162 14-12-2013 12:43
Останнє: s-a-shok
  Проблема с электрикой. vladoff 24 9 641 21-02-2013 20:47
Останнє: Давид
  проблема с электрикой nad_en 16 5 105 21-12-2012 13:06
Останнє: vol
