Fabia I, 1.2 BME проблемы с двигателем\электрикой
a.kharchenko Немає
Приєднався: Jun 2016
16-06-2016 15:59 Fabia I, 1.2 BME проблемы с двигателем\электрикой
Поиском пользовался - ничего похожего не нашел. Вернее похожим тем - тьма, но все не то Smile
Пробег - 110 тыщ.
Началось все с мерцания осветительных приборов как внутрисаллонных так и внешних. (акб, гена - проверены и исправны).
Мерцание наблюдается только на прогретом двигателе. При этом, если завести и не трогать акселератор - обороты держатся в пределах 800( 30мин. и дольше) и мерцание почти незаметно, а если подгазовать 2500-3000 об. и отпустить педаль, стрелка тахометра плавно доходит до 800, зависает и резко проваливается до 700-750 вот тут то и начинается светомузыка. (фильтры новые, бензонасос менее 5тыс, свечи до 10тыс, заслонку - чистил, катушки-рабочие, ошибок ПК -нет, шелеста\шума цепи ГРМ - нет.)
Что интересно, напряжение в цепи практически не скачет и во время мерцания 13.25-13.30, при включении нагрузки - остается неизменным. На 800 об. немного выше 13.35-13.4.
Может кто-то сталкивался с такой бедой? Буду очень благодарен за любую информацию.
Лёха Немає
16-06-2016 16:14 RE: Fabia I, 1.2 BME проблемы с двигателем\электрикой
(16-06-2016 15:59)a.kharchenko :  Может кто-то сталкивался с такой бедой? Буду очень благодарен за любую информацию.
это может быть датчик рулевой рейки....
a.kharchenko Немає
17-06-2016 07:12 RE: Fabia I, 1.2 BME проблемы с двигателем\электрикой
ааааа... ппц. Вчера написал пост, стал заводить, затроил(задвоил) двиг. Говорили мне люди, когда будет реально троить - поймешь все сам. Блин-понял.
Сейчас буду копать в сторону катушек и все таки перепроверю свечи, может это и с мерцанием как-то связано.
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 46 526 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 929 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 1 019 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  A5 2.0 FSI проблемы с электрикой Kelar 5 1 404 29-01-2023 15:17
Останнє: xxvagary
  Проблема с электрикой Alex1098 7 2 125 07-02-2022 23:38
Останнє: Eduard
  Подскажите по звуку что с двигателем (видео) Anatolii 11 3 085 01-12-2020 16:07
Останнє: Maka
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 981 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Vag-com не видит блок управления двигателем VIK_77 45 59 181 09-09-2018 21:48
Останнє: daemon-s
  Блок управления двигателем 036906034KF 4370felix 5 2 936 20-06-2018 11:21
Останнє: Sparkle
  Проблемы с электрикой Skoda Felicia 1.3 Vadbag 3 1 737 28-04-2018 14:31
