Octavia 1.9TDI 2007 17000 пробега
Babuka Немає
Приєднався: May 2006
та самая Микра 1,2
28-08-2007 21:00
м-дя.. нито не хочет связываться с гарнтийным ремонтом... особенно дизеля Повбывав бы
кроме прокладки - уже писали - возможно трещина в голове.
Едь на АМК еще раз, скажи ОЖ уходит и т.д. Пусть разбирают мотор.
Siva Немає
Fabia Combi 1.2
30-08-2007 15:18
Я бы посоветовал не ездить на неисправном автомобиле!Перегреете сильно получите кучу проблем!
Нужно отогнать его на СТО и пусть крутят его как хотят (они обязаны это делать) , но на выходе должен быть исправный автомобиль!
Если нет, то устраивать скандал вплоть до Еврокара!
Holger Немає
Приєднався: Jul 2006
Octavia A5 1.6 , Tiguan 2TSI
30-08-2007 15:26
Если трещина в головке - должен троить двигатель.
russel Немає
Приєднався: Aug 2007
Lanos 1.5 2005, Octavia 1.9TDI 2007
01-09-2007 11:12
Holger :Если трещина в головке - должен троить двигатель.
я вроде тожде так подумал, но он работает нормально, люди говорят как песня! ) по звуку всмысле! )
vnkv Немає
Skoda A5, 1.6 combik (была) Сорентик остался.Хонда-цивик
01-09-2007 22:07
russel :
Да реальная проблема сочуствую и даже очень. Скорее всего ребята правы кто высказывал мнение про трещину в головке. У моего кума на ниссане 91 года, Премьера, дизель 72 лошадки, была точно такаяже проблема при пробеге около 200000 км. Правда у него без турбины и при наборе скорости, резком, как-бы обозначался в провале тяги двигателя он как бы немного тупил а потом при больших оборотах и скорости все нормализовывалось. Тоже уходила ОЖ и выдувало из расширительного бачка. Может у тебя тоже выдувает газами которые пробиваются через трещину и потом через расширительный бачок на дорогу. Куму варили у нас аж 2 раза первый был неудачным. Пока ездит уже тысяч 40 наездил после того. Однозначно на таком автомобиле ездить нельзя может стать еще дороже. Может быть банальная раковина при литье головки которая встречается 1 на десятки тысяч, а может и в другом причина как говорят вскрытие покажет. Я так понял что машина на гарантии надо ехать к оффициалам и пусть копаются. Или ругатся с Еврокаром однозначно пусть их чихвостят. Еще бы я наверно взял бы у них официальное заключение по поводу неисправности за ихней подписью так на всякий случай никто не знает как может повернутся дело. Желаю удачи во всем.
russel Немає
17-10-2007 14:51
разобрали всетаки двиг по гарантии! поменяли прокладку! ) получилось что на первом болте была плохо накручена резьба, и из-за етого не плотно прилягала прокладка, и из-за етого газы шли в ОЖ! ) будем надеятся что больше ничего не поломается! )) Smile Smile
ЗЫ. пасиба гарантийщикам на АМК! ))
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 464 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Глохне Skoda Octavia 1.9 tdi 2007 рік Combi AndriiL 8 2 316 27-02-2023 06:56
Останнє: AndriiL
  Троїть і димить коли захоче Skoda Octavia 1.9tdi Friend07 9 4 138 14-10-2022 09:31
Останнє: MShumaher
  Skoda Octavia a5 1.9tdi стук из моторного отсека Awes 5 2 078 06-01-2021 12:39
Останнє: VITIOK
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 325 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
  Skoda Octavia A5 1.9tdi Проблема с охлаждением Toloc 16 6 266 15-11-2020 09:02
Останнє: Toloc
  Можно ли лить масло 10w40 после 220 тыс пробега ? KontoraB 3 2 411 04-05-2019 18:20
Останнє: Slavik
  Корректировка пробега, одометра Artem24 11 5 677 17-01-2019 19:31
Останнє: ПетроФФ
  Не стабильная работа двигателя skoda octavia tour 1.9 tdi 2007 Rpqpqp 1 1 968 30-03-2018 19:20
  Octavia 1.9TDI AHF передув/ошибки BVLGARI 46 25 498 19-08-2017 08:50
Останнє: mcZlodey
